Discussion: Problème : erreur avec carte mémoire
10/05/2009, 06h45 #1Membre
- mai 2009
- breizh
- 51
- 9
- eos 400 d
- kesako
je post ici, je ne sais pas si c est le bon endroit ...
je resume vite fait
changement de carte memoire ( voulais revoir des photos d une ancienne carte) , et donc lors du changement ,le message d erreur apparais " il y a un probleme avec la carte cf, remplacer la carte"
donc bete et dicipliné, je remet la carte qui etais dedans ( et qui fonctionnais tres bien) me disant que l ancienne carte avais peut etre un "bugg" , et la surprise , meme message d erreur....
rebelotte avec d autre ancienne carte, pareil
achat d une carte neuve (on sais jamais, peut etre que tout mes carte on decider de bugger en meme temps) et la pareil, meme messsage d erreur....
en gros sa marche plus
donc question bete, quelqu un a t il deja eu ce soucis ou a quel soucis cela peut il faire penser...
precision l appareil a 1 an et demi grosso modo et marchais tres bien, jusqu a ce que j ai fais l erreur fatale de vouloir changer de carte....
voila en resumé
si quelqu un a des info ou idee , je suis preneur
merci
10/05/2009, 07h15 #2Membre
- avril 2009
- Chartres
- 61
- 76
- 450D
- 18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm f1.4 USM + 200mm f2.8 L USM + convertisseur X1.5
bjr, essaies de lire tes cartes CF avec un lecteur de carte USB (ou un videur de carte si tu en as un) : ça t'indiqueras déjà si le problème vient réellement des cartes.
Statistiquement, c'est quand même bizarre que toutes tes CF tombent en rade en même temps !!! Peut-être s'agit t'il d'un mauvais contact côté trappe CF du boîtier ?
10/05/2009, 07h20 #3Membre
- mai 2009
- breizh
- 51
- 9
- eos 400 d
- kesako
merci de la reponse
j imagine que cela vient du boitier effectivement et peut etre un mauvais contact, car on a acheter une carte neuve et le meme message d erreur apparais
alors effectivement je regarde sous toutes les coutures l emplacement des cartes dans le boitier et le systeme de fermeture mais mon oeil de non technitien, ben il vois pas de difference avec avant, surtout qu avant je regardais pas vraiment cet endroit
10/05/2009, 08h19 #4Membre
- mai 2006
- 80
- 1 438
- 7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
- 24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
Regarde dans l'emplacement de la CF dans le boitier, si tu n'aurais pas tordu ou cassé un picot en changeant de carte.
10/05/2009, 08h22 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Si le contact de fermeture du lecteur de CF avait un problème, ton boîtier de pourrait pas s'allumer.
C'est au niveau des contacts du connecteur du lecteur de CF que se trouve la cause du problème: une ou plusieurs broches tordues ou enfoncées suite à une mauvaise insertion de la CF.
Il ne te reste plus qu'à transmettre ton boîtier au SAV pour la remise en état.
10/05/2009, 08h31 #6Membre
- mai 2009
- breizh
- 51
- 9
- eos 400 d
- kesako
merci de vos reponses
10/05/2009, 08h58 #7Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
J'ai renommé ton titre. Pense à être explicite quand tu crées ta discussion. Merci
10/05/2009, 18h34 #8Membre
- mai 2009
- breizh
- 51
- 9
- eos 400 d
- kesako
merci a tous
c etais bien une broche tordu, un petit coup de masse et de burin et tout est rentré dans l ordre
sauvé, j etais a deux doigts de me faire tuer par ma douce
vive les micro tournevis
Problème carte mémoire 4G
Par Jocedu13 dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 26/06/2008, 16h34 -
effacement par erreur de la carte mémoire
Par suzi66 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 31/05/2007, 13h58 -
probleme avec la carte memoire
Par vince118 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 17/05/2007, 11h01 -
[Problème] Carte Mémoire
Par clem's dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 13/04/2007, 10h29 -
effacement carte memoire par erreur
Par sunguess dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 01/01/2006, 03h09
