Discussion: Flash Interne bloqué sur mon 7D !
23/11/2010, 15h43 #1Membre
- novembre 2010
- Bretagne
- 67
- 33
- Canon 7D
- canon 17-40mm L f4 USM + Canon 100mm L f2.8 USM IS Macro
j'ai un petit problème avec le flash intégré de mon 7D.
Après avoir placé un flash externe sur le socle de mon 7D , puis l'avoir enlevé depuis, mon flash intégré ne ressort plus. Le 7D considérant que j'ai toujours en place un flash externe éteint ( il me demande de le rallumer ).
il semble que l'un des picots du socle de flash soit resté bloqué en position basse et "trompe" le 7D. ( je suis quitte pour un renvoie en SAV :o)
quelques uns d'entre vous ont ils déjà rencontré ce problème?
en vous remerciant pour vos réponses
Amicalement.
23/11/2010, 15h46 #2Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 62
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Bonjour et bienvenue.
Je t'invite à passer par ICI pour te présenter et connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.
Pour ton problème, je t'invite à lire la discussion importante suivante. Tu auras la réponse à ta question :
https://www.eos-numerique.com/forums...integre-47350/
23/11/2010, 15h46 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
Administration EOS Numerique.
23/11/2010, 19h33 #4Membre
- novembre 2010
- Bretagne
- 67
- 33
- Canon 7D
merci Tatam pour le lien proposé!
malheureusement les photos illustrant ce tutoriel ne sont plus accessibles... mais les explications sont claires et rassurantes, je vais persévérer :o)
Tatam & Fredo_45 : à votre invite, je vais passer par "là" et me présenter , j(aurais sûremnt dû commencer par ça!
merci pour votre réponse rapide et à bientôt sur ce forum que je découvre avec plaisir.
23/11/2010, 19h57 #5Membre
- juillet 2007
- paris
- 52
- 646
- canon eos R3
- RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
23/11/2010, 20h30 #6Membre
- novembre 2010
- Bretagne
- 67
- 33
- Canon 7D
merci pour cette photo belnea, mon problème se situe bien là,
c'est ce picot ( plus exactement celui situé de l'autre coté ) qui refuse de remonter, (Detect switch)
mais je ne vois pas comment démonter cette griffe de flash.
23/11/2010, 20h41 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il suffit de glisser la lame d'un petit cutter sous la lamelle métallique entourant les contacts de la griffe du flash pour la décoller et la soulever légèrement pour l'enlever et pouvoir nettoyer le picot plastique, voire le redresser.
Ne surtout pas enfoncer le picot à fond, il risque de tomber à l'intérieur du boîtier.
pour ce qui est des illustrations du sujet que tu as lu, le seul petit problème pour pouvoir les remettre à disposition serait que j'aie l'autorisation nécessaire pour éditer mes propres posts dans ce sujet et y remettre des liens de redirection pour qu'elles s'affichent à nouveau.
23/11/2010, 21h54 #8Membre
- novembre 2010
- Bretagne
- 67
- 33
- Canon 7D
Merci silver_dot,
J'ai bien effectué ce démontage, grace à tes indications! ( parfait )
n'existe t'il qu'un seul picot ou bien deux! car sur le mien il manque le picot de gauche ( en position de visée ) alors qu'il existe bien une fenêtre pour le recevoir dans la grille de flash!
ceci étant, après nettoyage et mobilisation du picot (droit) l'appareil fonctionne normalement! le flash s'est débloqué ( j'ai testé la touche flash qui répond correctement ) j'espère simplement qu'un éventuel picot gauche n'est pas escamoté dans l'appareil :o)
en tout cas merci pour cet accompagnement.
petite précision encore:
concernant la lamelle métallique entourant les contacts de la griffe, l'avoir décollé n'a pas posé de problème, mais quel type de colle me proposes-tu pour la recoller.
en tout cas ... merci ++ à tous les intervants ( avec mention pour silver_dot. )
23/11/2010, 22h14 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La griffe support de flash de ton boîtier ne possède qu'un seul picot.
Tu peux recoller le cache que tu as démonté avec une petite trace de colle néoprène de chaque côté.
23/11/2010, 22h30 #10Membre
- novembre 2010
- Bretagne
- 67
- 33
- Canon 7D
cool! je n'ai donc pas cassé mon appareil ^^
je mettrai une petite touche de colle néoprène comme indiqué car même s'il semble bien tenir en place je préfère m'assurer de ne pas le perdre en forêt!
NB . si j'avais su qu'il n'existait qu'un seul picot à droite je n'aurais sans doute pas essayé le démontage pour m'en remettre au SAV! étonnant comme situation
merci pour tout ( encore une fois ) silver_dot , notamment pour ta disponibilité.
Les techniques au flash
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 24Dernier message: 10/10/2011, 21h21 -
Correspondance EXIF
Par domino dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 11Dernier message: 10/01/2005, 21h11 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 19h26 -
Glossaire
Par Jeanmi dans le forum Liens UtilesRéponses: 5Dernier message: 13/09/2004, 12h36 -
Test avec flash et mesure de lumière
Par Pascal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/09/2004, 12h29
