Discussion: problème d'objectif
08/01/2013, 12h11 #1Membre
- janvier 2013
- rueil malmaison
- 2
- canon eos
- sigma 18/200
problème d'objectif
bonjour
mon objectif sigma DC 18/200mm 1:3.5 6.3 a un souci
le caoutchouc de la bague des longueurs de focale est détendu , on peut passer un doigt entre le caoutchouc et l'objectif donc la poussière passe aussi
où puis-je trouver un caoutchouc de remplacement
merci d'avance
08/01/2013, 12h57 #2geo18Guest
Un anneau découpé dans unmorceau de chambre à air peut te dépanner car je doute que tu trouve la pièce.
08/01/2013, 13h02 #3Membre
- août 2007
- Belgique (Hainaut)
- 61
- 384
- 1Dx - 1D Mk III - 40D
- (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
Essaie de trouver la pièce sur un objectif HS.....comme celui-ci
http://www.eos-numerique.com/sknum/p...s-zoom-219585/
T@z
08/01/2013, 13h09 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Solution courante
Primo boucher les trous de la bague de l'objectif avec des scotchs, c'est ce que fait Canon
Secondo : Pour la bague caoutchouc detendue la solution est de la découper tres proprement et enlever une légère bande, recoller les bord a la cyano et au besoin coller une bande de renfort de faible épaisseur a l'envers
08/01/2013, 13h29 #5
08/01/2013, 13h58 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce n'est pas du polystyrène (d'ailleurs la neoprene est pareille avec)Plutôt une colle néoprène, nan? Sur certain plastique la cyano fait un carnage.
On ne colle pas sur l'objectif, dans ce cas plutôt que d'utiliser de la néoprène un peu épaisse il préférable d'utiliser un double face (comme les grips), si tu peux avoir de l'aero c'est le mieux. Un ami c'etait amusé a habiller ses optiques comme cela en cuir blanc.
Pour la bande en elle même soit c'est un composé caoutchouc, soit elastomere ou siliconné, la cyano n'agit pas sur ces produits a part creer une zone dure qui a tendance a craquer sur une utilisation type courroie. Si tu veux etre sur il est facile de faire un essai sur une zone interne.
08/01/2013, 14h12 #7
08/01/2013, 14h15 #8
13/02/2013, 15h51 #9Membre
- janvier 2013
- rueil malmaison
- 2
- canon eos
- sigma 18/200
remerciement
merci pour tous ces conseils
j'ai coupé et collé
pourvu que çà tienne
Probleme objectif ????
Par vince_canon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 04/01/2010, 23h30 -
probleme objectif
Par paradox dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 17/02/2008, 11h43 -
Problème objectif
Par Caroline D dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 12/04/2007, 11h03 -
Objectif EF 24/70 F2.8 USM problème ou pas?
Par J. BAYLE dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 09/04/2007, 11h23 -
Problème d'objectif
Par jam1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 03/08/2005, 23h16
