Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ollem Voir le message
    Quant au réparateur, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Pour changer la nappe, il me semble qu'il ne touche pas aux parties optiques. .
    Détrompe-toi, le technicien est obligé de déposer le bloc optique arrière pour pouvoir démonter le bloc diaphragme et changer la "nappe" (circuit imprimé souple) coupée. Or, précisément, le bloc optique doit être parfaitement réaligné et réglé. une ois l'intervention terminée. Tout décalage de ce bloc optique se traduit par un problème de mise au point par l'AF et par conséquence, un manque de netteté plus ou moins prononcé.
    Le technicien qui a changé la nappe de ton zoom ne disposant pas de l'équipement adapté au réglage de l'objectif est responsable et devrait normalement assumer la dépense, tenu au résultat, afin de te le rendre parfaitement fonctionnel. C'est le risque qu'on court en confiant son matériel à n'importe qui pas en mesure de réaliser un travail complet en bonne et due forme, réglage final de l'objectif compris.
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Autre exemple à 50mm. Je mets en comparaison avec mon 50mm 1.8
    A F4 c'est affreux:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/1250s | f/4 | ISO 100
    A F8 c'est pas mal:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/320s | f/8 | ISO 100
    C'est même mieux qu'avec le 50mm à f2.8:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/3200s | f/2.8 | ISO 100
    Mais c'est moins bon que le 50mm à f5.6
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/640s | f/5.6 | ISO 100
    Clairement, il y a un décalage de lentilles, très faible, mais qui provoque comme un dédoublement et des réflexions parasites de lumière. C'est suffisemment évident à f4, bien masqué à f8.
    Bref, le bloc is est effectivement à changer.
  1. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  2. Probleme 5D Mk II
    Par Luc Poilot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/07/2010, 19h43
  3. probleme EOS 300 D
    Par ramsesdeux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/03/2010, 16h32
  4. problème de FTP
    Par jack lafrite dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/10/2007, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
