15/01/2014, 23h15 #1
- January 2014
- AUrillac
- 47
- 3
- 7D Mark ii
- 15-85 EF-S, 100-400 L ii
Pbe bague MAP sur 15-85 EF-S (+ pbe levier on off / molette de mode)
Bonsoir
Mon 15-85 a un souci: à l'allumage il lui faut environ 1 min pour que la MAP se mette en route... IS on ou off, AF ou MF c'est idem. La bague tourne à la main, en AF elle tourne lentement mais dans les 2 cas aucun changement de la distance de MAP. Et au bout de 30s - 1 min tout fonctionne, MAP rapide et précise. Si j’éteins alors mon 7D et que je rallume l'objo fonctionne toujours nickel.
En gros "à froid" y'a un probleme d'entrainement. Quelqu'un connait-il ce probleme?
De plus (moins grave) le levier on/off du 7D a parfois tendance à entrainer la molette de mode: j'ai appris à vérifier le mode avant la prise de vue mais je me passerais bien des photos dans le speed d'oiseaux ou je crois être en A à f5.6 1/1000e et je me retrouve en M à 1/180 f10...
J'ai contacté Photo ciné réparation (hors garantie) ils ne peuvent se prononcer sans le matos.
Je doute pouvoir faire qqch par moi même mais vos avis sont les bienvenus.
Merci par avance!
Manipulation de la bague de map en mode AF, abîme l'objectif et le boitier ?
Par deerusss dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 26/08/2013, 15h29 -
EOS 350D l'ouverture ne change pas en mode Av avec la molette
Par courtox dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 27/02/2013, 14h51 -
Blocage bague de mode 7D
Par JPdsfr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 08/04/2011, 16h57 -
Jeu sur la molette de sélection du mode sur le 40D
Par sisnarf dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 16/02/2008, 19h06 -
Levier
Par guilc dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 02/12/2007, 09h20
