Discussion: Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
25/03/2008, 15h43 #7Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
- 7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
- C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
Mon 20D m'empêche de shooter si la map est pas finie (et je crois pas avoir vu de C-Fn pour débloquer ça) ... donc ce serait plus du bougé àmha.
J'ai aussi souvent le pb d'une accroche d'AF douteuse quand je brusque un peu le boitier ... essaie de faire les mêmes photos en prenant ton temps, bien stabilisé sur tes appuis (jambes légèrement écartées, coude gauche collé au torse, objo dans la main gauche et main droite sur le déclencheur) et compare aux photos prises "sur le vif".
Si tu n'avais pas ce pb au début (alors que tu devais prendre le temps de faire tes photos) et que tu l'as maintenant (prise de confiance, connaissance du matos, expérimentations, etc), je suis pratiquement certain que c'est le bonhomme qui est à l'origine du pb ... le matériel ne s'use pas ... en tous cas pas aussi vite ou alors il casse net (plus d'AF du tout par ex.)!
50mm F1.4 + problème mise au point
Par kiki91330 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 21/08/2007, 08h00 -
Problème de mise au point MANUELLE sur EOS 10d
Par Mowg dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 07/01/2007, 13h01 -
Problème de mise au point sur 300d
Par Mx-racing dans le forum EOS 300DRéponses: 1Dernier message: 07/04/2006, 14h50 -
Par clownfish dans le forum Discussions techniquesRéponses: 34Dernier message: 20/09/2005, 16h52
