    geo18
    La une est OK
    La 2 est floue partout : Bougé ou déclenchement avant finalisation de la Map.
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    La une est OK
    Mon 20D m'empêche de shooter si la map est pas finie (et je crois pas avoir vu de C-Fn pour débloquer ça) ... donc ce serait plus du bougé àmha.
    J'ai aussi souvent le pb d'une accroche d'AF douteuse quand je brusque un peu le boitier ... essaie de faire les mêmes photos en prenant ton temps, bien stabilisé sur tes appuis (jambes légèrement écartées, coude gauche collé au torse, objo dans la main gauche et main droite sur le déclencheur) et compare aux photos prises "sur le vif".
    Si tu n'avais pas ce pb au début (alors que tu devais prendre le temps de faire tes photos) et que tu l'as maintenant (prise de confiance, connaissance du matos, expérimentations, etc), je suis pratiquement certain que c'est le bonhomme qui est à l'origine du pb ... le matériel ne s'use pas ... en tous cas pas aussi vite ou alors il casse net (plus d'AF du tout par ex.)!
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    ok...
    J'avoue avoir une doute sur le fait que cela vienne du bonhomme (limite photo d'alcoolique pour la 2) car je prends toujours mon temps pour faire la MAP et déclencher, mais je veux bien faire l'essai j'ai peut être pris confiance comme le dit FuryNick. :angel_not
    Question : Un flou de bougé avec une vitesse de 1/400, ça parait difficile pourtant, non ?!
    Concernant le matos, c'est surtout le fait que l'autofocus se bloque (et que je doive enlever l'objo et le replacer pour le refaire fonctionner) qui m'étonne :blink:
    Dernière modification par nono ; 26/03/2008 à 09h18.
    geo18
    Tu ne nous dis pas si l’AF est positionné, voyant vert allumé.
    Regardes les contacts du boîtier, à nettoyer peut être.
    Il est possible aussi que tu aies un problème au niveau du premier contact du déclencheur qui fait la MAP.
    Fais des essais de MAP sur des sujets bien contrastés et regarde si le voyant vert s’allume.
    MidiPy
    Le voyant vert est forcément allumé ... impossible de shooter si la map n'est pas Ok avec un 20D !
    geo18
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Sauf s'il reste en AI-Servo(Pas de voyant), cela peut expliquer ses flous.
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Euh ?!
    Bah, j'me suis jamais posé la question de ce point vert car de toute façon, comme le dit FuryNick, " si la map se fait poo, tu shoots poo !!"
    (je suis en Oneshot)
    Suite à vos messages, je viens de refaire un test et avant qu'on me diagnostique un Parkinson :rudolph: , je pense bien qu'il y a un pb hardware.
    Assis sur mon fauteuil, calmement, je shoote une feuille posée sur un porte document juste sous ma lampe de bureau. Ce n'est peut être pas des conditions idéales, mais il ne fait pas nuit noire (3 néons, une lampe de bureau) et écriture noire sur feuille blanche (je pense qu'au niveau contraste je n'en demande pas trop).
    J'ai fait la map sur le centre de la feuille (le dessin donc) et voici le résultat.
    http://www.mototuning.com/nono/test.jpg (j'ai recadré au niveau du point sur lequel j'ai fait la MAP).
    2/3 essais (parfois bon, parfois non) et la MAP se bloque... pas glop !!
    Edit : je viens de faire mumuse avec mon 50mm et j'ai aucun pb sur les 30/40 MAP faites. Je me demande si ça ne viendrait pas de l'objo...
    Dernière modification par nono ; 26/03/2008 à 16h16.
  1. 50mm F1.4 + problème mise au point
    Par kiki91330 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/08/2007, 08h00
  2. Problème de mise au point MANUELLE sur EOS 10d
    Par Mowg dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2007, 13h01
  3. Problème de mise au point sur 300d
    Par Mx-racing dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 07/04/2006, 14h50
  4. Problème de mise au point
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/09/2005, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
