Citation Envoyé par titi67 Voir le message
Voila:
Le flash ne se declanche plus.
Si je fait une photo en interieur sur le carre vert , macro ou portrait, le flash se leve la mise au point se fait , dans le visueur l'ecair apparait mais je ne peut pas faire de photo j'ai un message d'ereur "Busy".
Mais pour les photos en exterieur ne necesitant pas de flash tout est ok.
Peut etre pouvez-vous me dire ou j'ai fait une faute?
Encore une fois merci pour ce tutorial qui m'a permis de récuperer mon 300D meme si j'ai perdus la fonction de flash. Mais une idée me trotte...si j'ai un flash externe le probleme seras t il resolu ?
D'avance merci de vos réponses.
Un message d'erreur apparaît-il lors de la charge du flash integré? (message Error 99 au bout de 10 à 15 secondes)
S'il y a un problème, il peut provenir soit d'une mauvaise soudure au niveau de la liaison du circuit souple sur le circuit imprimé du flaash, soit d'une erreur de câblage des quatre fils reliant le carter supérieur du boîtier au circuit flash ( dans l'ordre de haut en bas: gros fil blanc, gros fil bleu, fil jaune et pour finir, fil blanc)
à examiner à la loupe
