Affichage des résultats 1 à 45 sur 110
    Sigma : 18-200
    Le problème m'est arrivé il y a environ 3 semaines (photo noire au 3/4). Coups de bol, il est toujours garantie jusqu'en janvier. J'ai fais anviron 14 500 déclenchements avec mon boitier.
    J'avais cherché des infos sur ce même site et le problème est effectivement courant.
    Donc, direction SAV carouf, mais impossible de savoir le cout, puisque l'appareil est encore garantie.
    La prochaine fois que ça arrive ( ce que je n'espère pas) je saurais quoi faire.
    D'autres info, si celà était vraiment necessaire ou en complément, car le tuto est super bien fait, vers http://web.abo.fi/~jskata/300Drepair/
    Bon courage à ceux qui n'ont plus la garantie.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Néric Voir le message
    un peu dangereux ce tuto où on ne dessoude pas le circuit de charge du flash: risques de déchirement du circuit souple soudé dessus (une fois déchiré, plus d'exposition, voire plus de fonctionnement du tout du boîtier). Il est plus prudent de décharger le condensateur, puis dessouder les fils de liaison au carter supérieur et le circuit souple avant de démonter le circuit du flash?
    Le remplacement de l'axe du miroir n'est pas difficile à effectuer à condition d'être trés attentif à ce que l'on fait, ne pas avoir deux mains gauches, et suivre les indications de démontage.
    Chambourcy
    Nikkormat EL, EOS 300D
    Vivitar Series 1 70-210mm, Nikkor 28mm, Nikkor 105mm, EF-S 18-55mm, EF 28-80mm
    Je réagis à cette remarque car j'ai suivi un autre tuto en anglais, avant de connaître celui-ci, qui n'indiquait pas de déssouder le circuit de charge du flash (ni de technique de décharge du condensateur d'ailleurs, mon petit doigt s'en souviens encore...), et j'ai malheureusement déchiré entièrement le circuit souple...
    J'ai lu plus loin dans ce sujet que c'était réparable...je n'ai pas trop d'espoir vu la déchirure, mais je demande quand même au cas où s'il y a quelque chose de faisable ?
    Je ne pensais pas que ce circuit contrôlait l'exposition, donc cela répond à mes interrogations concernant mes problèmes d'exposition après le remontage !
    Par ailleurs je n'ai plus les voyants rouge dans la zone d'AF du viseur, mais la mise au point auto fonctionne quand même, d'où cela peut -il venir ?
    Dernière chose, les liens vers les images du tuto sont mort apparement, est-ce possible de les réactiver ? En tout cas bravo pour ces explications.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Concernant le bout de nappe déchirée
    1 ) en avoir un nouveau et remplacer l'ancien ( à part SAV et encore c'est surement des modules complets ...)
    2 ) repérer les conducteurs ( en principe c'est tout droit, pas de croisement de fils )
    3 ) couper net avec un ciseau au plus prés de la déchirure de chaque coté de déchirure
    3 ) gratter légèrement le vernis d'1 piste (1fil) jusqu'à apparition du cuivre -> étamer
    4 ) procéder de même pour chaque fil de nappe
    5 ) rapprocher les deux sections coupées, faire correspondre les fils, évaluer la longueur de nappe à remplacer
    6 ) souder entre les fils de chaque morceau déchiré, un (ou plusieurs) fils souples prélevés dans un morceau de fil électrique, attention aux risques de contacts entre fils proches de cette nappe. longueur fil - lg nappe manque + 4 mm env.
    7 ) placer un adhésif fin transparent (scotch ?) sous l'ensemble soudé. Veiller à coller les brins de fils souples sans qu'ils se touchent :rudolph:
    "noyer" dans une colle "souple" ou autre, qui ne conduit pas l'électricité pour immobiliser les fils ?
    8 ) placer l'adhésif au dessus de la nappe reconstituée, surveiller que les fils ne se touchent pas, serrer l'adhésif
    :goodluck:
    pas mieux comme recette,
    à appliquer sur un appareil "HS" et à vos risques et périls
    Dernière modification par the cat ; 05/12/2009 à 11h24.
    france
    300D
    18-55 canon. 70-300 Tamron
    et une "maladie du miroir secondaire" de plus :ranting2:
    comme en ce moment, je ne peux me racheter un autre APN ni envisager de le faire réparer et que je suis perdue sans mon petit canon, ben je vais essayer la dernière solution qui s'offre à moi... essayer de réparer grâce à Silver_Dot que je remercie très sincèrement pour son explication détaillée. Une question cependant ; certains parlent de punaise, d'autres de clous pour remplacer l'axe... avez-vous des photos de vos axes bricolés? quelle est la solution la plus simple?
    La soudure peut se faire avec n'importe quel fer à souder?
    Dernière modification par venusia ; 15/01/2010 à 22h23.
    Avant de te lancer dans cette aventure, contacte-moi en MP pour plus amples informations.
    Il est possible qu'étant nouveau membre ici, tu ne puisses pas m'envoyer un MP.
    Ce n'est pas grave, si tu ne peux me contacter par MP dans le forum, tu peux le faire par e-mail, l'adresse étant simplement mon pseudo ici suivi de l'arobase et de myway.com, pas plus compliqué que ça.
    Dernière modification par silver_dot ; 17/01/2010 à 17h56.
    france
    300D
    bonsoir silver-dot, je t'ai envoyé un mail, merci par avance pour ton aide :thumbup:
    Chambourcy
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    :goodluck:
    Désolé pour la réponse tardive et merci pour ces conseils. J'ai essayé de les suivre, mais les soudures sont vraiment pas simple à faire...Je les ai finalement réussies tant bien que mal, mais je n'ai pas réussi à ressusciter mon appareil...
    Sinon pour répondre à Venusia, j'ai effectué cette réparation sur le 300D d'un ami, et je me suis servi d'une punaise en raccourcissant la pointe et l'ai collé à l'epoxy. C'est selon moi la solution la plus simple.
    Il y a moyen de sauver l'EOS 300D au circuit déchiré sans se ruiner.
    pour plus ample information, un petit MP.
    france
    300D
    Merci à Jul78 pour sa réponse. Silver-dot, je n'ai aucune nouvelle ni réponse à mes mails
    Tu n'as sans doute pas eu le temps de prendre les photos comme tu le proposais. Je vais essayer de me lancer avec les infos qui sont déjà sur le site.
    A bientôt :rolleyes:
    avril 2010
    donges
    canon eos 300 D
    sigma 18-200 mm et sigma 10/20 mm
    Par défaut s.o.s probleme circuit dechiré
    bonjour voila j'ai fait la meme erreur j'ai suivi un post en anglais ,car je n'arrive pas a voir les photos du tuto en francais , et maintenant mon circuit est partiellement dechiré auriez vous une solution ?
    merci d'avance
    arnaud
  1. Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
    Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/12/2011, 00h02
  2. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  3. petite residence secondaire
    Par Pierre No dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/03/2007, 00h33
  4. Résidence secondaire
    Par chandler57 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/02/2007, 09h23
  5. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
