Affichage des résultats 1 à 45 sur 110
    Membre Avatar de Breizh
    août 2004
    2A, 29, et 57 (dépend du moment)
    EOS 6D / G1x (ex- 300D, 30D, 5Dmk1, 7D)
    Ca 24-105 f4 L -- Ca 17-40 f4 L -- Ca 70-200 f/4 L IS -- Ca 85mm f/1.8 -- Tele x1.4
    J'hallucine !!! J'ai vendu mon 300D il y a +/- 14 mois, et les amis qui me l'ont acheté sont en voyage de noces depuis 10 jours, le mari m'appelle avant-hier, donc le 14/08 pour me dire que l'APN ne fait plus de mise au point, que l'AF patine dans le vide, et ce avec n'importe quel objo ... et là, le même jour, ton post arrive !?!?!?!
    Je ne dirais pas "quel bol" car je ne suis pas suffisamment minutieux pour faire toute cette procédure ans rien casser, mais au moins je constate que le problème est récurrent.
    Quelqu'un avait deja apporté son 300D en SAV suite à l'apparition de ce problème ? Combien a-t-il payé ?
    @silver_dot: si tu veux encore te faire la main, j'ai un boitier pour toi !! :-)
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Breizh Voir le message
    pourquoi pas? c'est un jeu d'enfant que cette intervention
    il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre d'étapes du démontage, il suffit de poser la visserie devant soi au fur et à mesure de la dépose des carters extérieurs pour les remonter dans le même ordre, je ne pense pas que huit fils à souder puis à ressouder soient de nature à effrayer qui que ce soit...
    il faut juste un peu de méthode et d'application, entreprendre ce petit travail calme et détendu et prendre son temps...
    le prix de l'interventio par le SAV : compter 1 heure et 45 minutes de main d'oeuvre, le prix de la minuscule pièce détachée à remplacer (l'axe du miroir secondaire) et quelques petites fournitures diverses, ce qui peut atteindre les cent cinquante euros HT sans les frais de port
    Dernière modification par silver_dot ; 16/08/2007 à 19h59.
    Une autre mésaventure peut survenir au miroir secondaire lors d'un nettoyage du miroir principala: le décrochage accidentel d'un ressort situé sur la droite par la lingette ou le chiffon microfibres utilisé.
    Localisation du ressort de rappel du miroir secondaire:
    Ce ressort sert à redescendre et maintenir le miroir secondaire dans sa position initiale, calé pour que l'image projetée par ce dernier fasse coïncider parfaitement les collimateurs du dépoli et le réseau de capteurs du basis (matrice de capteurs de l'AF). Si ce ressort se décroche, le miroir secondaire pendouille sous le miroir principal, se positionnant selon l'inclinaison du boîtier lors d'une PDV par son propre poids. On constate en visant le sol à la verticale que 'autofocus patine, incapable de se verrouiller sur le sujet, l'image projetée par le miroir secondaire se trouvant décalée hors du champ des capteurs.
    Le ressort est fixé sur le miroir principal, enfilé sur un gros axe, et appuyé en haut sur un levier du miroir secodaire (détail fléché 2, on distingue à peine la gorge dans laquelle il coulisse lors du relevage des deux miroirs et de leur redescente), et en bas, l'autre extrémité terminée par un crochet (détail fléché 1) prend un appui fixe sur le miroir principal.
    S'il ce petit incident vous arrive un jour, surtout ne pas perdre ce petit ressort qu'on peut remettre en place soi-même sans nécessiter de démontage du boîtier.
    S'il est perdu, le principal souci sera de s'en procurer un autre. Pour ce faire, il faudra le demander à l'un des ateliers agrées Canon. Certains refuseront tout net de fournir la pièce détaché. La vocation des ateliers agrées n'atant pas la fourniture des pièces détachées, certains vous répondront que leur contrat avec l'importateur ne leur permet pas de fournir une pièce détachée nécessitant le démontage du boîtier pour effectuer son remplacement. Ce sera alors à vous de retenir leur propre argument: le remplacement du petit ressort ne nécessitant pas de démontage, rien ne saurait sérieusement s'opposer à ce qu'il vous soit fourni en le commandant, et d'insister dans ce sens. Bon courage!
    Pour remettre ce ressort en place, c'est toute une affaire de patience et de contorsions, et on doit s'y reprendre à plusieurs fois, faute d'une astuce appropriée. j'ai une petite idée à ce sujet, que je vous indiquerai à la rentrée, faute de temps, étant sur le départ en vacances. Si le résultat escompté est atteint, je la donneari ici en exclusivité.
    Dernière modification par silver_dot ; 17/08/2007 à 15h45.
    40d
    18-55 / 50 1.8 / 70-300 / 18-200
    il vient de m'arriver exactement cette panne sur mon 300D... ~3ans, 15.000 declenchements.... Je dois avouer que je ne me sens pas trop de faire ça moi même...
    QQun connaitait un petit reparateur ou quelqu'un susceptible de faire ça ? Via le SAV, il faut compter combien ?
    Merci d'avance
    Jerome
    Citation Envoyé par jeromed Voir le message
    le devis d'un SAV pour réparer ça: deux heures de main d'oeuvre plus quelques petites fournitures diverses, compte environ 150 euros HT
    novembre 2011
    catres
    eos 300d
    canon 18 55 et 55 200
    Peut-on voir les photos du démontage de l'appareil?
    geo18
    Citation Envoyé par jamovin Voir le message
    J'ai réactivé les liens, deux discutions au dessus.
    Tu télécharges.
    Dernière modification par geo18 ; 26/12/2011 à 16h34.
    Nouvel utilisateur Avatar de jeanlucyves
    75013 Paris
    550D
    Canon 18-135, Canon 55-200, Canon 28-105, Tameron 70-200
    J'ai un petit soucis avec mon Canon 550D. Il fonctionne très bien mais depuis quelques temps, j'ai eu un soucis avec la prise de vu en AF auquel l'objectif essai de se stabiliser à cause d'un petit ressort qui est sorti du côté gauche du miroir. En manuel sa va mais comment faire pour réparer se défaut.
    Merci à Tous pour vos réponses.
    Jluc
    Nouvel utilisateur
    gironde
    eos 1100d
    18 200 sigma
    Par défaut photos ressorrd eos300 d
    bonjour
    je viens de decouvrir votre cite
    j ai un eos 300d ou j ai le probleme du miroir
    je l ai sur une etagere depuis plusieur mois , j ai pas le coeur de le jetter car il ma rendu beucoup de service
    pour le remplacer je me suis prix le 1100d au passage j en suis pas mecontant
    mais en voyant ce tuto cela me donne une envie de redonner la vie a mon 300d
    le probleme c est que je n arrive pas a voir les photos
    il y a t il une solution pour les avoir merci d avance de la part de mon 300d
    Lorient
    650D & 6DII
    Sigma 24-105/f4, Tamron 17-50/f2.8, Canon 100mm/f2.8, Sigma 70-200/f2.8
    Il m'est arrivé exactement la même chose sur mon 300D (au début d'un concert, ou comment avoir l'air très bête sur scène avec une accréditation et un appareil HS...). Mon appareil était alors sous garantie, et je n'ai eu à l'époque aucun retour de l'atelier sur la nature de la panne. Grâce à Silver Dot j'en sais maintenant beaucoup plus, merci !
    Membre Avatar de arachnea
    Nice
    30 D
    Quelques culs de bouteilles...
    C'est vraiment super gentil d'avoir usé d'autant de temps et de patience pour expliquer tout ça.
    Trés beau travail.
    Fred
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Bravo !! Super !!
    J'avais trouvé des articles similaires vers Pâques de cette année, car cette panne m'est arrivée aussi (cf https://www.eos-numerique.com/forums...ur-300d-32915/).
    Helas, la décharge du condensateur n'était pas dans le 'tuto' que j'avais (http://www.abo.fi/~jskata/300Drepair/)... Je me suis pris une décharge dans les doigts, et à l'arrivée : l'APN ne s'est plus jamais allumé.
    Si je peux ajouter trois trucs :
    1/ Tu dis :
    "Le flash sera relevé à la main pour pouvoir démonter la façade."
    En ce qui me concerne, je conseille presque de l'ouvrir tant que l'appareil est fonctionnel, ainsi on ne force pas sur le crochet qui tient le flash (mais c'est toujours possible).
    2/ Pour confectionner un nouvel axe pour le miroir secondaite, un petit bout de fil de fer peut suffire comme ici :
    3/ Enfin, le connecteur de la nappe du dos est une :ranting2: ... Avec mes gros doigts, ce fut une galère pour le remettre.
    Enfin, il faut savoir que l'on peut plaquer "à la main" le miroir secondaire sur le principal (un petit ressort le tien - opération réversible). On n'a plus d'AF mais l'appareil fonctionne parfaitement en MaP manuelle.
    Bon, depuis j'ai racheté un autre 300D d'occasion pour remplacer le défunt précédent. Il a moins de déclenchements que le précédent, donc j'ai un peu de temps avant de retrouver le pb. A ce moment je t'enverrai l'APN pour réparation.
    Encore bravo. :clap:
    Charly
    Nancy
    Canon 300D-350D-5OON
    EF 18-55 Canon - 55-200 Sigma
    Je viens de trouver voir article et du coup la raison de la panne de mon 300D
    Je constate que la réparation est difficile et que le SAV (hors garantie) risque de me filer de l'urticaire (2 ans et 2 mois :ranting2:... 2 mois de trop... à croire que c'est programmé ainsi... )
    Je n'ai plus qu'à aller me pendre et de toute façon acheter un nouveau boitier...
    C'est à rendre fou ce truc...:rudolph:
    Il n'y aurait pas un génie qui traine dans ces pages...?
    il y a peut-être un mauvais génie aux opinions tranchées qui se promène dans ces pages, le tournevis entre les dents, le fer à souder à la main, et parfois, une plume à caresser les filtres de capteur.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Citation Envoyé par shakacd Voir le message
    si je peux me permettre ? achète un autre boitier avant et après tu verras quant à te pendre....
    ben et Silver Dot ça te suffit pas ?
    Bravo et merci pour son tuto sur le problème.
    Même si je n'ai pas ça (encore) au moins pour le prochain nettoyage je ferai attention à pas froler toutes ces petties pièces , ressorts et autres choses délicates !
  1. Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
    Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/12/2011, 00h02
  2. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  3. petite residence secondaire
    Par Pierre No dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/03/2007, 00h33
  4. Résidence secondaire
    Par chandler57 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/02/2007, 09h23
  5. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
