Affichage des résultats 1 à 45 sur 110
    E0S 300D
    28-80mm + 75-300mm
    Je remercie silver dot pour cette procédure détaillée que j'ai suivie scrupuleusement.
    Vous allez me demander ce que je fais avec un EOS 300D ; c'est certes un boîtier ancien, mais très bon… Mais j'ai bien l'intention d'en changer en ce début d'année par un 450D voire un 50D… et l'économie réalisée par la réparation maison sera investie dans l'achat du nouveau boîtier.
    Bref, en attendant, j'ai fait la réparation. Une remarque concernant le tuto : ne manque t il pas l'explication pour le démontage du capot supérieur avec la vis dans la molette de réglage de l'oculaire de visée? Mais bon ce n'est qu'un détail et la suite est simple.
    Une frayeur nénamoins lors du remontage : avant de remettre en place toutes les vis, j'ai voulu vérifier que l'appareil s'allumait et là ! Horreur, rien sur l'écran… mais après réfléxion, je me suis rappelé d'un petit contact sous la trappe batterie. Sans trappe, pas de contact… Donc une fois tout remis en place, tout était ok.
    Pour ma part, j'ai "reconstruit" un axe avec une pointe, que j'ai coupée 2 à 3 mm sous la tête et limée pour obtenir le bon diamètre. La tête de la pointe rentrait pile poil dans le logement.
    Puis recollé avec une colle Epoxy (ou plutot pour faire comme un vernis sur dessus).
    Test du miroir secondaire : ok, il se lève bien avec le principal et vient se plaquer dessous.
    1ère question : la position de l'axe à 1/2mm près a t il son importance par rapport au repositionnement du miroir secondaire en position repos? Tout coulisse normalement, rien ne coince… et le miroir secondaire vient se remettre en position verticale? J'avais un doute quant à cette position, mais après être allé vérifié sur mon boîtier argentique (EOS 50E), j'ai bien constaté que c'était une position verticale. Je profite pour dire que sur ce boîtier argentique, l'axe est aussi en plastique.
    2ème question : lors de l'opération, le ressort de rappel du miroir secondaire s'est décroché. J'ai vu que silver dot et stella parlait d'une méthode pour le remettre en place ; je n'ai pas encore essayé ; je vous tiendrai au courant. Mais sans ce ressort, la position du miroir est elle mauvaise? L'AF ne se fait pas…
    Cordialement
    Pilou90
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par pilou90 Voir le message
    Cordialement
    Pilou90
    Il faut remettre le ressort du miroir secondaire en place, sinon ce dernier ne se retrouve plus à son inclinaison normale pour l'AF qui ne peut pas, dans ces conditions, s'effectuer normalement. La remise en place du ressort du miroir secondaire est affaire d'attention et de patience, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Attention à ne pas casser l'axe débordant du miroir primaire supportant ce ressort.
  1. Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
    Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/12/2011, 00h02
  2. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  3. petite residence secondaire
    Par Pierre No dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/03/2007, 00h33
  4. Résidence secondaire
    Par chandler57 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/02/2007, 09h23
  5. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
