Affichage des résultats 61 à 80 sur 111
Discussion: Problème de miroir secondaire EOS300D
16/04/2009, 20h41 #61
- octobre 2004
- Nantes
- 44
- 60
- Eos 40D
- Canon 17-55mm 2.8 / Canon 70-300mm 4-5.6 / Canon 100mm Macro USM 2.8 / Canon 50mm 1.8
cette "réparation", on devrait plutôt dire cette bidouille ne demande pas d'être un initié je pense. Je l'ai moi même réalisé, je suis ingénieur informatique avec un bac électronique... donc rien qui se rapproche de la maintenance d'appareil photos ou quoi que ce soit de mécanique dans ce cas là.
Il "suffit" d'être méticuleux, de bien suivre toutes les instructions à la lettre (très bien expliqué au passage) d'avoir les bons outils et d'avoir un plan de travail propre et assez grand pas un coin de table :-p et tous se passera bien.
Personnellement j'ai utilisé un trombone comme tige, bien plus solide que le plastique d'origine et collé ça à la colle à chaud.
Pour moi c'était il y'a 1 an et demi, je l'ai vendu il y a 1 an et depuis je n'ai pas eu de mauvais retour donc ça tiens !
19/10/2009, 19h08 #62
- octobre 2009
- Montlouis sur loire
- 61
- 2
- EOS 300D
- Divers
tuto axe miroir secondaire EOS 300D
Un grand merci à Silver Dot pour son tuto sur la réparation de l'axe de miroir secondaire.
Mon fils est rentré la semaine dernière effondré avec son appareil en panne et une estimation de réparation de plusieurs centaines d'euros. Pour un appareil acheté 250€ d'occasion le calcul était vite fait.
Heureusement, nous avons découvert ce super tuto et devant la qualité des explications nous nous sommes lancés.
Il y a bien eu quelques moments de stress, notamment lors de la connexion et du verrouillage de la nappe du dos du boitier dans son connecteur .... Pour remplacer l'axe nous avons collé à l'Araldite une bonne vielle punaise coupée à la bonne longueur. ça à l'air de vouloir tenir, pourvu que ça dur ...
Encore merci donc pour toutes ces explications et pour le dévouement de Silver Dot.
19/10/2009, 19h47 #63
05/11/2009, 23h51 #64
- mai 2005
- bretagne
- 51
- 17
- canon 350d
- macro
je viens de changer l'axe du miroir secondaire, et la mise au point auto ne se fait toujours pas !!!!!
cela viendrait t'il d'une bonne saleté sur le mirroir ?????
ou alors autre chose ??
merci
06/11/2009, 00h05 #65
11/11/2009, 22h41 #66
04/12/2009, 17h25 #67
- décembre 2009
- Chambourcy
- 41
- 2
- Nikkormat EL, EOS 300D
- Vivitar Series 1 70-210mm, Nikkor 28mm, Nikkor 105mm, EF-S 18-55mm, EF 28-80mm
Je réagis à cette remarque car j'ai suivi un autre tuto en anglais, avant de connaître celui-ci, qui n'indiquait pas de déssouder le circuit de charge du flash (ni de technique de décharge du condensateur d'ailleurs, mon petit doigt s'en souviens encore...), et j'ai malheureusement déchiré entièrement le circuit souple...
J'ai lu plus loin dans ce sujet que c'était réparable...je n'ai pas trop d'espoir vu la déchirure, mais je demande quand même au cas où s'il y a quelque chose de faisable ?
Je ne pensais pas que ce circuit contrôlait l'exposition, donc cela répond à mes interrogations concernant mes problèmes d'exposition après le remontage !
Par ailleurs je n'ai plus les voyants rouge dans la zone d'AF du viseur, mais la mise au point auto fonctionne quand même, d'où cela peut -il venir ?
Dernière chose, les liens vers les images du tuto sont mort apparement, est-ce possible de les réactiver ? En tout cas bravo pour ces explications.
05/12/2009, 11h20 #68
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 115
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Concernant le bout de nappe déchirée
1 ) en avoir un nouveau et remplacer l'ancien ( à part SAV et encore c'est surement des modules complets ...)
2 ) repérer les conducteurs ( en principe c'est tout droit, pas de croisement de fils )
3 ) couper net avec un ciseau au plus prés de la déchirure de chaque coté de déchirure
3 ) gratter légèrement le vernis d'1 piste (1fil) jusqu'à apparition du cuivre -> étamer
4 ) procéder de même pour chaque fil de nappe
5 ) rapprocher les deux sections coupées, faire correspondre les fils, évaluer la longueur de nappe à remplacer
6 ) souder entre les fils de chaque morceau déchiré, un (ou plusieurs) fils souples prélevés dans un morceau de fil électrique, attention aux risques de contacts entre fils proches de cette nappe. longueur fil - lg nappe manque + 4 mm env.
7 ) placer un adhésif fin transparent (scotch ?) sous l'ensemble soudé. Veiller à coller les brins de fils souples sans qu'ils se touchent :rudolph:
"noyer" dans une colle "souple" ou autre, qui ne conduit pas l'électricité pour immobiliser les fils ?
8 ) placer l'adhésif au dessus de la nappe reconstituée, surveiller que les fils ne se touchent pas, serrer l'adhésif
:goodluck:
pas mieux comme recette,
à appliquer sur un appareil "HS" et à vos risques et périlsDernière modification par the cat ; 05/12/2009 à 11h24.
15/01/2010, 22h19 #69
- janvier 2010
- france
- 6
- 300D
- 18-55 canon. 70-300 Tamron
et une "maladie du miroir secondaire" de plus :ranting2:
comme en ce moment, je ne peux me racheter un autre APN ni envisager de le faire réparer et que je suis perdue sans mon petit canon, ben je vais essayer la dernière solution qui s'offre à moi... essayer de réparer grâce à Silver_Dot que je remercie très sincèrement pour son explication détaillée. Une question cependant ; certains parlent de punaise, d'autres de clous pour remplacer l'axe... avez-vous des photos de vos axes bricolés? quelle est la solution la plus simple?
La soudure peut se faire avec n'importe quel fer à souder?
MerciDernière modification par venusia ; 15/01/2010 à 22h23.
17/01/2010, 17h54 #70
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Avant de te lancer dans cette aventure, contacte-moi en MP pour plus amples informations.
Il est possible qu'étant nouveau membre ici, tu ne puisses pas m'envoyer un MP.
Ce n'est pas grave, si tu ne peux me contacter par MP dans le forum, tu peux le faire par e-mail, l'adresse étant simplement mon pseudo ici suivi de l'arobase et de myway.com, pas plus compliqué que ça.Dernière modification par silver_dot ; 17/01/2010 à 17h56.
18/01/2010, 20h03 #71
- janvier 2010
- france
- 6
- 300D
bonsoir silver-dot, je t'ai envoyé un mail, merci par avance pour ton aide :thumbup:
20/01/2010, 22h25 #72
- janvier 2010
- france
- 6
- 300D
pas de réponse tant pis, je vais me lancer.
20/01/2010, 22h47 #73
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
attends encore un jour ou deux avant de te lancer, que je puisse prendre quelques photos pour te montrer ce qu'il faut faire sans risque
21/01/2010, 00h00 #74
- janvier 2010
- france
- 6
- 300D
ok, Merci beaucoup
25/01/2010, 14h58 #75
- décembre 2009
- Chambourcy
- 41
- 2
Désolé pour la réponse tardive et merci pour ces conseils. J'ai essayé de les suivre, mais les soudures sont vraiment pas simple à faire...Je les ai finalement réussies tant bien que mal, mais je n'ai pas réussi à ressusciter mon appareil...
Sinon pour répondre à Venusia, j'ai effectué cette réparation sur le 300D d'un ami, et je me suis servi d'une punaise en raccourcissant la pointe et l'ai collé à l'epoxy. C'est selon moi la solution la plus simple.
25/01/2010, 19h46 #76
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Il y a moyen de sauver l'EOS 300D au circuit déchiré sans se ruiner.
pour plus ample information, un petit MP.
01/02/2010, 16h22 #77
- janvier 2010
- france
- 6
- 300D
Merci à Jul78 pour sa réponse. Silver-dot, je n'ai aucune nouvelle ni réponse à mes mails
Tu n'as sans doute pas eu le temps de prendre les photos comme tu le proposais. Je vais essayer de me lancer avec les infos qui sont déjà sur le site.
A bientôt :rolleyes:
01/02/2010, 21h11 #78
- février 2009
- Nancy
- 39
- 10
- 350d puis 30d
- Canon/Sigma
Un petit up pour ce topic bien utile !
Mille merci à Silver Dot pour nous permettre de nous initier à la mécanique eosienne !
Cela m'a sauvé la mise sur un 350d dont le ressort miroir primaire/secondaire s'était fait la malle !
Un bravo à Stalla, pour sa technique du cure dent et de la ficelle à coudre qui m'a inspirée pour remettre le ressort en place.
Ce ne fut pas simple à trouver, mais quand on a chopé le truc, ça se met tout seul et miracle:p !
:thumbup:
Julien, ppsien qui va venir plus
souvent faire un tour sur EOS Num :clap_1: !
01/02/2010, 21h37 #79
02/02/2010, 22h09 #80
- février 2010
- france
- 43
- 1
- EOS Digital Rebel XTI
- résoudre le pb d'autofocus et miroir secondaire
image manquante
Salut Silver_dot,
Je rencontre également le même problème mais pour un EOS 400D.
Première question : Le tuto en début de forum peut-il s'appliquer à cette appareil ?
Si oui, n'y aurait-il pas un pb de lien avec les images ? Car impossible de les voire.
Et sans elle je ne pense pas être en mesure d'effectuer l'opération.
D'avance merci de ta réponse ,
The_fifo
Axe Miroir secondaire endomagé. (EOS 300D)
Par Ze Clubbeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 01/12/2011, 00h02 -
Miroir, mon beau miroir...
Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 16/07/2007, 16h10 -
petite residence secondaire
Par Pierre No dans le forum [Paysage]Réponses: 4Dernier message: 29/03/2007, 00h33 -
Résidence secondaire
Par chandler57 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 6Dernier message: 20/02/2007, 09h23 -
Miroir mon beau miroir...
Par gripoil dans le forum [Paysage]Réponses: 22Dernier message: 07/02/2007, 16h34
