Discussion: Problème de lecture fichiers RAW et JPG
03/03/2018, 19h18 #6Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Les images s'affichent comment sur l'écran de l'apn. Chez le professionnel, il a lu comment les images, avec un câble sur l'appareil ou en sortant la carte.
Très curieux que les images canon soit correct. Curieux aussi que chez le pro c'est idem.
Il faudrait essayer avec un autre logiciel gratuit. Xnview est gratuit et peu importer directement si carte sur lecteur.
Les images sont elles lue du pc directement sur la carte ou les images sont transférées avant sur le pc.
Il va falloir aller par élimination. Reprendre photo en raw et une autre en jpg. Si sur l'écran elle s'affichent correctement , l'apn ne serait pas en cause. Ensuite essayer avec connexion câble et carte sur lecteur.
Il faut trouver ou cela commence à causer problème et ce qui fonctionne.
Et en réinitialisant l'apn, on ne sait jamais.
Problème de lecture de fichiers avec Canon 6D markII
Par agrigne dans le forum EOS 6D MKIIRéponses: 30Dernier message: 03/10/2018, 19h14 -
Problème lecture fichiers raw et jpeg
Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 12/09/2016, 22h58 -
Problème lecture des fichiers mov - canon 700d
Par lanalobel dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 10Dernier message: 21/05/2015, 22h10 -
Problème lecture fichiers RAW sous Lightroom 3.6 avec EOS 6D
Par spirou53 dans le forum LightroomRéponses: 7Dernier message: 04/05/2014, 16h15 -
Problème de lecture des fichiers MRaw avec Lightroom...
Par cebri dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 25/03/2011, 21h24
