Discussion: Problème de flou dans la partie droite du viseur
16/04/2015, 15h00 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Probleme de visée independante du capteur.J'ai vraiment le côté gauche nette et alors la partie de droite un peu floutée mais sur la photo, nickel, elle est nette.
Comem cela t'a ete dit plusieurs solutions,
- Le miroir, facile de voir si il y a un soucis, sur ton modèle il doit se relever facilement a la main (ne pas forcer) sans jeu ou que cela gigote transversalement. Si c'est lui l'image sera deformée mais les gravures de collimateur et les infos oeileton seront nettes.
- Le depoli, le cadre a pu se declipser légèrement ou une tentative de dépose s'est mal passée, dans ce cas comme le suivant les gravures de collimateurs seront floues
- Le pentamiroir ou la lentille de l'oilleton qui a un soucis, dans ce cas les inscriptions d'info en bas du viseur seront floues
De toute facon le boitier etant sorti en 2014 il est forcement sous garantie, donc ne pas se lancer dans des demontages hazardeux.
Viseur flou + indications flou
Par Circoon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 01/03/2015, 09h20 -
EF 20mm 2.8 flou à droite
Par nicopakao dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 17/09/2012, 12h38 -
Problème 7D. Tâche noire dans le viseur...
Par Biker Killer dans le forum EOS 7DRéponses: 12Dernier message: 08/01/2011, 00h04 -
Problème d'affichage dans le viseur? - 5Dmk2
Par NikoDudu dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 18/08/2010, 11h51
