Discussion: EFS 17-85mm IS un peu bizarre
06/04/2010, 23h39 #1Membre
- juillet 2007
- Bordeaux
- 50
- 163
- Canon EOS 5DmkII | 430EX II
- Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
Une question aux pros de la mécanique, usm et is : j'ai entre les mains un 17-85 qui m'inquiète, testé sur deux boitiers, avec des problèmes de mise au point qui arrivent au bout de 4 à 5 photos.
- à froid le point se fait, de manière un peu hésitante, mais correctement
- plus ça va, pire c'est : l'objectif a le hoquet et ne fait pas la map
- la communication se rompt avec le boitier (ouverture rapportée 00) puis revient quand je tripote le fut, ou pas.
- sur 350D, il sort des erreurs err01
- sur 40D, il rentre dans une boucle infernale où le moteur semble aller d'avant en arrière (hoquet) sans arret, jusqu'à extinction du boitier ou démontage de l'objo. Dans le viseur, l'image saute.
- ça se produit aussi bien IS activé ou pas
- boitier éteint, l'objo réagit (moteur en marche) quand j'ouvre la trappe batterie ou CF. Il réagit aussi quand je le visse.
- Le diaphragme fonctionne avec le testeur de pdc
- les quelques photos qu'il sort avant de déconner sont OK
- j'entends bien le bourdonnement de l'IS, quand ça marche.
- batterie chargée à bloc, réglages par défaut sur le boitier, AF One Shot bien sûr... et contacts nettoyés à l'alcool aussi.
Bon, avec tout ça, vous en dites quoi ? Si c'est une réponse en trois lettre avec un s, un a et un v, je crois que vu la valeur du truc ce n'est même pas la peine d'y penser. Merci pour vos idées !
Zeiss Planar 85mm 1.4 T ou EF 85mm 1.8
Par ArthurP dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 26/03/2010, 16h01 -
Bizarre le mur
Par coco1356 dans le forum [Inclassable]Réponses: 12Dernier message: 10/05/2008, 23h59 -
Bizarre...
Par manube dans le forum [Flore]Réponses: 7Dernier message: 28/11/2007, 21h22 -
bizarre vous avez dit bizarre
Par DigitDijon dans le forum [Flore]Réponses: 0Dernier message: 09/04/2007, 23h28 -
Bizarre bizarre !!!
Par davidof dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 15/09/2006, 22h57
