Discussion: 5D MKIII bloqué/miroir ou rideau
17/04/2017, 15h44 #1Membre
- avril 2012
- Arles
- 437
- EOS 7D MKII & 5D MKIII
- Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
mon 5D MKIII était de sortie ce week end.
il a bien rafalé, mais m'a fait une fois une blague qui m'inquiète et que je n'ai pas compris.
appareil sous tension, en mode AI Servo, priorité vitesse, rafale discrète et avec un Sigma 150-600C vissé.
au cours d'une séance photo, au moment d'appuyer sur le bouton, je vois le noir dans le viseur. le déclencheur ne semble plus répondre quand j'appuie dessus. je me dis que j'ai dû appuyer sur le live view par mégarde. mais rien non plus.
je regarde mon appareil sous toutes les coutures, rien d'anormal.
j'éteins et je rallume et tout redevient OK. et vogue la galère pour le reste de la journée.
dans mes photos, j'en trouve une de l'incident.
elle n'est pas noire, elle est grise, comme si l'appareil avait vu de la lumière.
miroir qui reste relevé, rideau qui est resté bloqué ???
sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
je ne vois pas sur quoi j'aurais pu appuyer par mégarde et qui pourrait expliquer un truc pareil.
à mon souvenir j'ai touché à rien et l'appareil avait exactement les mêmes réglages avant et après.
mais c'est peut-être l'explication
j'aime pas trop en tous les cas.
merci de tout conseil
PS ça ressemble un peu à un topic que je lis plus bas, "Blocage 6D pendant une prise de vue", si ce n'est qu'un simple éteindre/rallumer a résolu la chose.
PJ je mets les infos de DPP. j'ai rien vu de bizarre (sauf que j'avais laissé les corrections objectifs sur mon Sigma).
Taille du fichier 3,5Mo
Modèle d'appareil Canon EOS 5D Mark III
Firmware Firmware Version 1.2.3
Date/heure de prise de vue 16/04/2017 12:12:28
Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
Tv(Vitesse obturateur) 1/1000
Av(Priorité à l'ouverture) 7.1
Mode de mesure Mesure d'évaluation
Correction d'exposition 0
Sensibiltié ISO 640
Vitesse ISO auto ON
Objectif 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary
Focale 600.0mm
Taille de l'image 5760x3840
Ratio d'aspect 3:2
Qualité de l'image Fin
Flash Off (éteint)
Mémorisation d’exposition au flash OFF
Mode WB Auto
Mode AF Autofocus AI Servo
Outil de configuration AF Case 2
Sensibilité du suivi -1
Suivi accélér./ralenti 0
Chgt auto coll. AF 0
Mode sélection zone AF Sélection manuelle
Espace Couleur sRVB
Réduction du bruit de exposition longue Auto
Réduction du bruit en ISO élevée Standard
Priorité hautes lumières Désactivée
Correction auto de luminosité Désactivée
Correction éclairage périphérique Activée
Correction aberration chromat. Activée
Effacement des poussières Non
Mode d'entraînement PdV continue silencieuse
Prise de vue avec visée LCD OFF
N° de corps de l'appareil photo
Commentaire
ef 50mn f1.8 Bloque le Miroir sur mon 6D
Par phm dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 24/04/2014, 18h33 -
50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 24/04/2014, 07h52 -
Upgrade Firmware 5d MKIII bloque l'appareil!!!
Par Selamat dans le forum CanonRéponses: 3Dernier message: 18/10/2013, 17h24 -
Eos 1V Miroir se bloque
Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 11/10/2012, 08h13 -
Rideau bloqué
Par Bousco Luno dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 25/09/2006, 19h54
