Discussion: probleme ecran 70D
    juin 2014
    amiens
    70D
    Par défaut probleme ecran 70D
    L'écran de mon 70D n'ajuste plus l'image lorsque je le retourne et le replace sur l'appareil photo. J'ai donc une image inversée, le haut en bas et le bas en haut, que ce soit dans le menu ou pour une prise de photo.
    Est ce un problème connu ou un probleme technique de mon appareil ? j'ai épuisé la recherche de réglage mais j'ai peut etre loupé quelque chose...
    Quelqun a -t-il une solution ?
    (ps: j'ai écris au support canon en parallele)
    Lunatick
    Poitou
    Que dit le niveau intégré a l'Apn ? Quoique pas sur qu'il n'y ai qu'un capteur.
    Membre Avatar de Loloeos60d
    juin 2013
    Flémalle / Belgique
    EOS 60D + Flash 430EX II - Minolta X700
    EF-S 18-135mm IS - EF 70-300mm IS USM - EF 85mm 1.8 USM - EF 100mm 2.8L IS USM
    Bonjour ,
    première chose : as-tu essayé de remettre ton 70D en configuration usine ???
    Voir page 61 du manuel...
    Lolo
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Citation Envoyé par Loloeos60d Voir le message
    Bonjour ,
    Lolo
    +1. As tu fais une réinitialisation de tous les réglages à partir du menu ?
    juin 2014
    amiens
    70D
    Merci de vos réponses.
    Le niveau de l'APN marche correctement.
    Dans le menu je n'ai plus acces au réglage usine (ce qui est bizarre...) je l'ai déja eu auparavant et je l'avais déja fait. Pour etre sur j'ai changer divers réglages, histoire que le menu apparaisse mais toujours rien. Dans le menu 4 (clé) le choix s'arrete a info batterie.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Tourne la molette des modes sur un mode semi automatique style Av Tv ou M, et par magie tout les menus devraient réapparaitre!
    juin 2014
    amiens
    70D
    La magie a opéré pour le menu, mais ca ne change rien. Je pense que c'est totalement un probleme matériel.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Citation Envoyé par LuNaTicK Voir le message
    Si c'est un problème matériel, et que ton boitier a moins d'1 an, direct SAV Canon.
    juin 2014
    amiens
    70D
    Je le pense aussi. Mais ca sera apres mes vacances
  1. Probleme Ecran 6D ?
    Par Ivanovic dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 23/04/2016, 14h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2013, 06h59
  3. Problème écran LCD
    Par Ficelle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/04/2011, 10h13
  4. Problème d'écran LCD
    Par sidonie.pt dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2011, 11h52
  5. problème ecran lcd
    Par charles37 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/09/2008, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
