Discussion: Baïonnette Canon 500 f4 IS USM V1
02/05/2020, 12h56 #1Membre
- novembre 2006
- ermont (france)
- 43
- 79
- 400D et 40d gripés
- Canon tamron tokina sigma
Bonjour à tous
Suite a une petite chute avec le boîtier, mon couple 7dmk II et 500 v1 fonctionne certes toujours parfaitement mais par moment le boîtier se dévisse tout seul de l’objectif
Le boitier ne le fait pas avec mes autres objectifs Ce qui me fait penser à un problème de baïonnette
j’ai trouvé un site où acheter la pièce pour éventuellement le faire moi même
https://www.*****.co.uk/genuine-lens...ns-10249-p.asp
J'aimerai vos retours d'expériences et si vous connaissez un réparateur indépendant sur PARis et région parisienne je suis aussi preneur car ça membeterait malgré tout de le faire moi même..
Je vous joins des photos des dégats :
https://zupimages.net/up/20/18/a9cm.jpg
Merci de votre aide
Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
02/05/2020, 13h20 #2Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
- 18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
bonjour
ce n'est pas difficile a changer il y a les vis que l'on voient sur ta photo plus deux ou trois petites vis qui tiennent la partie des contacts. Deux tournevis cruciforme.
02/05/2020, 13h31 #3Membre
- novembre 2006
- ermont (france)
- 43
- 79
Merci de votre rapidité
et concernant le joint que l'on voit en noir : aucun risque de faire une mauvaise manip ?
Cdt
02/05/2020, 13h34 #4Membre
- mars 2019
- Loire
- 46
- 192
- Eos 70d / Eos 5d mkii
- 50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
Franchement, c'est super facile à faire: tu ne touche pas aux lentilles ni à l'électronique. Il faut juste avoir un bon tournevis de précision pour dévisser les 2 petites vis qui tiennent le connecteur.
Par contre sur ta photo, on voit que la partie plastique est elle aussi cassée (vers le feutre). Il faudrait savoir où sont partis les morceaux...
02/05/2020, 13h46 #5Membre
- novembre 2006
- ermont (france)
- 43
- 79
La photo avec le tel n'est pas top, je ne vois pas à l'oeil de plastique parti.
02/05/2020, 14h28 #6Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Pour les tournevis cruciformes, il existe 2 sortes. Les Pozidrives et le Philips. Les pozidrives ont 8 pans et le Philips on 4 pans. C'est très important. Normalement c'est du Philips.
02/05/2020, 15h39 #7Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 786
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
02/05/2020, 15h03 #8Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
avec des tournevis de précision c'est possible.
Attention pour utiliser le tournevis il faut appuyer fortement en même temps que l'on dévisse pour ne pas foirer les têtes de vis et surtout utiliser un tournevis adéquat( ni trop gros,ni trop petit).
02/05/2020, 15h54 #9Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 856
- Eos
- Canon Tamron Sigma
J'ai un doute sur la piece fournie.
Cela ressemble à une piece standard utilisable pour tous les objectifs, sans perçage pour les vis, une chinoiserie passe partout en matière douteuse.
Mettre un 500 la dessus......
si ton boitier de dévisse, c'est simplement au niveau du verrouillage et pas au niveau des ailettes.
Le trou est circulaire et pas ovale comme sur la plupart des objectif.
La tolérance est donc tres réduite, l'axe ne doit pas pénétrer dans le trou comme il devrait.
Il faudrait voir au niveau du levier, mettre le doigt appuyé fort sur ce dernier et vérifier qu'en fin de course, il s'enfonce bien.
02/05/2020, 18h16 #10Membre
- novembre 2006
- ermont (france)
- 43
- 79
Merci à tous de vos messages
Ça me conforte malgré tout à aller voir un réparateur indépendant et lui montrer l’ensemble boîtier et objectif avant d’essayer quoi que ce soit.
Ce qui est étrange c’est que cela ne le fait pas tout le temps ce décrochage de boîtier mais quand ça arrive ça fait bizarre...
D’autant que l’ensemble continue à me faire des photos au top malgré cela.
Je Vous tiendrai au courant
05/05/2020, 09h21 #11Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
tu n'as pas de problème avec d'autre objectif ?
05/05/2020, 21h21 #12Membre
- novembre 2006
- ermont (france)
- 43
- 79
Non justement ça ne me fait qu’avec le 500 mais le poids doit jouer sur les baïonnettes meme si je fais attention quand je porte l’ensemble
Je viens de récupéret un 5d mkii et je ferai une sortie test avec le 500 pour voir si ca se décroche aussi ce vendredi matin.
Peut être ne faut il pas non plus écarter le boîtier qui a peut être souffert de la ch z aussi...
A voir
En tout cas difficile de trouver un réparateur indépendant sur paris
05/05/2020, 23h42 #13Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Attention de ne pas abîmer la partie boîtier
Réparation baïonnette Canon 100D
Par warkrave dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 11/11/2019, 13h38 -
objo et baïonnette
Par shade dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 15/04/2012, 12h10 -
baionnette canon
Par thebustre dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 25/01/2007, 12h23 -
Baïonnette
Par letmeshoot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 09/12/2006, 12h56 -
Choix d'un GA : baïonnette ou M42 à vis ?
Par stanp dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 28/01/2006, 13h34
