    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Par défaut Probleme de AF map canon 50mm 1.4 avec un 550D
    Bonjour, j'ai le pack 550d + 18-55 is.
    Je viens de m'offrir un nouvel objectif, le canon 50mm 1.4.
    Le problème est que sur le 50mm 1.4, la mise au point de l'autofocus manque de perfection à grande ouverture en mode visée par œilleton.
    Comparé au mode liveview, L'AF ce règle à merveille! (à priori c'est normal que le qualité en liveview soit meilleure mais en mode visée œilleton les photos sont inutilisables.)
    Il faut toujours que je règle l'autofocus en mode manuel afin d'avoir une bonne mise au point!
    Deuxièmement, j'ai réalisé plusieurs tests et à priori il souffre aussi d'un front focus.
    Comme mon boitier n'a pas l'option micro-ajustement, je me doute qu'il faudrait envoyer l'objectif en SAV afin de corriger l'AF ?
    Voici les photos de test afin de décortiquer le problème en images :
    http://imageshack.us/a/img199/7570/rwbt.jpg Liveview pointé sur extreme
    http://imageshack.us/a/img845/5337/nji2.jpg Visee oeilleton pointé sur extreme
    http://imageshack.us/a/img209/2158/p70m.jpg Visee oeilleton pointé sur heat resistant
    http://imageshack.us/a/img844/4421/8vc3.jpg Liveview pointé sur heat resistant
    Cordialement.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    AMHA tu peut refaire tes tests en utilisant des cibles plus large, car comme dit dans le tuto sur EOS il faut s'assurer que le collimateur central qui sert à la MAP soit bien positionné, hors comme on me l'a signalé le dessin (carré) représentant le collimateur ne reflète pas forcément la réalité. Du coup pour éviter les erreurs de MAP le mieux est d'utiliser des cibles plus grosses.
    Le dernier test que j'ai fait j'ai utilisé des boites de CD
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Bah j'ai eu l'idée de faire les test car quand j'ai fais du portrait dans un parc, je me suis constaté que la MAP n'était pas bonne sur le visage de mon sujet. (donc une cible assez grande)
    Je précise bien aussi que le boitier est réglé en collimateur central manuel.
    J’essayerais le même test avec une boite de CD comme tu me le conseille pour exclure toutes perturbations!
    geo18
    Normal, ton collimateurs déborde sur les autres cibles.
    Ouvres danns Dpp pour voir tes collimateurs
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Je suis en manuel, collimateur de l'axe!
    geo18
    Citation Envoyé par IMTx Voir le message
    Ton programme d'expo est manuel, rien a voir avec l'AF.
    Maintenant si tu testes ton AF en mettant ton objectif sur manuel, il faudra nous expliquer cet nouvelle méthode.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    et bien positionner tes cibles sur le même plan focal.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Il y a le même sujet avec 216 réponses !.si tu aimes la lecture .
    Voir le sujet en bas de page.Discussions similaires
    Bon courage
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Merci oly, j'ai lus tout le post de roadrun et cela m'angoisse un peu car le sujet n'a pas été résolus et je suis loin d’être seul dans ce cas!
    Concernant le mode de photo je me suis pas fais bien comprendre donc je suis en mode photo manuel, sélection du collimateur manuel au centre, AF enclenché sur l'objectif!
    J'ai pris contact avec canon et il m'ont demander de l'envoyé en SAV le plus proche, j'attends des informations de membres confirmée pour savoir si cela sert a quelque choses puisque nombreux sont ceux qui l'on envoyé et reçus dans le même état!
    geo18
    Je te mets des liens vers mon hébergement ou tu pourras récupérer ce que j’ai moi-même utilisé:
    La mire.
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Te...hart300dpi.png
    La méthode(TraductionGoogle)
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Test%20AF/complet.jpg
    Une photo exemple prise lors de mes calibrages sur un 50D.
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Test%20AF/001.jpg
    Utiliser le collimateur central uniquement.
    Si tu préfères la méthode sur le site, quatre cibles à tirer, numérotées pour un repérage rapide que tu colle sur un support rigide.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...qu%C3%A9es.jpg
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ecoute, j'ai regardé tes photos ... dans ces conditions on utilise généralement un flash ...
    En faible lumière l'AF de l'Aps-C est un peu à la peine, c'est connu
    Alors, STP, avant de te désespérer, fait des essais dans des conditions de lumière acceptable. Une lumière naturelle suffisante équivalente à Iso 100 - 1/200 - f1,4 serait beaucoup plus adaptée pour en tirer des conclusions fiables et définitives
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Si tu juge par rapport au deux première photos, je vise les lettres de la bouteille bleu qui ce trouve derrière le spray de peinture.
    Donc visée œilleton : lettres illisibles!
    Pour résumer le test :
    photos 01 a 06 visée sur la bouteille bleu de derrière. a F/10 on note encore une petite différence de MAP entre les deux mode.
    photos 07 a 12 visée sur le spray de peinture (Heat resistant)
    photos 13 a 17 visée sur le bas du spray le cadran rouge (Professional result)
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Ok 'Geo18', j'imprime la mire demain et je ferrais ce test.
    'Oeildetaup' les photos sur ma térasse sont bien en Iso 100 - 1/200 - f1,4 comme tu le préconise!
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    ... J'ai chargé les 2 premières ... j'ai arrêté
    Par contre, elle est bonne la visée oeilleton à l'extérieur
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Voici le test des 3 cds disposé ainsi : gauche plus proche, deuxième milieu, troisième plus loin, désolé mais je n'ai pas une pochette plus foncé!
    Espacement entre les CD : 3cm
    IMG_7466 Oeilleton
    IMG_7467 Liveview
    Espacement entre les CD : 10cm
    IMG_7468 Oeilleton ( on remarque que la MAP est sur le premier CD)
    IMG_7469 Liveview
    Espacement entre les CD : 10cm + boite contrasté
    IMG_7470 Oeilleton
    IMG_7471 Liveview
    Lien : Téléchargement de fichier
    geo18
    L'avantage des cibles que j'ai mis est qu'il y a un bon contraste.
    J'ai utilisé la première méthode pour les réglages et la seconde pour vérification.
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Voici le test des 3 cd, il sont disposer ainsi : gauche plus proche, milieu celui du milieu, et droite le plus éloigné.
    Je vise bien entendu celui du centre en plein milieu
    Espacement entre les cd : 3cm
    IMG_7466 oeilleton
    IMG_7467 liveview
    Espacement entre les cd : 10cm
    IMG_7468 oeilleton (on remarque que la MAP est faite sur celui de droite le plus proche)
    IMG_7469 liveview
    Espacement entre les cd : 10cm + boite sombre
    IMG_7470 oeilleton
    IMG_7470 liveview
    Lien :Téléchargement de fichier
    octobre 2013
    Nord
    Canon 550D
    18-55 IS + 50mm 1.4
    Nouveau test avec les CD : Téléchargement de fichier
  1. 550D front focus canon 50mm 1.4, suis je trop exigeant ?
    Par roadrun_fr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 217
    Dernier message: 10/10/2013, 12h33
  2. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 09h32
  3. Achat 550D ou 600D ? Canon 18-55mm ou Tamron 17-50mm ? Help !
    Par Mrjeje dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/10/2011, 11h09
  4. premiers essais avec canon 50mm f/1.4 USM et 550D
    Par roadrun_fr dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/07/2011, 07h59
  5. Problème avec un 50mm, 1,4 Canon.
    Par Alain63 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/08/2008, 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
