Discussion: problème d'AF avec extendeur X2 et 120/400
24/01/2015, 22h37 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
J'insiste pas luminosité, propriété géométriques de l'optique changeant avec l'ouverture, ce n'est pas parce-que F et T sont la plupart du temps lies qu'il faut confondre les deux. Si ce n’était qu'un probleme de luminosité l'AF se désactiverai très rapidement, 2 IL ce n'est rien .........bon tu a la limite de fonctionnement en luminosité a qui va de 18 a -1 ou 3 IL (absolus) selon les boitiers mais qui n'est pas le principal critere peu dans le contexte TC surtout en exterieur (sauf la nuit c'est vraiEt c'est bien la perte de luminosité,
Met un filtre ND de 2 IL sur une optique 5.6 , ton AF fonctionnera toujours si on reste dans la limite de luminosité du capteur, un 2x cela devient impossible même sous le soleil de midi aux tropiques.
Oui, l'optique envoie son ouverture max au boitier, si elle est capable de detecter un TC elle modifie cette valeur en conséquence. Le boitier en fonction de ses capacités AF desactive ce dernier pour eviter les problemes de pompage inutiles. C'est pourquoi avec les optique non compatible TC (ou le coup du scotch) l'AF n'est pas desactivé et tu te retrouve avec un AF qui cherche qui cherche et ne trouve pas, cela ne veux pas dire que la limite est brutale, 5.6 et pi c'est tout (quoique si, le signal pouvant sortir du champ de la barette CCD). C'est plus progressif et incertain en fonction du signal recu, c'est poiurquoi l'AF fonctionne avec les optiques 6.3 qui trichent ou que tu peux avoir une confirmation de map a f/9 (et une optique annonçant f/5.6) sur un boitier standard.c'est bien sur un certain seuil de valeur d'ouverture que le boitier se base pour désactiver l'AF.
Les capteur AF demandent une image pour bosser, c'est a dire une amplitude et une largeur de signal, l'amplitude dépend du contraste de la zone visée (sans ou trop de lumière cela ne marche pas), la largeur et surtout les fronts de montée dépendent des ruptures de contraste du sujet. C'est pourquoi ton af fonctionnera mal sur un sujet uni et mal éclairé.Or on sait tous que ce n'est pas le cas.
Piqure de rappel : www.pierretoscani.com/echo_focus.html
Avec un 70-200 extendeur ou crop ??
Par Cervin dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 07/11/2011, 09h02 -
Canon Extendeur TC 1,4 avec 70/200 SIGMA
Par gilloulemerou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 15/12/2009, 11h02 -
Quel extendeur avec le 80-200 L
Par jimby75 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 21/01/2009, 23h38 -
que vaut le zoom 55-200 mm avec extendeur 1.4
Par dan57 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 08/01/2009, 13h58 -
[Aide] 70-200 F4L avec extendeur X2
Par mekilekon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 11/04/2007, 20h11
