    esneux
    EOS 7D + 5dmk2 + 5dmk3
    Canon 50 1.8, canon 100 2.8 L IS, canon 24-70 2.8, canon 10-22, canon 70-200 2.8
    Par défaut probleme CF ? SAV en belgique?
    Bonjour tout le monde,
    Voici le problème, que je me permets de vous soumettre.
    Hier lors d'une séance photo, je change de CF sur mon 5Dmk3 et l'appareil ne la reconnait pas (erreur CF remplacer ou formater). Je me prends pas la tete, je change de CF, même chose.... ok je me calme je demande a mon partenaire de tester une de mes 3 cartes dans son boitier 5dmk3 également... Ce qu'il fait.. et la même chose... erreur CF remplacer ou formater... Il remet sa carte 128 go et la le boitier ne la lis plus non plus !! Donc nous voila en panne tous les 2 et obliges de travailler sur des vieilles SD de 8go. Bref, avez-vous une idée d'ou peut venir le problème? un des pin dans le boitier au milieu semble plus enfonce... le problème viendrait-il de la? une crasse dans la CF ??? je doute, aucun soucis lors de l'insertion de la carte ni de resistence lors de l'insertion...
    Dans le pire des cas ou je devrais envoyer les boitiers en SAV... Savez-vous ou m'adresser ... en sachant que je suis de liege en belgique...
    Un grand merci pour vos réponses.
    Pierrot
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, a Liège je ne vois que près de l’opéra pour ne pas cité d'enseigne
    Oui c'est probablement un des pin écrasés qui en est la cause, essayes de le redresser si tu peux (très doucement pour éviter de le casser), en général cela résout le pb ...
    esneux
    Le soucis c'est que j'ai vérifié et que tout est bien alligné...
    J'ai peur de tirer sur le pin central et de faire pire que bien ... pour autant que j'arrive à entrer une pince à épiler dans le slot CF sur le boitier...
    Question SAV. L'enseigne près de l'opéra n'est pas certifiée centre de reparation canon il me semble et l'achat a été realisé dans une grande enseigne ... à quelques mètres de là ...
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    il faudrait poser la question, je suppose que leurs réparations Canon ne vont pas chez Aut 5.
    pour la pine une grosse aiguille style utilisée par les vétérinaire, mais perso je ne risquerai pas
    Poitou
    Une pine de cheval quoi ..........................
    (Desolé je sort)
    Adresses sav : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...av%20Canon.pdf
    Problème de carte page 29 et précédentes : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdf il est normal que les broches soient de longueur différentes, et vérifier la carte sur un Pc avant d'y aller au chalumeau et la pince monseigneur dans le boitier, regarder les cuvettes des trous de son connecteur femelle. Le 5D3 possède un connecteur CF séparé (CG2-3187) d'un cout de 30 a 40 € pour info, si la carte est en court circuit et que l'alimentation 3v3 a fumé c'est nettement plus embêtant car cela transite par la carte mère.
    esneux
    Merci pour vos infos
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    une meme carte qui foire sur deux appareils c est etrange !!!
    Pourrais tu l essayer sur un lecteur de carte externe pour verifier si cela plie des pin avec un risque limite a 10 12 € ?
    Zoizo
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Je sens que je vais la faire
    cela signifie qu'il y aurait un trou de pine bouché
    ...........je suis déjà loin, ne me cherchez plus...................
    Bayonne
    1DX
    Quoi de neuf docteur ???
    Cela se soigne......................
    novembre 2007
    Belgium
    Canon EOS 40 et EOS 6
    50 mm ; 70 - 300 mm ; 24 - 105 mm L ; 100 mm; Sig 10 - 20 mm
    Bonjour, Je suis intéressé de connaitre aussi la suite du problème de carte CF de Poharp ... J'ai le même soucis mais avec mon PC ! Un jour j'ai aussi inséré une carte CF pour lecture des fichiers et même message " formater la carte " ... Depuis le lecteur de mon PC ne lit plus aucune carte CF non plus, obligé de passer par un lecteur externe sur USB !
    Si tu dois rentré ton EOS 5 pour réparation ... la moindre intervention sur du matériel pro se paye au prix des pro également ...
    Pour un remplacement de la mollette de sélection arrière encrassée et devenue difficile d'utilisation ... ( l'EOS 6D est moins tropicalisé dans la réalité que sur papier technique) ... j'en suis à 260 € via le support technique de Canon ...
    Zoizo
    Citation Envoyé par manuel-lau Voir le message
    .........J'ai le même soucis mais avec mon PC ! Un jour j'ai aussi inséré une carte CF pour lecture des fichiers et même message " formater la carte " ... Depuis le lecteur de mon PC ne lit plus aucune carte CF non plus...
    Problème différent, là il s'agit du PC. C'est une chose qui peut arriver (j'ai eu plusieurs fois le cas), une instabilité logicielle provoque la perte du driver de lecteur de carte. Il suffit juste de le réinstaller et tout repart.
  1. De Belgique
    Par guycor dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 18/11/2013, 15h40
  2. Au sud de la Belgique
    Par Ignace dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 07/03/2010, 22h23
  3. EOS PRO DAY - Belgique - 9/3/07
    Par namonpics dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/02/2007, 10h41
  4. Bjr de Belgique :)
    Par galouche dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 26/07/2006, 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
