23/08/2011, 22h18 #1
- August 2011
- 3
- Canon Eos 550D
- Canon 18-55 + Fisheye Samyang
Probleme Canon EOS 550D - Nettoyage Capteur Intempestif - Sorte de Veille prolongée
je suis nouveau sur ce forum car je compte sur votre avis d'expert pour m'aider à résoudre un problème sérieux sur mon appareil Canon 550D.
Depuis 2 semaines environ , j'ai constaté qu'il se bloquait de temps en temps et cela dans plusieurs circonstances:
1/ L'allumage:
Je le mets sur ON, le nettoyage du capteur se met en marche, l'écran de contrôle apparait, puis le nettoyage du capteur se remet en marche tout seul et l'écran devient noir. J'appuie sur le déclencheur et rien ne se passe. Il faut que je fasse tourner la molette pour que la petite led rouge clignotte et que je sorte du mode "Veille".
2/ Prise de vue:
La meme chose s'est produite en pleine prise de vue. Je prends quelques clichés, et d'unseul coup le nettoyage du capteur se met en marche...ecran noir...et je ne sors plus de cette sorte de veille prolongée ( écran noir) sans faire ON/OFF ou en tournant la molette.
3/ Transfert de photos vers l'ordinateur.
J'ai l'impression que ce probleme survient également lors du transfert des photos... Je branche mon cordon mini-USB. Je mets l'appareil sur ON , la fonction nettoyage du capteur se met en marche , l'ecran devient noir et la connexion semble coupée...
Bien entendu , l'appareil fonctionne et me permet de prendre des photos. Mais ce probleme me rend fou , surtout sur un appareil comme celui-ci, acheté il y a à peine 2 mois. Je pense donc faire jouer la garantie, mais peut-être que quelqu'un a déjà connu ce type de probleme.
Merci d'avance pour votre aide.
Benoit
nettoyage capteur selon Canon
Par volcan dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 42Dernier message: 17/07/2011, 10h26 -
Nettoyage capteur Canon 5D
Par YannAlex dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 53Dernier message: 14/03/2010, 12h36 -
Problème de nettoyage capteur avec Brushoff
Par Fonkyshit dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 25/11/2009, 19h54 -
Problème de nettoyage de capteur
Par atropos dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 19/08/2007, 10h07 -
problème nettoyage capteur 1d mark III
Par chr79 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 16/07/2007, 23h14
