Discussion: Problème Canon 5D MKII Carte Mémoire
30/10/2014, 21h30 #15Membre
- juillet 2010
- 49
- 93
- 7D et 7dII
- 17-55 f2/8-50mm f/1.8- 100mm f/2.8 L IS -70-200 II/ f2.8 is
je suis une éosienne, et en recherchant sur le forum une solution a mon problème je suis tombée sur le une conversation avec Fred du 37.
Je rencontre le même problème que lui avec 2 de mes CF sur 7D
Hier apres-midi plus Af avec le 7D avec une de mes cartes qui avait pourtant servit au Mondial du Lion.
Donc je change et met une 4 go . Aucun souci , le 7D fonctionne normalement , je pouvais voir mes photos sur l'écran du 7d.
Je rentre et vide ma carte via un lecteur carte et la plus rien ça me met formater carte ( chose que je n'ai pas fait pour le moment) je la remets dans le boitier et la il ne la voit plus.
Quand j'en mets une autre il l'a reconnait.
J'aimerai autant que possible recuperer mes photos d'hier.
Mais maintenant je vais avoir la crainte de toute perdre à chaque fois. Je ne sais pas si je dois incriminer le lecteur, la carte le boitier. a un moment avec le 1ere carte ça m'a mis erreur 01 mais qu'une fois.
Il avait le 70*2000 is II 2.8 monté.
Si l'on peux m'orienter, me donner un début de solution, cela très gentil .
Merci par avance à ceux qui pourront me répondre
Carte mémoire pour 5D mkII
Par gilcouturiot dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 26Dernier message: 16/10/2008, 10h32 -
Problème carte mémoire 4G
Par Jocedu13 dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 26/06/2008, 17h34 -
Probleme Carte memoire 5D
Par detomaso dans le forum Discussions techniquesRéponses: 30Dernier message: 01/02/2007, 21h21 -
Problème de carte mémoire
Par pierrotlalune dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 11/07/2005, 00h47
