22/12/2017, 09h24 #1Membre
- février 2013
- Jura
- 51
- 63
- canon eos 40d
- canon efs 17- 85mm . canon ef 70-300 f4-5.6 is usm
Bruit bizarre de la stabilisation 70 300 4 5.6 is usm
Voici mon soucis depuis quelque peu mon 70 300 avait du mal a faire la mise au point en arrière genre il sortait sans problème mais pour effectuer la mise au point en mode recul on aurait dit que ça forçait un peu ou bien qu'il y avait comme une usure ou quelque chose quelque part qui coinçait un peu la rotation.(limite ça grince!!)
De là j'ai regardé sur le net pour voir si cette objo on pouvait le démonter , j'ai trouvé un tuto qui montrait comment faire .
Je me suis attelé a la tâche et suivi toutes les étapes les unes après les autres.
Je suis allé jusqu'au moteur situé sous le circuit imprimé puis retiré les deux parties cylindriques ou se trouve l' interrupteur de l'is puis la partie cylindrique manuel .
Je n'ai pas pu aller plus loin et ne voulant pas faire n'importe quoi car le tuto ne montrait pas comment démonter le reste j'en suis resté la.
Ce qui fait que je n'ai pas vu ce qui pouvait empêcher le mouvement correcte arrière de l'autofocus .(en manuel il n'y avait pas de problème)
De là j'ai tout remonté sans aucuns soucis particulier.
Mais quand j'ai remis l'objo sur mon APN la lentille de la stab déjà faisait le grelot dans l'objo(chose qu'il ne faisait pas il me semble avant) et un bruit genre tin tin tin tin.... quand il fait la MAP ??
la mise au point se fait difficilement ou pas du tout et des fois sa sautille un coup , le bruit tin tin... persiste , le problème de retour en arrière de l'AF c'est pire qu'avant ???
que je mette la stab ou pas cette a dire soit ON ou OFF y a le même bruit .
28/12/2017, 08h21 #2Membre
- février 2013
- Jura
- 51
- 63
- canon eos 40d
J'ai refais des essaies avec mon 300 c'est de pire en pire en MAP arrière sa bouge pratiquement plus ou très lentement de plus en zoomant sur des sarcelles d'hiver j'ai eu sur le boitier le code erreur 01 qui c'est affiché , il me dit qu'il faut nettoyer les connexions entre le boitier et l'objectif.
Donc du coup je pense a une nappe qui serait HS , mais alors laquelle ?
Bruit sonore bizarre sur EF-s 55-250 STM
Par subi89 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 21/08/2015, 14h26 -
Bruit de moteur de stabilisation sur le Canon 24-105 EF IS USM
Par gbasle dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 15/03/2015, 02h37 -
sigma 18-125 DC OS HSM - bruit bizarre
Par rico49 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 21/04/2010, 12h18 -
Bruit stabilisation 24 105 L
Par carlton34 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 07/05/2008, 14h21 -
Bruit de la stabilisation optique
Par Négatif dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 02/06/2007, 07h57
