Discussion: Poussières entre le filtre passe bas et capteur
05/10/2015, 22h55 #1Membre
- août 2010
- Mauzac
- 69
- 7
- Canon EOS 5D MKIII
- Canon 70/200 f/2.8 ISII - C 50 f/1.4 - C 85 f/1.8 - C 24-105 f/4 - C 16-35 f/2.8
Bonsoir
Quelqu'un a t'il eu un problème de poussière situé entre le filtre passe bas et le capteur sur 5D III ou sur un autre modèle similaire.
Celui ci est en principe être colle sur le capteur et donc ne pas pouvoir recevoir de poussière. Or il ce trouve qu'une poussière est malgré tout arrivée à passer le barrage.
Quel recours avec Canon qui n'est pas disposé à faire moindre geste pour remédier à ce soucis si ce n'est en payant déclarant que ce n'est pas de sa faute malgré le défaut de collage.
Merci de votre aide, a bientôt
06/10/2015, 00h26 #2Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 786
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Est-ce que l'appareil est neuf (ou très récent)?
06/10/2015, 19h38 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Et comment est t'on sur que les poussières sont la et non pas bien collées ?
Il est arrivé a certains que l'appui excessif sur le filtre lors du nettoyage déloge de petites particules du joint a l’intérieur (Plus probable qu'une poussiere qui rentre).
En dernier recours si elle est stable utiliser la fonction d'effacement des poussieres (jamais testé, je ne sais pas si c'est efficace).
06/10/2015, 20h47 #4Membre
- août 2010
- Mauzac
- 69
- 7
Neuf non il est de 12.2013 10 000 clics
06/10/2015, 20h52 #5Membre
- août 2010
- Mauzac
- 69
- 7
On en est sur lorsque l'on fait nettoyer par des pros, référent en la matiere. Quand a la fonction nettoyage de l'APN elle ne sert que suite a des changement d'objectifs en milieu légèrement hostile....
La je ne vois pas comment elle a pu passer de toutes façon elle y est bien et se voit très bien à la loupe/led.
07/10/2015, 10h21 #6Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Je pense que JPdsfr parle de la fonction qui consiste à prendre un "flat" qui est déduit de l'image d'origine pour effacé numériquement la poussière. Cette option est présente sur le 5d III, et si effectivement la poussière ne bouge pas de place, c'est très efficace (La manip est expliquée dans le manuel (je ne sais pas la page pour le 5d III...)). Ca ne coute rien d'essayer et ça peu sauver la mise, même si effectivement ce n'est pas normal...
Tu es sur que le capteur n'est pas rayé? c'est aussi une possibilité.
Lio
07/10/2015, 20h18 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Bien sur, évoquer la fonction de nettoyage piezo du capteur n'est pas trop logique dans le contexte d'un nettoyage manuel deja inefficace.la fonction qui consiste à prendre un "flat" qui est déduit de l'image d'origine pour effacé numériquement la poussière
Merci de nous donner ton avis sur l'efficacité, je n'avais jamais testé.
[Canon EF 70-200 f/2.8 L IS USM II] quelques poussières sur le Capteur
Par stéphanengo dans le forum [Sport]Réponses: 11Dernier message: 30/04/2015, 10h05 -
poussières sur le capteur
Par GALAXIE dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 10/08/2012, 10h02 -
Help : poussières derrière le capteur !
Par maud dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 02/11/2010, 20h17 -
test poussieres sur capteur
Par doubidou75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 21/07/2007, 20h51 -
Poussières sur capteur
Par slyban dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 24/04/2007, 17h59
