    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Exclamation problème avec la mollette EOS 400D, ne l'envoyez pas au SAV
    je voulais vous signaler un petit problème que j'ai rencontré sur mon EOS 400D :
    un jour, je veux fermer un peut le diaph. Hop un petit coup de mollette : il s'ouvre... Je me suis trompé de sens ?! Un petit coup d'ans l'autre sens : il s'ouvre encore... Je le range dans mon sac et arrivé à la maison tout refonctionne normalement.
    Après un envoie infructueux au SAV j'ai trouvé la source du problème : si comme moi vous avez un poignée il suffit de bloquer la mollette de la poignée entre deuc crants pour reproduir ce phénomène...
    Donc pas de panique si ça vous arrive, pensez à la roullette de la poignée
    Je pense que le problème peut être rencontré avec les EOS 300D, 350D et 450D (il ont la même poignée)...
    ++Floanne.
    Je confirme, j'ai déjà rencontrer ce phénomène...
    Ajaccio
    Canon EOS 7D
    Canon 28-105 II; 70-200 f/4; Tamron 90; Tamron 17-50; Canon 50 1.4
    Moi aussi j'ai constaté ce probleme avec un grip de marque Jenis, il suffit de mettre le grip sur off quand on utilise l'appareil en mode normal et non portrait !
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Intéressante comme info.
    Merci beaucoup, sympa
    Membre Avatar de bhemard
    Sollies Pont (83)
    de 12 à 300mm, F2.8 ou F4, by Tokina, Tamron ou Canon et 580EX
    +1 avec mon 350D et son Grip...il suffit d'eteindre et de ralumer le Grip, ou effectivement, essayé avec la molette du Grip. Bref, tu l'as dit, c'est à cause du Grip.
    Il arrive que le grip (quel que soit le boitier, cela m'est arrivé sur mon ancien 20D) se désolidarise du boitier, car la molette de fixation s'est légèrement dévissée.
    Cela entraine des disfonctionnements divers, parfois il est impossible d'utiliser son APN.
    Aix en Provence
    Oui ça ne doit pas arranger les chose... Mais là ce n'était pas le cas : la poignée ne bougait pas d'un poil et la roulette de fixation a été très dure à dévisser.
    Merci de ta contribution je pense que ça poura aider ceux qui ont ce problème et leur évité de faire comme moi () : un retour au SAV pour rien lol
    ++floanne.
    Martinique
    5D mkII
    17-40 L F/4 70-200 L IS F/2.8 85 F/1.8 50 F/1.8
    Pfff LE truc qui m'a fait peur un jour...
    En priorité diaph, je pouvais fermer mais pas ouvrir... j'ai eu le temps de flipper.
    Et puis je me suis rendu compte que la molette de mon grip était entre 2 crans !!!
    Membre Avatar de vcorsair
    Charente Maritime -
    7d - 5d mk2 - 1d mk4
    17-40 L/24-105 L/70-200 f2.8 L/135 f2 L/300 f2.8 is L/50 f1.2 L/T 100 f2.8/Sam 8mn
    Merci bcp pour l'info, ca évite un coup au coeur si cela m'arrive
    Pratique le retour d'experience
  1. probleme batterie 400d
    Par marconico dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/02/2010, 21h23
  2. problème flash eos 400d ?
    Par kriss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/03/2008, 15h04
  3. Problême flash 400d
    Par zeus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2007, 17h29
  4. !!!PROBLEME avec dépoli du 400D
    Par LU74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
