Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    Poitou
    Un utilitaire quelconque qui détecte la mise en place d'un media amovible et qui ne retrouve pas ses petits ?
    Et surtout message windows ou ? Dans l'exploraterur , sur le bureau, la carte est elle visible ......... etc
    Fait une copie d'ecran au besoinr
    Si, le formatage à bas niveau sur une carte mémoire consiste à vérifier (
    Non, les SD ont une fonction dans le contrôleur particulière qui permet d'effacer la totalité des pages des puces flash, fonction appellée par l'option "bas niveau" du boitier. En gros on a
    1- Formatage standard boitier : Effacement des blocs contenant la MBR, la BPB et la FAT, reecriture de ces blocs au standard. Tout les autres blocs sont laissés tels quels et seront effacés au fur et a mesure des besoins.
    2- Formatage bas niveau boitier : Effacement de la totalité des blocs, réécriture MBR, BPB et FAT
    3- Formatage PC rapide : Controle MBR et BPB, si cela semble correct on n'y touche pas, effacement FAT
    4- Formatage PC complet : Controle MBR et BPB .............., effacement FAT, contrôle de chaque secteur par écriture/lecture d'une signature simple, reecriture FAT.
    5- Ligne de commande disckpart clean : Effacement des 1000 (? de mémoire) premiers secteurs, recréation MBR, BPB (le formatage ulterieur sera choisi avec 3 ou 4)
    Dans les cas 2 et 4 les anciennes données seront effacées et chaque bloc/secteur contiendra des zeros et aucune recuperation ne sera possible.
    Le contrôle d’écriture dans un bloc flash se fait systématiquement par le contrôleur de la carte avec un cheksum, la table de correspondance numéro de secteur, numéro de bloc est mis a jour en cas de probleme d’écriture, cette dernière manip dans le cas de cartes récentes (ou de SSD) disposant de nivellement d'usure est bien sur systématique.
    aucun
    jocker
    Le pb vient de LR CC.
    J'ai décoché la case "afficher la boite de dialogue d'importation lorsque une carte mémoire est détectée".
    Et la je n'ai plus le message.
    Merci.
  1. Problème avec 550D Carte mémoire protégé en écriture! Que faire ?
    Par ArmandH. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/08/2016, 23h31
  2. Problème : erreur avec carte mémoire
    Par skywag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/05/2009, 18h34
  3. probleme avec la carte memoire
    Par vince118 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 11h01
  4. Problème de carte mémoire
    Par pierrotlalune dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2005, 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
