24/10/2012, 10h45 #1Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
- 50 f/1.8 / EF-S 18-55 f/3.5-5.6 / SAMYANG 8mm
problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
Salut à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un 7D d'occasion.
Il y a quelques temps, j'avais acheté le système de déclenchement RF-602 qui fonctionne parfaitement bien sur mon 500D.
Problème, lorsque je fixe l'emetteur (ou le récepteur) sur la griffe du 7D, il y a du jeu (sur les cotés seulement, j'ai l'impression que pour ce qui est du serrage vertical c'est pas mal). Bien entendu, le système ne fonctionne pas. Est-ce du à cela ou à un problème de compatibilité avec le 7D ?
J'ai l'impression que c'est la première hypothèse qui est la bonne car apparemment le 7D est compatible avec le RF-602.
Chose étrange, lorsque je fixe mon flash YN 560 (sans le visser afin de voir s'il y a du jeu), le problème n'apparait pas, ou du moins, il n'est pas aussi important.
Avez-vous des solutions ?
24/10/2012, 11h14 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
En se référant au site Yongnuo, le RF 602 n'est pas compatible avec le 7D
24/10/2012, 11h21 #3Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
tu ne précises pas si tu rencontres un problème pour déclencher un flash à distance ou pour déclencher le 7D à distance....dans ce dernier cas, c'est certainement le câble qu'il faut changer...les RF 602 sont disponibles en 2 versions (c1 et C3) selon le boitier
24/10/2012, 12h11 #4Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Je n'ai pas testé de déclencher le flash à distance puisqu'il faut fixer le récepteur sur le flash et l'émetteur sur le boitier (et comme il ne se fixe pas bien...)
Pour déclencher le boitier à distance, ça ne marche pas non plus puisque dans ce cas, c'est l'émetteur qui ne se fixe pas bien.
En gros, impossible de fixer l'emeteur ou le récepteur au boitier ! Enfin si, il se fixe, mais il y a du jeu, et je pense que c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Après, est-ce que ce problème est du à un problème de compatibilité ou est-ce un défault de mon boitier, je ne sais pas... On trouve tout et rien sur le net. Des articles annoncent que le système est compatible avec le 7D, d'autres ne le mentionnent pas...
Je n'arrive pas à trouver un avis d'une personne qui utilise le couple 7D / RF-602. Remarque, si je ne trouve pas, c'est peut-être parce que je suis le seul couillon à penser que ça peut marcher lol.
Pour ta remarque sur les C1 et C3, il s'agit juste de câbles pour relier le récepteur au boitier. J'ai le C1 et le C3 et aucun n'est compatible avec le 7D. Et même si ça l'était, ca ne règle pas le problème de la fixation sur la griffe.
25/10/2012, 14h09 #5Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Personne n'a d'idée ?
25/10/2012, 14h15 #6Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
Ben si tu dis que ta griffe est tordue, on va pas te la réparer via le forum....
Compare la griffe des RF avec celle de ton flash pour voir si il a des différences
25/10/2012, 15h14 #7Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Ben disons qu'avant d'imaginer qu'il s'agit d'un problème matériel, j'aimerai bien être sûr que le RF 602 est bel et bien compatible avec le 7D. Comme tu l'a fait remarqué, sur le site yongnuo, il n'est pas mentionné, et pourtant, certaines personnes disent que oui... donc que faire ?
25/10/2012, 15h27 #8Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
J'ai vu effectivement sur un site que cela fonctionnait avec le 7D avec démo à l'appui....si tu dis avoir du jeu dans la griffe c'est la griffe qui a un problème
25/10/2012, 16h44 #9Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Tu peux m'envoyer le lien stp ?
25/10/2012, 16h54 #10Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
25/10/2012, 17h06 #11Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Merci !
Je testerai à nouveau avec l'émetteur ce soir, comme sur la vidéo, car pour l'instant j'ai seulement testé avec le récepteur.
Dans tous les cas, je ne comprends pas ce qui se passe car j'ai l'impression que la griffe du boitier est pas mal. Elle n'a pas l'air tordue, et pourquoi le flash se fixerait bien dessus mais pas les éméteurs/récepteurs ?
25/10/2012, 17h20 #12Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
comment ca tu n'as testé que le récepteur?....
m'étonne que ca marche pas....
l'émetteur va sur le boitier et le récepteur sur le flash
25/10/2012, 20h08 #13Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Je viens de tester en mettant l’émetteur sur le boitier et ça fonctionne.
Par contre, ce que je te disais, c'est qu'en mettant le récepteur pour se servir de l’émetteur comme d'un déclencheur, là ça ne fonctionne pas...
25/10/2012, 20h52 #14Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
il te faut un cable entre le récepteur et le boitier pour déclencher à distance...
YONGNUO, photographic equipment, camera accessories, flash light, camera remote control, speedlite, photo equipment, LED photo light, flash trigger, camera wireless remote control, TTL cord
en bas de la page le manuel en 2 parties....patience le download est hyper lent
25/10/2012, 21h10 #15Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Tu veux pas plutôt dire entre l'émetteur et le boitier ?
Et pourtant, avec mon 500D, je peux fixer le récepteur sur le boitier et prendre l'émetteur dans ma main pour déclencher le boitier sans besoin d'aucun câble... D'où mon interrogation au sujet de sa compatibilité avec le 7D...
25/10/2012, 21h19 #16Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
je ne peux pas te dire plus que ce que dit la notice....
c'est bizarre que cela fonctionne sur ton 500D sans câble...
j'ai les rf 603 et j'ai besoin du cable
26/10/2012, 10h20 #17Membre
- juillet 2009
- Montpellier
- 38
- 58
- 7D
Bon. Efface cette conversation de ta mémoire car je suis un "abruti" lol...
En fait, pour que ça fonctionne dans cette configuration (récepteur sur la griffe), IL FAUT quand même un cable lol... Dans mes souvenirs, il me semblait que non, mais après avoir retesté sur mon 500D pour être sur de ne pas dire de conneries, je me suis aperçu que je disais n'importe quoi...
Néamoins, il me faut quand même trouvé le cable qui sera compatible avec le 7D (et reste ce problème de "jeu" lorsque je fixe le récepteur sur la griffe... mais bon, le seul risque est qu'il peut tomber si je ne fais pas attention, mais comme il sera relié par un cable, ce n'est pas bien grave).
Merci à toi, et désolé de t'avoir fait perdre ton temps
Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
Par Ewhyles dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 10/04/2011, 21h52 -
avec le 50d quel accessoires
Par conan99 dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 10Dernier message: 08/05/2010, 16h31 -
Quels Accessoires Avec Mon 70-300?
Par gatfred dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 30/07/2007, 11h50 -
Quelle carte CF utilisée avec le 1D classic ?
Par scaz dans le forum EOS 1DRéponses: 7Dernier message: 27/06/2007, 09h28 -
Accessoires fournis avec EF 70-200 F2,8 USM
Par scrapper dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 21/06/2006, 14h24
