Discussion: Problème avec 5d M2
06/04/2011, 21h38 #1Membre
- avril 2011
- Algerie
- 10
- 5d M2 et 400d
- 24 105; 18 55; 15 mm
Problème avec 5d M2
Bonjour à tous
J'ai acquis un 5d M2 depuis presque une année. Tout fonctionnait très bien. Mais, il y a quelques semaines, les ennuis ont commencé !
Ça a commencé par l'erreur 01 et la mise au point automatique ne se fait pas ! Il faut ouvrir et refermer la trappe de la batterie ou actionner ON/Off pour le faire démarrer.
J'ai installé le nouveau firmeare 2.0.8 dans l'espoir de régler le problème, mais ça s'empire.
En mode Av, que j'utilise le plus avec un f8, les images sont parfois cramées!
Je bascule sur M et je fixe ma vitesse et mon ouverture, les images sont soient sur ou sous-exposées.
C'est comme aléatoire ce que j'obtiens !
Est ce dû au firmeare et revenir au précèdent n'est pas aisé sauf si on l'ait enregistré chez soi ! Puisqu'on ne trouve que le dernier sur le site de Canon.
Il y a-il des utilisateurs qui ont ce problème ?
Merci de me tirer de mon désarrois!
06/04/2011, 21h42 #2Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Cela te le fait avec tous tes objectifs ?
06/04/2011, 21h43 #3Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Ca ressemble plutôt à un problème d'objectif...
06/04/2011, 21h48 #4Membre
- avril 2011
- Algerie
- 10
- 5d M2 et 400d
Oui, avec les 2 objectifs : le 24-105 et le 15 mm sigma fisheye.
Merci pour vos réponses.
06/04/2011, 21h54 #5Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
- Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
- Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
Si moins d'un an et problème avec plusieurs objectifs, le boitier a l'air d'être incriminé donc retour au SAV!
Clément
06/04/2011, 21h56 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Le firmware n'a rien à voir avec ce problème.
Vérifie en mode Av si le diaphragme de tes deux objectifs ferme et ouvre normalement à toutes les ouvertures.
Le message Err 01 indique soit un problème de communication entre boîtier et objectif, soit un dysfonctionnement de l'objectif monté dessus.
Commence déjà par nettoyer les contacts du connecteur de communication du boîtier (situé au bas de la cage reflex), et assure-toi que tous les contacts remontent bien à la même hauteur, qu'il n'y en ait pas un sujet au grippage, qui ne remonte pas complètement.
06/04/2011, 22h06 #7Membre
- avril 2011
- Algerie
- 10
- 5d M2 et 400d
Pour le nettoyage, c'est déjà fait et l'erreur, je ne l'ai plus en affichage. Mais la MAP auto patine de temps en temps et éteindre rallumer l'appareil pour le faire démarrer.
J'ai galéré avec toutes les fonctions et les ai réinitialisées, le problème est tjs le même.
J'utilise beaucoup le mode Av à f8, en hyperfocale et avec le retardateur de 2 secondes.
Quant, au sav, je l'ai acheté au Golfe. Et faire un déplacement depuis l'Algérie me reviendra plus que l'appareil lui même !!
Encore merci la famille canoniste.Dernière modification par Numericom ; 06/04/2011 à 22h46.
07/04/2011, 07h06 #8Membre
- avril 2011
- Algerie
- 10
- 5d M2 et 400d
Autre remarque : Puisque je travaille avec une tête panoramique, les images du nadir et du zénith sont sous-exposées contrairement aux images horizontales qui sont sur-exposées !
Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
Par manolo dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 9Dernier message: 13/05/2010, 17h14 -
Problème avec mon 70-200 ?
Par Mlaure24 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 07/12/2008, 15h22 -
Problème avec ma CF
Par scrapper dans le forum Discussions généralesRéponses: 21Dernier message: 06/07/2006, 19h08 -
probleme avec les RAW
Par williams dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 15/06/2006, 17h34
