    May 2007
    Poitou
    Par défaut Devis et estimations reparations
    Souvent la question qui revient ici est : Pour combien vais je en avoir, est ce que cela vaut le coup de faire réparer ou tout simplement de faire réaliser un devis, ou si passage par un réparateur indépendant me suis je fait blouser ?
    J'ai réalisé il y a peu un petit guide sur les SAV, il serait peut être intéressant de lui adjoindre des tarifs de réparation d'incidents Type.
    Donc, n'ayant certes pas eu trop de chances j'ai une petite collection de devis mais pas non plus excessive, il serait nécessaire de partager vos devis ou factures, non pas le pdf complet pour des raisons de confidentialité mais au moins les informations suivantes :
    - Matériel et type de panne
    - Référence des Pièces remplacées éventuellement
    - Cout total plus au moins la main d’œuvre séparée (préciser si c'est HT/TTC)
    - Chez qui la réparation a été effectuée : Pas de nom, mais indépendant ou centre agrée officiel.
    Membre Avatar de Balilaï
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je suis un bon client !
    Toujours le centre agréé parisien.
    Service, délais, infos très bien gérés.
    Je n'ai pas les factures sous la main, de mémoire donc :
    Le 24-105, lentille IS décollée : 300 à 350€ tout compris (acheté 999€ début 2007)
    ensuite SAV groupé
    50D (déclencheur) + 100-400 (la feutrine du blocage du système à pompe) + j'avais demandé qu'ils "m'accordent" les deux : environ 600€ tout compris minimum.
    le 50D acheté en occas 850€ en 2008(quasi neuf) et le 100-400 neuf à 1599€ début 2007
    De mémoire, ne pas en tenir compte, juste pour info, je n'en mettrais pas ma main à couper mais je ne dois pas en être très loin.
    June 2015
    Nancy
    550D grippé+430EXII
    T17-50f/2.8VC ; 50 f1.8 ; 10-18f/4.5-5.6
    Bonjour, alors pour moi c'est tout récent:
    J'avais demandé un nettoyage complet du boitier + réglage de l'autofocus, et ils m'ont changé tout le système d'AF finalement....
    [IMG][/IMG]
    August 2007
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Topic qui m'intéresse car justement je me pose la question pour mon 18-200 dont la stab' est HS...
    May 2006
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par bd.azerty Voir le message
    C'est peut-être le moment de payer une nouvelle optique à votre 400D?
    Abonné Avatar de Viktor
    November 2005
    N/C
    N/C
    N/C
    Vu le côut des SAV, je suis un peu de cet avis....
    May 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Atelier agrée canon
    Pour un 18 135
    Demontage pour remise en état rampes
    Nettoyage et reprise des contacts
    Verification des fonctions
    82,23€ en 2011
    May 2007
    Poitou
    253 lectures et que trois couillons (avec moi) qui ont des soucis de SAV ? ............ pffff pas la peine de se fatiguer alors , je ne vais pas aller plus loin et merci aux deux qui ont participé (pour rien, désolé)
    October 2008
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Attend encore un peu, si tu as eu 253 lecteurs (dont moi), c'est que ta proposition intéresse du monde.
    Bon, de mon côté, là seule fois ou j'aurai pu avoir besoin du sav, le matériel était dans un état de délabrement bien trop avancé
    Quoique, le flash fonctionne toujours !
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Mais oui, laisse nous le temps de chercher dans nos archives
    Allez, on commence:
    Fevrier 2008:
    Capteur CCD Hs sur un Powershot S2 Is
    Atelier agrée Canon PV-Tech(Vannes)
    La maladie des capteurs Sony de l'époque: la colle utilisée pour fixer la plaque de verre "externe" sur le capteur se dégrade en dégageant des vapeurs corrosives attaquant les connexions
    du capteur. Pbm reconnu par Sony .
    Echange sur place de mon S2 is par un S5 is tout neuf. Gratuit (PVTEch Vannes)
    Juin 2011:
    100-400 L IS UMS
    Remise en état bague serrage du zoom+nettoyage
    atelier agrée: PV Tech (Vannes)
    remplacement pièces:
    - CY1-2833-000 Bague Focus
    - YA2-3629-000 Bague
    - XA6-1170-389 Vis
    - YA2-3647-000 Bague
    - CY1-2428-000_220 Monture
    opérations
    Démontage
    Changement pièces
    Reprise des fonctions
    Montant: 391.45€
    Janvier 2011:
    changement LCD supérieur Eos 1D mkII suite chute.
    pièce remplacée:
    - CH5-2034-000 LCD external
    atelier: Photo ciné réparation (Nantes)
    Montant: 143€
    Octobre 2011:
    Même objectif, qui occasionne des plantages du boitier du boitier lors du suivi d'un sujet mobile, déclencheur appuyé à mis course (IS activé).
    Verdict: module IS HS
    Pris sous garantie de l'intervention précédente par Canon:
    pièces remplacées:
    - CY3-2110-009 Ensemble stab
    - YB2-3708-000 Cushion (*3)
    - YG2-2880-000 PCB Assy Gyro
    - YH1-2687-000 FPC, connecting
    opérations effectuées:
    remplacement système IS
    Réglage système IS
    Atelier agrée: PV-Tech Vannes
    Janvier 2013:
    Même objectif.
    Moteur AF hs subitement
    atelier : Canon France Courbevoie
    Pièces remplacées:
    - CB2-0397-000 Vis
    - YA2-3651-000 Echelle
    - YG2-3567-0009 Moteur MAP
    Opération effectuées:
    Remplacement ensemble mise au point
    Réglage ensemble mise au point
    Montant: 294.14€
    Avril2013:
    Même problème.
    pièces remplacées:
    Montant: pris sous garantie de l'intervention précédente.
    May 2007
    Poitou
    Cela fait plaisir ................. le 40D aussi, mais sur ce coup je m'appelle plutôt victor frankenstein que JP, on ne peux même plus appeler cela les derniers outrages, il a été littéralement intégralement démonté, les vis d'un coté, les toles de l'autre et les pignons au milieu. (bon, les boutons sont toujours un peu fondus ).
    August 2007
    Bordeaux
    FZ 1000 II
    25-400 f2.8/4
    Bon ben au moins c'est clair Merci pour vos réponses.
    October 2008
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Comme quoi l’électronique supporte bien la chaleur et les bains, contrairement à la carrosserie
    August 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    Pour ta base de données
    sur un 17-85:
    la classique nappe + diaphragme
    124€ garantie 6 mois chez un indépendant (PCR)
    travail nickel
  1. Exemple de devis
    Par Vision dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 10/12/2013, 09h23
  2. vos estimations pour le 5D MK3 (attention, topic à trolls en perspective)
    Par bagou01 dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 973
    Dernier message: 29/02/2012, 09h15
  3. Réparations sur objo 18-55mm canon?
    Par Zaiken dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/01/2012, 11h54
  4. Reparations 17 -35 f2.8 l c est encore possible ,,??
    Par tagada dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/12/2009, 10h01
  5. Devis réparation 300D
    Par volcan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2007, 05h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
