Discussion: Problème AF sur 30D
04/11/2009, 17h05 #1Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
- Les utiliser correctement
Tiens un copain de malheur !
Je débute et fais surtout de la photo pleine lune et de sport. En pleine lune GA et MAP à l'infini donc pas de problèmes. Pour le sport j'ai d'abord incriminé le photographe, l'AI servo qui arriverait pas à suivre en rafale ou le 17-85. Donc j'ai aussi basculé sur l'hyperfocale pour les shoot au grand angle. On fait avec mais ca limite tout de même pas mal...
Vu le caractère entièrement reproductible en one shot, et que j'ai 0% de déchet avec le 70-200 ou mes objos sur un autre boitier, je fini tout de même par penser que j'arrive à faire une image nette et que c'est le boitier.
J'avoue être autant intéressé par l'utilité/cout de le renvoyer en SAV que par une explication technique du problème.
04/11/2009, 17h51 #2Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
- Faire des photos "réussies"... ;)
Pour le cout, c'est 170 €.
Pour l'utilité : ben j'avais bien signalé sur ma demande de révision : "problème de mise au point à courte focale"... Cette révision est garantie, donc j'ai quelques temps pour remettre le boitier en SAV si mes tests confirment mes craintes.
Normalement le SAV utilise un objectif calibré pour régler l'AF. A quelle focale font ils ce réglage ?
Mais la question est effectivement : Un tel défaut est il possible, et est il corrigeable ? (zut, ça fait 2 questions :rudolph
Charly
07/11/2009, 22h27 #3Membre
- mars 2007
- RP (78)
- 60
- 663
- 77D + G1X
Bon j'ai réalisé ma batterie de tests avec la configuration suivante :
Appareil sur trépied, prise de vue avec retardateur 10s, mode AV à la plus grande ouverture des objo, une photo prise pour chaque valeur de focale inscrite sur la bague de zoom de l'objectif considéré (sauf le 28-75 : je me suis arrêté à 60 mm), photos prises dehors histoire d'avoir la lumière max (entre deux pluies), appareil à environ 1 m du sol, mire à au sol à env. 1 mètre du trépied => angle env. = 45 °.
Entre chaque prise de vue je "dérègle" un coup la mise au point en mettant ma main devant l'objectif puis je refais une mise au point sur la mire.
J'ai fait des tests avec 4 objectifs différents :
- Tamron 17-50 f/2.8
- Tokina 12-24 f/4 (pas à l'aise dans cet exercice, distance trop grande pour sa focale ?)
- Tamron 28-75 f/2.8
- Canon 17-40 f/4 L (mon "étalon")
Bon, ben, les Tamron et le Canon sont à égalité. Le Tokina montre quelques faiblesses dans cet exercice, cependant il y a une règle je crois concernant la distance de la mire en fonction de la focale ???
Les photos sont là : Free - Envoyez vos documents (Attention : 50 Mo
JPG bruts de capteur).
En conclusion : l'AF ne doit pas être en cause, sans doute ma perception des choses, mais demain je passe au tests "terrain" dans la vraie vie
. En particulier en comparant le Tamron 17-50 et la Canon 17-40 aux petites focales.
Cependant si des experts ont un jugement à émettre sur :
- la méthode
- les résultats
- l'esprit biscornu qui m'habite
allez-y ! Je suis prêt à (presque) tout...
A suivre.
Charly
(est-ce comportement pouvant porter atteinte aux drosophiles ? :rudolph
Dernière modification par calebrun ; 07/11/2009 à 22h45.
probleme ef 50 1.8
Par rocheto65 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 02/05/2007, 21h37 -
Problème MAP 300 mm f:4
Par Petit scarabée dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 30/04/2007, 19h08 -
Problème EF 100-400
Par minimis95 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 26/03/2007, 16h14 -
Problème 20D
Par viex dans le forum EOS 20DRéponses: 29Dernier message: 21/01/2006, 13h24
