    Membre Avatar de THEO636
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    17-40 f4 / 70-200 f2.8 IS / 100 Macro IS / 300 f2.8 IS / Multi 1.4 II
    Unhappy Problème AF 300 2.8 L IS USM sur 7d mark 2
    Salut à tous,
    Je viens de m'équiper d'un 7d2 via Audiophil foto.
    Prise en main rapide pour voir ce qui change par rapport au 7d 1er du nom et en voulant monter mon 300 2.8 IS USM (1ère génération aussi), je m'aperçois que l'AF ne fonctionne pas ! Alors que celui-ci marchait parfaitement avec le 7d et marche avec mon 5d2.
    Du coup je me dis que ça doit venir du boîtier mais pourtant le boîtier reconnait bien l'objectif (qd je vais voir dans le menu des micro-ajustement, l'objectif est bien identifié). Donc les contacts semblent marcher...
    Je me souviens aussi que l'AF du 300 ne marche pas quand je le monte sur le multiplicateur 1.4 (version 2) alors que le multi marche avec mon 70-200.
    En conclusion, je me demande qui est le fautif dans mon couple 7d2 + 300. Le 7d2 car l'objo marche avec les autres boîtiers ou l'objo car il a un fonctionnement étrange qd on le monte sur le multiplicateur 1.4 ?
    Merci d'avance pour votre aide
    Laurent
    Poitou
    Pas normal
    Quelle est ton ouverture maxi réglable en AV dans ces deux cas. ?
    Et quand tu dis l'af ne fonctionne pas, quel est l'effet exact ? Pas du tout d'activation du moteur AF, pompage, que dit l'afficheur de mode AF du boitier, que se passe t'il en aiservo et mode direct, l'option recherche du point pour fort defocus est elle bien activée ..... etc
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Merci de te pencher sur mon problème.
    L'ouverture max est de 2.8 sans multi et 4 avec le multi.
    Qd je dis que ça ne fonctionne pas, je veux dire qu'il ne se passe rien du tout. C'est comme si je ne faisais rien. Pas de pompage, pas de bruit de l'IS.
    Que veux-tu dire par "l'option recherche du point pour fort defocus est elle bien activée" ?
    octobre 2009
    Mauritius
    5d Classic, 6d, 1DIIn
    Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
    Quand l'af est mort sur cet objectif, il ne se passe plus rien. On ne peut même pas faire la map manuelle.
    Est-ce que c'est ce qu'il se produit ? Peux-tu tester avec un autre appareil ?
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Pour le coup l'AF n'est pas mort.
    Il marche très bien avec mon 5d2 et marchait encore la semaine dernière avec le 7d1.
    Peut-être faut-il nettoyer les contacts mais je vois pas pourquoi il marcherait sur un boîtier et pas sur un autre. J'ai envoyé un mail à Fadela chez Audiophil pour qu'elle me dise s'ils ont déjà eu le cas sur un 7d2.
    Poitou
    Pas sur les Is, la mise au point manuelle électrique ce n'est que sur les gros blanc non Is de première génération.
    De toute façon tu a un probleme avec l'optique si elle ne fonctionne pas avec un 1.4.
    L'is ne s'active pas non plus quand tu pré-declenche ?
    Tu pourrais faire une photo (nette, hi-def) avec ton 100 macro du connecteur EF du 300 ? Et verifier que les deux vis qui le tienne soient bien serrés et présentes bien sur.
    Sinon, pour nettoyer correctement, un chiffon dans le culot de l'optique, un coup de gomme a encre (leger coté bleu, finition coté rouge) et alcool pour finir. Jamais de grattoir, papier de verre ou autre joyeusetés.
    La flemme de charger le pdf du 7d2 mais page 225 cfn III-4 sur le 7d
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Bon les contacteurs ont visiblement vécus ! :-/
    Tu peux me donner ton mail MP pour que je t'envoie les photos de ceux-ci histoire d'avoir ton avis ?
    Je vais envoyé un mail au SAV Canon demain avec une photo des contacteurs histoire d'avoir un devis en cas de remplacement nécessaire.
    Merci pour ton aide
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Je viens de refaire des tests.
    Hier je n'avais pas essayé de déclencher en voyant que la MAP se faisait pas. Du coup ce soir quand je déclenche, j'ai une erreur Err01 qui m'invite à nettoyer les contacteurs de l'objectif car la connexion ne se fait pas.
    J'irai demain récupérer du nettoyant pour contacts pour tenter un nettoyage.
    Membre Avatar de Slibo
    Si ce sont les connecteurs à changer, de fortes chances que tu vas t'en tirer à bon compte. Espérons que le SAV Canon va pas "sucrer" la note du fait que c'est un grand blanc, et de haute gamme en plus.
    Poitou
    Courbevoie ne veux absolument pas faire de devis a la louche, il m'est arrivé de leur dire je veux cela avec les références des pièces a changer cela a toujours été niet, la dernière fois cela a même sérieusement chauffé avec la secrétaire, et comme en plus ils m'ont fait des conneries sur justement mon 300 qui a fait 3 aller et retour maintenant je vais voir a coté. Un devis définitif je suis entièrement d'accord mais une estimation pour savoir si l'on envoie ou pas quand on est en province c'est indispensable.
    Le probleme est que l'erreur 01 est rarement le fait des contacts, mais plus d'un soucis interne.
    Gros blanc ou pas c'est le même tarif, entre la monture qui sera aussi changée, le joint (c'est pas cher) le connecteur et les verifs et 2 heures de mo il y en a dans les 250.
    envoie cela a jpadapub chez free.fr elle doit encore marcher. Au pire elle me servira pour mon musée des horreurs.
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Je crois pas trop à un problème interne vu qu'il marche très bien avec le 5d2.
    Pour l'appel au SAV, j'ai déjà fait l'expérience pour une réparation sur un ancien boîtier et avec pas mal de photos et divers coups de fil, j'avais eu une approximation satisfaisante du coût (et au final un facture inférieure :-) ).
    Je t'envoie un mail dans la foulée ;-)
    ANNECY
    EOS 7D MK2 + 5D MK2
    Bon j'ai nettoyé les contacts et je peux maintenant déclencher sans avoir l'erreur Err01. Mais ceci ne m'avance pas à grd chose vu que la MAP ne se fait toujours pas.
    Je suis en contact avec Fadela d'Audiophil (un grand merci à elle) qui a contacté Canon. Le 300 et le 7d2 vont peut-être partir en révision ensemble pour voir qui est le coupable :-/
  1. Problème 5d mark II
    Par bstleve dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2011, 22h57
  2. Probleme 1D mark II
    Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2010, 19h10
  3. probleme 1DS mark III
    Par floeric dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2010, 18h45
  4. Problème aléatoire sur un 5D mark 2
    Par daniel.roch dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 20/01/2010, 13h42
  5. Probleme avec mon 1D Mark II
    Dernier message: 10/10/2009, 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
