Discussion: Problème 350D
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    17-85mm, 60mm macro, 17-40mm L, 24-105mm L
    Par défaut Problème 350D
    J'ai un problème relativement embêtant ....
    Mon 350D ne s'allume plus.
    Je prenais tranquillement des photos, jusqu'a un bug : les informations verte que l'appreil nous donne lorsqu'on regarde dans le viseur n'étaient plus là...mais l'apn était allumé : le petit écran gris résumant les réglages de l'appareil était allumé. Je me dis, zut, un petit bug, j'essai donc de l'éteindre....et pas moyen. J'enlève donc la batterie....et maintenant, pas moyen de le rallumer.
    J'ai essayé de recherger les batteries, d'enlever le grip, de changer de carte cf, de changer d'objectif....rien n'y fait : il ne s'allume plus.
    En espérant que quelqu'un trouvera une solution à me soumettre,
    Bonne journée,
    David.
    Abonné Avatar de Helios
    Arfff rageant ça...
    Attendons le passage de silver_dot qui t'en dira surement plus sur la cause, mais bon je ne vois de toute façon pas beaucoup d'autres possibilités que le SAV...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Il n'est plus vraiment sous garantie....je vais voir si il y a des revendeurs dans les parages qui pourraient regarder ca...
    Mais bon, on peut toujours espérer que la cause ne soit pas trop grave....problème de frimware ( je n'ai fais aucunes MAJ depuis 2 ans.....alors.... ) ? un boutton magique ? mdr
    Blandain ( Belgique )
    450D
    EFS 18-55 mm / EF 100-300 mm
    Le firmware est le 1.0.3, pas de nouveau depuis longtemps et je pense qu'il n'y en aura plus. Je commence à avoir le même problème : les informations dans le viseur clignote comme un mauvais contact on dirait. Et pour compléter le tout, une fois les photos sont blanches, une fois noirs et parfois correcte. Je pense profiter de la promo du moment et acheter un 450D car j'ai peur de n'avoir que des problème avec mon 350d qui commence à vraiment tomber en panne.
    NICE
    EOS 350D, 70D
    Canon EF 24-70 f4L - 70-200 f2.8 II - Sigma 80-400
    Ne serait-ce pas la petite pile bouton qu'il y a dans le compartiment de la baterie qu'il faudrait remplacer ?
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Citation Envoyé par Mysterico Voir le message
    Je vais regarder.... tu pense que cela peut provoquer l'arrêt complet de l'apn ?
    Membre Avatar de phil 95
    Canon EOS 350D | EOS 50D
    Canon 24-105 IS USM - Canon 100/f2.8 USM macro
    J'ai le même boitier que toi, j'ai enlevé cette petite pile bouton, celà n'empêche pas le boitier de prendre des photos. Les informations apparaissent toujours dans le viseur . L'orsque j'ai remis la pile il ma demander de remettre la date et l'heure à jour.
    Celà doit venir d'un autre problème !!!
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Je crois que la pile petite ne sert qu'a garder la date et l heure, s'il ne s'allume plus peut être que tu n'as pas été gentil avec lui et il te le fait savoir, sérieusement, as tu essayé avec une autre CF ?
    notre technicien maison va te dire de quoi il en retourne je pense
    courage, si le boitier est HS il te reste les cailloux...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Moui, mais si le boitier est HS, je devrais revendre mon caillou pour en racheter un autre..... Merci de votre aide !
    juin 2006
    Canada
    5DII
    24-105f/4L + 70-200f/4ISL + 85f/1.8 = $$$
    Cette situation m'est arrivée quelques fois....c'est comme si la batterie ce déchargeait tout d'un coup...Dans ces moments, je remplace ma batterie par une bien rechargée et mon boîtier redémarre....En espérant que cette info puisse d'aider...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    *J'ai essayer de recherger mes batteries ( j'ai un grip ) mais ca ne change rien au problème...
    Je te remercie tout de même de m'avoir proposé cette piste
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    J'ai essayé de changer de carte CF....le problème est toujours là....
    D'autres pistes ?
    Je commence à avoir vraiment peur...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Personnes ?
    Eh !
    gourou de Canon!... le pauvre Nico t'appelle !
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    loool !!
    En plus j'en ai besoin du 9 au 13.... la galèrrrreeeeuuuhhhhhh !!!! Et puis je suis dans les côtes d'armor, y a pas de point de réparation dans le coin.....
    Bourgogne
    EOS 300 D
    initial 18-55
    Bonjour David,
    Alors je ne vais certainement rien soumettre de positif mais juste dire que tu n'es pas seul à vivre ce calvaire... J'ai depuis peu (juste eu le temps de faire allez une centaine de photos) un EOS 300 D que j'ai eu le plaisir de recevoir en cadeau et qui m'a laché de la même manière. Batterie quasiment à plat, je prenais des photos et puis plouf il s'éteint... normal batterie vide, je la recharge et là paf rien, rien, rien. J'ai pensé que la batterie ou le chargeur était foutu, racheté une batterie, testé les deux sur un autre chargeur et toujours rien, pensé à la pile ronde aussi mais non. Et donc voilà je ne suis pas sûre de ce qu'il a vécu avant mais semble-t-il bien entretenu, bon état et pas fait tant de photos au total... Grosse grosse déception après un grand enthousiasme et début de joie à la première utilisation (j'avais encore tout à apprendre pour m'amuser plus encore). Donc résultat des courses je me demande si je l'envoie en SAV pour un devis, on me dit que ça peut être un mauvais contact au niveau du bouton d'allumage, je suis sceptique...
    Tu as eu d'autres nouvelles, pistes de solutions depuis ?
    Delphine
    Membre Avatar de silver_dot
    Réparer un boîtier n'est rien quand on parvient à l'avoir entre les mains...
    Ce qui est particulièrement rageant c'est quand on se trouve confronté à un transporteur peu fiable (Chronopost pour ne pas le nommer) qui séquestre le colis contenant ledit boîtier pendant plusieurs jours plusieurs jours...:ranting2:
    Le plus gros problème du boîtier de David en ce moment n'est pas d'ordre technique, mais de pouvoir le récupérer pour le réparer...
    Dernière modification par silver_dot ; 09/07/2008 à 23h31.
    Rennes
    EOS 1000D
    Même souci pour moi :ranting2: En plein pour les vacances, génial...
    Fonctionnement nickel ce samedi au Mans et plus rien au moment de retourner sur le circuit dimanche matin. Me reste plus qu'à tester avec une autre carte mémoire. Après, j'aurai fait le tour de ce que je peux faire...
    geo18
    Une question simple :
    Combien de déclenchement avant vos pannes ?
    Rennes
    EOS 1000D
    Moins de 10000 en ce qui me concerne.
    Bourgogne
    EOS 300 D
    initial 18-55
    Pour ma part, moins de 3500...
    La carte mémoire n'a rien à voir avec cette panne non ?
    à bientôt
    geo18
    Difficile de faire un diagnostique sans pouvoir manipuler le boîtier mais pour ma part je regarderai ce qui est faisable à notre niveau :
    Supprimer le grip pour ceux qui en disposent et remonter la trappe.
    Déposer les batteries.
    Nettoyer les contacts dans la poignée, les deux les plus espacés et les plus proches.
    Nettoyer les contacts sur la batterie.
    La trappe batterie possède dans un angle un ergot qui vient en pousser un autre qui actionne un contacteur à la fermeture, vérifier si cet ensemble n’a pas subit une détérioration, surtout avec l’utilisation du grip.
    Il est bien évident que si la trappe a été enlevée pour fixer le grip, rien ne fonctionnera sans le remontage et la fermeture de cette dernière.
    Membre Avatar de alex74
    Saint-Ferréol
    24X36 EF RF FD et 22.2X14.8 6*6
    12-500 f-1.2-1.4-2-2,8-4 L IS USM Macro OS HSM S A
    je ne pense pas que les déclanchements y sont pour quelque chose car le mien à plus de 23 000 clics.
    geo18
    Citation Envoyé par alex74 Voir le message
    Comme dans tous matériels, la fiabilité n’est pas identique d’un exemplaire à un autre.
    Si j’ai poser cette question c’est que j’ai vu que des propriétaires de matériel s’étonnaient d’avoir une panne alors qu’ils dépassaient les 50 000 déclenchements sur du matériel amateur.
    L'espérance de vie dans les meilleures conditions d'un obturateur de boîtier numérique grand public est compris entre 50 et 70 000 déclenchements pour les plus endurants.
    Pour info, Canon recommandait l'échange d'obturateur à partir de:
    - 50 000 déclenchements sur l'EOS 1 (boîtier argentique pro sorti en 1989)
    - 100 000 déclenchements sur l'EOS 1N (sorti en 1994)
    - 150 000 déclenchements sur l'es EOS 3( sorti en novembre 1998) et EOS 1V (sorti en mars 2000).
    Inutile de préciser que ces obturateurs pour boîtiers argentiques professionnels étaient des la mécanique de précision tout métal sans comparaison avec les obturateurs tout polycarbonate équipant les boîtiers grand public dont l'espérance de vie des plus récents est de l'ordre des 50 000 déclenchements.
    La série des EOS 1D et DS bénéficie de l'obturateur de l'EOS 1V argentique auquel des progrés successifs significatifs permettent une moyenne de plus de 200 000 déclenchements, et il est corant d'en voir arriver en SAV pour échange de l'obturateur à 260 000.
    Un obturateur grand public d'EOS argentique était capable d'atteindre les 50 000 déclenchements, ce qui représente prés de 1400 cartouches de film de 36 poses, quantité impressionnante compte tenu des besoins des usagers (qui ne mitraillaient pas à tout va comme les possesseurs de reflex numériques) et explique la durée de vie des boîtiers.
    geo18
    Voilà des infos qui devraient calmer les mitrailleurs.
  1. Problème d'exposition 350D
    Par Tenax dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/06/2008, 22h42
  2. Help: Problème DxO 350D/Tamron 18-200
    Par kawa-zr7s dans le forum DXO
    Dernier message: 21/02/2008, 10h34
  3. problème de visualisation sur 350d
    Par petitnico dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2008, 11h39
  4. Probleme 350D ???
    Par Phylactere dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2007, 18h39
  5. probleme 350D - 580EX
    Par inkboy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2006, 08h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
