    février 2014
    paris
    eos 1d MII
    f4:17-40L, 2.8:tamron SP di 90;, 1,4: planar 50
    Par défaut Probleme 1D MII trace blanche
    j'ai un EOS 1d MII qui fait des siennes :
    Dans mes prises de vue, j'ai une trace blanche verthorizontal ou verticale en fonction du sens dont je prend ma photo.
    Cela arrive systematiquement en milieu lumineux.
    par contre en interieur, donc dans un endroit moin lumineux,ça ne se produit pas ou alors plus rarement.
    c'est arrivé soudainement.
    il est vraiment pas tout neuf, mais je me demande d'ou cela provient.
    je pense allez dans un centre agréé, mais comme mes finances sont "light", je prends le temps de demander autour de moi si quelqu'un a peut etre une solution.
    Je pensais à un probleme avec le rideau,ou alors de miroir, ça fait comme un reflet.
    A moins que le capteur ai rendu l'ame.... ( et là c'est le drame pour moi, je l'aime tellement mon bijou)
    je ne sais pas comment ajouter des images ( les images sont sur mon pc portable), alors n'hesitez pas à me les demander, je vous les everrai par email.
    merci pour vos futurs réponses
    Poitou
    Tu a une photo ? Le problème quand tu dis en milieu lumineux est que cela peut être un reflet parasite dans l'optique ....... ou un problème d'obturateur quand il travaille a haute vitesse (j'en ai peur)
    Il faut donc que tu fasse tes essais sur surface unie aux vitesses extrêmes, par ex 1/100 pour être bien en dessous de synchrox, 1/500 pour etre un peu au dessus, et 1/8000. Le tout en jouant sur ton ouverture et les isos (le bruit n'est pas grave pour cela)
    Edit : Pour la photo je n'ai rien dit, essaye un truc type ci-joint.com ou équivalent.
    février 2014
    paris
    eos 1d MII
    ci dessous un lien, pour voir le resultat sur des images:
    https://drive.google.com/folderview?...ms&usp=sharing
    merci de ton aide.
    Poitou
    Bon,
    J'ai bien peur d'un problème d'obturateur avec une lame qui reste accrochée, il aurait été intéressant d'avoir les exifs de la grue.
    Fait une inspection visuelle de ton obtu avant tout chose, Cfn 3-15 a retour par la touche set, fait monter le miroir avec le déclencheur et regarde si il parait en bon etat, si tu vois un soucis n'insiste pas au risque de rayer le capteur.
    Ensuite fait les essais en pose longue a 0.5s et 1/500, 1/4000 voir si tu a des différences.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il s'agit visiblement d'une lamelle du second de volet d'obturation endommagée. Obturateur à changer.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Le remplacement va couter aussi cher (si pas plus) que la valeur du boitier... :/ J'ai peur que ce 1D2 soit bon pour une retraite au placard
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    Pas nécessairement. Une autre alternative que le passage par la case SAV avec devis plombé est envisageable pour un coût de réparation plus raisonnable..
    Poitou
    Men in black ?
    Nantes
    Divers Canon
    Sauf erreur de ma part, il va te falloir passer par un réparateur indépendant, le SAV Canon n'assurant plus les réparations du 1D mkII.
    Poitou
    Comme le dit Groux ce boitier n'est plus pris en charge par les sav Canon, je t'ai envoyé des adresses d'autres sur ton MP.
  1. probleme bande blanche sur 1d mk2
    Par matsan89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/11/2012, 00h47
  2. trace sur le miroir 7 D
    Par menezarvel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/08/2012, 22h08
  3. A la trace...
    Par rabbitblues dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/08/2010, 23h22
  4. La trace.
    Par Viktor dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/03/2009, 15h39
  5. Trace Vosgienne
    Par Thibaud57 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 30/07/2008, 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
