Discussion: probleme
  1. #3
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par mayazebi Voir le message
    je possede un eos 1000D
    j'ai un message d'erreur qui s'affiche Err 99
    comment réparer et que veut dire ce message d'erreur?
    merci à tous
    procède à quelques déclenchements sans l'objectif:
    si Error 99 s'affiche toujours, ton boîtier présente un dysfonctionnement et nécessite un passage au SAV
    si le boîtier seul fonctionne normalement, monte ton objectif dessus, puis sélectionne le mode Av (priorité à l'ouverture), et le diaphragme à pleine ouverture, l'objectif sur sa plus courte focale, déclenche comme pour une prise de vue normale, le message Error 99 ne doit pas s'afficher, ferme le diaphragme de quelques crans et redéclenche à nouveau, si Error 99 apparaît, cela indique que ton objectif est à l'origine du problème et qu'il faut le ransmettre au SAV pour remise en état.
    En cas de manifestation du code Error 99, il faut toujours dissocier le boîtier et l'objectif, le microprocesseur du boîtier analysant le fonctionnement de l'ensemble, affiche ce message d'erreur générique pour signaler tout aussi bien un dysfonctionnement du boîtier lui-même que celui d'un accessoire employé conjointement avec lui (objectif, grip...) afin de discerner l'origine du dysfontionnement susceptible de se produire sur l'un quelconque des éléments montés ensemble et savoir lequel transmettre au SAV.
    Dernière modification par silver_dot ; 26/03/2009 à 20h57.
  1. Problème AF sur 40D
    Par BlackHawk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2008, 15h34
  2. Probleme 70-200 2.8L IS ?
    Par Abzalon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2008, 12h05
  3. problème de SAV
    Par Jonathan. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/07/2007, 23h44
  4. problème de CF
    Par lolothentique dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2006, 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
