Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Affichage des résultats 181 à 197 sur 197
  1. #181
    Nouvel utilisateur
    September 2014
    poitiers
    eos 400d
    reparation
    bonjour,
    je suis un petit nouveau et merci d'avance pour votre aide.
    j'ai le problème suivant avec le flash de mon eos400d. lors d'une prise de photo nécessitant le flash, en mode auto mais aussi quel que soit mon reglage, l'appareil détecte le besoin de déployer le flash.
    celui-ci s'ouvre correctement, rien n'est grippé ou bloqué.
    Mais la prise de vue se fait sans que le flash ne se déclenche.
    aucune erreur ne s'affiche sur l'écran. je suis allé dans les paramètres, et pour le peu que j'y connais, je n'ai rien trouvé d'anormal.
    L'un d'entre vous aurait-il une idée?
  2. #182
    geo18
    As tu utilisé un autre flash sur la griffe?
    As tu fais une remise à zéro de tes paramètres?
    S'ouvre il complétement?
    Le symbole du flash dans le viseur est il visible?
  3. #183
    Nouvel utilisateur
    September 2014
    poitiers
    eos 400d
    reparation
    As tu fais une remise à zéro de tes paramètres? oui aussi
    oui, cela fonctionne parfaitement
    c'est fait
    oui pas de souci de ce côté là non plus
    plusieurs symboles dans le viseur mais je ne les distingue pas
  4. #184
    geo18
    Citation Envoyé par gorbluck Voir le message
    As tu réglé ton correcteur dioptrique? page 31 de ta notice
    Le flash est représenté par un éclair en bas de ton viseur, à gauche.
    Quand tu le vois, cela signifie que ton flash est prêt.
    Page 19 de ta notice.
    Si avec un flash extérieur, cela fonctionne, c'est le flash intégré qui pose problème et pas un réglage.
  5. #185
    Membre Avatar de tioneb
    January 2011
    EOS 7D, EOS 7D2
    Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
    Même si je me sers très rarement du flash intégré, je suis ravi d'avoir pu le réparer! Merci! Un peu de rouille... il faut dire qu'il est tombé dans l'eau (avec moi) il y a un an et demi. Mais tout marche, costaud le truc.
  6. #186
    October 2009
    Mauritius
    5d Classic, 6d, 1DIIn
    Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
    Il suffisait de remonter vers le haut de cette page.
    Je remets les illustrations en ligne pour le prochain:
    Merci pour l'astuce. Le mien s'abaisse mais ne remonte plus.
    C'est soit l'un soit l'autre. Je penses que le ressort doit être "tassé". Comment faire pour avoir cet ergot de nouveau disponible sur 7D ? J'ai bien vu ça ici : How to Repair a Canon flash hot shoe - by Conrad Erb, Philadelphia Wedding Photographer mais je n'arrive pas à le retirer l'ergot
  7. #187
    May 2007
    Poitou
    C'est normal, il a une butée, la seule chose que tu ferra c'est de l'abimer en tirant dessus. Il faut passer par l’intérieur, et ce n'est pas un ressort, c'est directement la lame contact.
  8. #188
    October 2009
    Mauritius
    Merci de la réponse.
    Il faut que je trouve donc un guide pour démonter tout ça puisque le prédécesseur l'a déjà forcé :o
  9. #189
    May 2007
    Poitou
    Tu peux regarder ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20et%20LCD.pdf ce n'est pas un 7 mais le principe restera similaire. Je n'ai pas mis de photos du connecteur flash et n'en retrouve pas, un mark3 c'est comme ceci et cela ne doit pas différer de tellement, la grande lame que tu voit au milieu fait contact a la masse sur le circuit imprimé souple, le picot de détection venant la lever.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...abot%201d3.jpg
  10. #190
    October 2009
    Mauritius
    Faut démonter le boitier en entier donc pour accéder à cette partie. Je vais m'en passer dans un premier temps. Si le microswitch est vers le haut, un flash externe peut être déclenché ou non ?
    Une autre partie du hotshoe se sépare sur le 7D : la pièce CB3-5832 mais ça a l'air destructeur
    issu d'ici : 7D Hot Shoe Base *Removal* (Repair/Fix - not microswitch wiggle fix): Canon EOS 7D / 10D - 70D Talk Forum: Digital Photography Review
  11. #191
    May 2007
    Poitou
    Attention avec les vis tenant la griffe, elles se vissent dans une contreplaque métallique sous le capot, elle est a peu pres collée mais si tu commence a bricoler trop fort elle risque de tomber, je ne sais plus pour le 7D mais les fils Haute Tension du flash sont soudées sur un connecteur intermédiaire a cote, un court circuit et boitier hs (et même sans cela il faudra ouvrir)
    ON NE FORCE PAS , c'est le connecteur qui est soudé sur le circuit imprimé souple, tu arrache et tu n'a plus qu'a faire changer le capot dans son integralité
  12. #192
    October 2008
    Canon EOS400D
    SIGMA 18-50 ; SIGMA 70 300 4-5.6 APO; CANON 70 200 F4L
    Citation Envoyé par kikislater Voir le message
    je ne vois pas bien avec quoi tu dois sortir le premier cache ?
  13. #193
    October 2009
    Mauritius
    Avec un coup de tournevis délicatement ça sort tout seul.
    Pour finir, un coup d'alcool isopropylique dans les deux ergots et tout est revenu dans l'ordre
  14. #194
    Membre Avatar de vitis
    March 2015
    Bourgogne
    eos 750d
    17-50 2,8 dc ex hsm os; 50 1,8 STM
    Merci à sylver dot
    Problème règlé
  15. #195
    Nouvel utilisateur
    November 2018
    Braine-le-Château
    Rebel XTi (=400D)
    EFS 17-85 1:4-5,6 IS USM et EF 70-210 1:3,5-4,5
    Je viens de m'inscrire, juste pour remercier tout le monde et chacun : mon flash intégré est réparé
    Un coton-tige a suffi pour débloquer l'ergot planqué tout au fond.
    Simple, et ça évite le SAV (surtout qu'il n'y en a pas en Belgique, et que celui de Lens a fait faillite...)
    Cordialement.
  16. #196
    June 2011
    Grenoble
    EOS 40D ; EOS 7D
    EFS 17-85 : EF 100-400 L; EFS 15-85
    J'ai voulu utiliser mon flash intégré de mon EOS 7D, mais celui-ci ne sort plus. Il émet un cliquetis (3 coups), mais le flash ne sort pas, et j'ai ERR 05. Si je passe mon ongle entre le boitier et la tête de flash, et que j'aide le flash à sortir au moment du cliquetis, j'arrive à le sortir. Le ressort ne semble pas grippé une fois sorti. Si j'appuie sur le microswitch au fond une fois sorti (comme pour indiquer que le flash est rentré), et que j'appuie sur le bouton de déverrouillage, j'ai bien le mécanisme de crochetage qui s'active, donc ne semble pas grippé non plus.
    Que me proposez vous d'autre comme essai, ou réparation? J'aimerais ne pas avoir à démonter l'ensemble des capots pour accéder au mécanisme du flash comme j'ai vu indiqué plus haut.
    Merci d'avance
    Eric
  17. #197
    October 2008
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Ericlv Voir le message
    Merci d'avance
    Eric
    Je propose de relire le premier message de ce fil et de vérifier comme c’est écrit au premier « - »
  1. 24-70 et flash intégré
    Par azoe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 13h08
  2. Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
    Par Dan60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 21h23
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. EOS 350D - Flash intégré ?
    Par prenard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/08/2006, 10h48
  5. Flash intégré du CANON EOS 20D
    Par DavidB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/01/2005, 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
