    Membre Avatar de pseudo
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    flash 430exII 18-55 is II canon 70-200 2.8 canon 50mm 1.8 sigma 10-20 zuiko 50mm 1.8
    Angry problème canon 70-200 2.8 L "piquéoutai"
    bonjour
    j'ai acheté un 70-200 2.8 L il y a quelques mois pour remplacer mon f4, et la après quelques photos grosse claque, je m’aperçois que les clichés sont mou de chez mou, le piqué est inexistant j'ai l'impression de revenir 3 ans en arrière avec mon tamron 18-200
    Pensant que cela venait de mon boitier, j'ai essayer sur un 1100D, 7D et 5D mk2 le résultat et le même, gros manque de piqué pour un objectif qui est réputé pour ça.
    Est ce que des membres du forum ont déjà rencontré ce problème ?
    j'upload un fichier raw pour vous donnez un idée
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    le lien vers l'image
    IMG_7878.CR2 - 22.9 MB
    Poitou
    Tu avais fait le point sur la portière ? Si je regarde le gravier il me semble bien que le point soit un peu en arrière (vu l'uniformité de la cible c'est un peu logique)
    Sinon, oui cela me semble mou, le problème est que j'ai du mal a me faire un avis, tu a des zones qui me semblent bizarres, si je prend les deux jantes une me semble plus floue que l'autre par exemple. Le problème est que cela peut aussi tres bien venir de brumes de chaleurs, 17h00 sur du gravier j'ai deja vu cela.
    Pour moi un test optique se fait sur une cible plane, bien perpendiculaire au plan du capteur, avec une map faite en liveview manuel avec le zoom ou en auto sous un éclairage tungstene. Généralement un soucis de décalage des lentilles se verra rapidement, soit par des coins dans les choux, soit par une trop grande différence entre PO et f/11.
    Ps : Ton truc de chargement, entre l'attente et la pub c'est gon....... disons beurk
    Si le soucis d'optique est constant entre un apsc a haute densité et un FF ...................... y'a un malaise quelque part
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    merci pour ta reponse
    pour la MAP, elle est faite sur la portiere pour ce qui est des brume de chaleurs possible mais toute mes photos avec ce 70-200 sont comme ça
    je vais le tester sur une mire je posterai le résultat demain !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Complétement d'accord,les personnages derrières sont plus net que le conducteur.
    Une mise au point sur une surface métallique brillante presque unie n'est pas la meilleure solution pour faire une bonne mise au point.
    f/2.8 ne pardonne pas trop une mise au point approximative.
    Poitou
    Tu a la ISO 12233 qui avec le site de digital-picture permet de te faire un opinion, pour la linéarité de l'optique je préfère utiliser un papier millimétré standard au format A3
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    merci pour l'info JPdsfr
    voici le test avec la ISO 12233
    a 125mm f2.8
    et 200mm f2.8
    Poitou
    Tes photos ce sont des crops ou du plein format réduit pour le web ?
    Sinon des trucs sympas sur le reste de flickR ............ par contre le nom me dit quelque chose (mais desolé incapable de dire ou)
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    plein format reduit par flickr
    merci t'a surement du voir quelques photos sur pix populi
    Abonné Avatar de Helios
    Tourne pas en rond trop longtemps va, si avec cet objectif tes images ne sont pas piqué sans que les paramètres de prise de vue puissent en être la cause, direction SAV directement...
    Poitou
    Aie gros soucis, pour que tu puisse te faire une idée voila ce que donne le mien vite fait a main levée (ok c'est le vII mais il n'a pas une si grosse difference que cela avec le non is)
    http://jp79dsfr.free.fr/_Benelux/Tes...f2-8%20MR5.JPG
    Donc vérifie que tu n'a pas de FF/BF, normalement en plus ton boitier doit avoir l'af auto par livevieuw qui elimine ce risque et si pas mieux direction sav malheureusement, au pif attend toi a une douloureuse dans les 2 a 300 euros tout compris ............. et si tu a un filtre VIRE LE !!!!!!!!!!!
    Edit : Oups, a moins que tu sois sous garantie ? Dans ce cas n'hesite pas, et si tu peut essaye d'envoyer le boitier pour qu'il le reglent avec ton optique comme ce dernier n'a pas de MR.
    Non, autre part (c'est quoi pix populi ? ........ on va chercher )
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    effectivement mon 70-200 a un gros problème, quand je compare ta photo et la mienne c'est impressionnant ! petit truc que j'ai oublié de préciser l'objectif est de 1999 je ne sais pas si sa peu avoir une coïncidence avec mon problème ?
    demain je vais aller voir mon réparateur indépendant pour voir si il peut y faire quelque chose en espérant que cela ne me coûte pas un bras
    ps: pour pix populi c'est un forum photo
    Poitou
    J'ai fait réviser mon 300 il y a peu, quelques pièces changées et au retour un peu comme toi des resultats cacateux sans peps .......... retour a l'envoyeur, ils m'ont fait une reprise des reglages complet (passés 2 heures) gratuitement et j'ai retrouvé mon optique impeccable.
    Bonne chance
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    Bonne chance
    j’espère avoir la même fin pour mon 70-200
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Citation Envoyé par pseudo Voir le message
    Pas normal pour un bon achat d'occasion..surtout avec une entrée de gamme boitier !
    Nantes
    Divers Canon
    La question est passée inaperçu, mais:
    Utilises-tu un filtre sur l'objectif?
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    effectivement, mais aucun filtre visser sur l'objectif
    Poitou
    Pas trop parce-que la facture de la première intervention était pas mal et que le second envoi était de trop, je raconterai l'histoire un jour c'est instructif sur la vie des sav (pas trop une critique d'ailleurs)
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    salut
    aujourd'hui j'ai déposé mon 70-200 chez un réparateur sur bordeaux, il ma annoncez un prix autour des 300€ ( si tout va bien )
    verdict vendredi prochain
    octobre 2013
    bordeaux
    600D-olympus om40
    salut a tous
    Des nouvelles de mon 70-200 !
    Je l'ai récupérer vendredi dernier, verdict toute les lentilles était recouverte d'un film gras, quasi invisible a l’œil nu !
    Après un démontage et un gros nettoyage, les lentilles sont nickels et je retrouve le piqué digne de cette objectif
    je posterai une photo pour vous montrez le résultat .
    je remercie Serge Lenormand de chez aquitaine photo réparations qui a ressuscité mon objo
  1. Problème couleur "jaunie" Canon 5D
    Par Suk Hoon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2012, 05h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2012, 07h06
  3. Probleme avec 18-55mm "bloquage" sur les focales <35mm
    Par pix3l13120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/06/2011, 13h17
  4. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
