Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
Discussion: erreur 01 sur boitier eos 7D
04/06/2012, 13h21 #1Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
- sigma 18-250 canon l 70-200 2,8 sigma 120-400
bonjour a tous
cela fait plusieurs fois que mon boitier m'indique erreur 01 probleme de communication entre le boitier et l'objectif
j'ai effectué plusieurs remarques ainsi que de test
ca se passe souvent sur une prise rapide de 4-5 photos prise d'affilé ,
l'objectif a l'ere de fonctionné parfaitement sur le 1000D qui est mon autre boitier
autre remarque aucun souci avec mon autre zoom monté sur mon 7D qui est un 120-400 sigma
info objectif sigma 18-250 1:3.5-6.3 hsm
sigma 120-400 1:4.5-5.6 apo hsm
j'en ai deduit a un manque de rapidité
c 'est vous les pro si vous avez d'autres questions niveau info
merci beaucoup
04/06/2012, 13h22 #2Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
desolé du doublon
04/06/2012, 13h43 #3Membre
- avril 2012
- 55
- 619
- 5mII, 7d
- 50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
de mémoire c'est en général le signe d'un mauvais contact objo/boitier tente de nettoyer les contacts, ca peut aussi etre le signe d'un probleme d'Is ... si je me rappelle bien ...
les autres confirmeront ou pas ... je suis en mode mémoire défaillante ;-)
04/06/2012, 13h46 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si ca se produit qu'avec un seul objectif, c'est l'objectif qui déconne. Donc t'es bon pour un passage chez Sigma.
04/06/2012, 14h04 #5Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
04/06/2012, 14h16 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le problème est que la rafale n'a pas la même vitesse entre tes deux boitiers, du simple au double si mes souvenirs sont bonssouvent en serie rapide
Ce que tu peux essayer sur le 1000d est de simuler une rafale rapide avec le bouton de profondeur de champ, réglage en av a f22 et tu met ton doigt en mode parkinson sur le bouton de profondeur de champ voir si cela déclenche une erreur.
Mais a part nettoyer les contacts avec un chiffon humecté d'alcool cote boitier et objectif, tu ne peux pas faire grand chose. Et je suis un peu de l'avis de Fredo, de grandes chance que ce soit l'optique.
04/06/2012, 16h21 #7Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
04/06/2012, 14h25 #8Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
- CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
- 16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
La seule fois que j'ai eu erreur 01, c'était une panne du "moteur" de diaphragme qui n'était plus commandé (diaph grand ouvert en permanence) sur un 24-105... et qu'il a fallu faire réparer.
04/06/2012, 16h23 #9Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
06/06/2012, 13h56 #10
06/06/2012, 16h35 #11Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
04/06/2012, 18h53 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
J'aurai pu préciser et détailler. Quand tu dis que cela déconne plus en rafale il faut donc réfléchir a ce qui change dans ce cas de figure du coté de l'objectif.c est le 7d qui trop rapide ?
- Le moteur AF ne fonctionne pas beaucoup plus
- Le dialogue informatique entre le boitier et l'objectif, plus mais l'ideal dans ce cas pour le tester serait de faire des travelling continu en aiservo pour faire du dialogue (en plus cela testerai le moteur AF)
- Surtout a chaque cliché tu a une ouverture fermeture de l'iris de l'objectif, et comme la dit jost c'est une raison courante d'une erreur 01. Le fait de faire la manip que je t'ai dit va faie travailler le diaphragme dans les pires conditions cad fermé et ouvert au maxi rapidement.
04/06/2012, 22h26 #13Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
justement ce n'est pas en rafale
si admeton j'ai fai ma mise au point sur ce que je voulé fixe ou mobile que je prend 5 photos d'affilés globalement c est 5 la ca se bloque
sauf exceptions de ce weekend ou j 'ai pris 2 photos d'affilé et la tout etait bloqué et dans mon viseur j'avais l'impression d'avoir teinté le zoom avec un film a voiture voila
05/06/2012, 18h47 #14Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
bon j'ai effectue la manip av f22 en mode parkinson le zoom a literalement bloqué avec erreur 01
donc ?
05/06/2012, 18h52 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Diaphragme qui merde... Passage sav ou poubelle ...
05/06/2012, 20h27 #16Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
05/06/2012, 20h37 #17Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Aucune idée du coût pour cet objectif. M'enfin vu le peu de qualité de l'objo perso je le vendrais en état sur un site d'enchère pour pièce et je tournerais la page ...
05/06/2012, 20h56 #18Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
05/06/2012, 21h19 #19Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Il deforme énormement a petite focale et est très mou a longue focale. Prend un 17-50 Tamron pour le début de range, ton 120-400 suffit amplement pour les besoins de longue focale.
05/06/2012, 21h47 #20Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
06/06/2012, 16h58 #21Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
Non, il faudrait poser la question directement à un SAV le plus proche (et compter les frais de port en sus, si envoi). Il y a tout un travail minutieux de démontage et de remontage après remplacement du bloc défectueux (ou simplement de la nappe d'alimentation), qui fait que ça ne peut pas être donné... s'il s'agit bien de la même panne.
06/06/2012, 17h22 #22Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
06/06/2012, 23h26 #23Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
Là je parlais de mon Canon 24-105, qui méritait la réparation. Si ça s'était produit sur un 18-55 ou même mon Sigma 18-200, je n'aurais peut-être pas fait l'effort financier non plus...
07/06/2012, 16h50 #24Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
07/06/2012, 17h01 #25Membre
- avril 2012
- 55
- 619
- 5mII, 7d
pourquoi virer le 120-400 ? trouves toi un 18-135 ou un truc dans le genre si t'as pas besoin d'une grande ouverture ... sinon c'est vrai qu'il à l'air sympa le 28 300, pas eu l'occasion encore de voir ce qu'il donne.
07/06/2012, 18h13 #26Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
pour pouvoir recuperer de la finance
j'ai penser au 18-135 mais je suis court en porté :-(
07/06/2012, 19h53 #27Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Un doubleur 1.4 vi vieventuelement avec un doubleur 1,4x hsitoire de recuperer le 400 aidez moi
Maintenant que je t'ai blagué : Jamais de tc ( 1.4 ou pire 2 ) sur un zoom bas de gamme. Uniquement sur des tres haut de gamme avec des ouverture n'allant pas au en dessous de 4. En plus tu parle de quel 28-300 ? le L IS ? De toute façon avec un objo ouvrant a 5.6 le TC est interdit sous peine de predre l'af, et comme le 100-400 il supporte mal les TC d'un point de vue qualité.
Je vais etre franc, si tu vend ton 120-400 tu y perdre des plumes, plus que d'acheter un grand angle ou tran-standard bas de gamme que tu changera quand le temps sera meilleur. A moins que tu ne l'utilise jamais mais a mon avis tu le regretera.pour pouvoir recuperer de la finance
Sinon si tu a vraiment un probleme d'obtu sur ton objectif reste toujours en mode AV a pleine ouverture cela te dépannera
07/06/2012, 22h36 #28Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
ok pour le mode av mais ce n'est pas une solution a long terme
en solution dans cette categorie de zoom il y en a pas beaucoup 3 18-250 sigma 18-200 canon 18-200 tamron
dapres vos reponse le canon serai meilleur
ou on ma dit un 17-50 tamron le soucis c 'est que j'en ai pas vraiment l'utilité ne pouvant pas faire de corp a corp avec les pilotes par manque d'acces paddock ect du coup on est comme des betes derrieres un grillage d'ou l'utilité de mon 250 en cas d'urgence car mon 120 - 400 est bien trop gros pour ce genre de situation malheuresement voila mon reel soucis
merci a tous pour votre aide
07/06/2012, 21h44 #29Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
Le 120-400 a généralement bonne presse, et comme il coûte quand même plus de 750€ à l'achat, j'essaierais de me renseigner sur le prix d'une réparation. Sachant que son équivalent Canon (100-400) est une bonne bête aussi qui a fait ses preuves, mais nettement plus chère (pas loin du double en neuf). Quant au 28-300 Canon, il coûte plus de 2 500 €, soit presque le double aussi du 100-400 (grosso modo)...
Et puis comme dit plus haut, pas d'extendeur avec un zoom, si possible.
07/06/2012, 22h23 #30Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est son 18-250 qui deconne, d'ou l'option de vendre le 120-400 pour son remplacement ...........et tout compte fait je ne pense qu'il parlait du 28-300 Canon mais du Tamron dans les 550 rorosLe 120-400 a généralement bonne presse, et comme il coûte quand même plus de 750€ à l'achat, j'essaierais de me renseigner sur le prix d'une réparation.
07/06/2012, 22h41 #31Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
je parle ossi du 28-300 is l j'en ai vu a 1500 1700 neuf
sachant que le sigma ce vend dans les 700 voila
mais bon ca parait irealiste
comme beaucoup j'aimerai bien un serie L de chez canon qui ne sont vraiment pas tres abordable
y a t'il beaucoup de difference entre un canon 70-200 2,8 is l et un TAMRON Objectif AF 70-200 f/2.8 Di LD [IF ?
ou le sigma de meme categorie ouvrant tout les 3 a 2,8 ?
07/06/2012, 22h51 #32Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Dit moi ou mais arnaque pour moi, le moins cher sérieux chez les bataves est a 2500je parle ossi du 28-300 is l j'en ai vu a 1500 1700 neuf
07/06/2012, 23h17 #33Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
07/06/2012, 23h15 #34Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
Oups la honte ! j'avais tout mal compris en effet... quand je dis qu'on ne lis jamais les choses assez à fond...
Là j'envisagerais aussi le remplacement du 18-250, mais ça me ferait mal au ventre de me séparer du 120-400 qui peut s'avérer utile aussi, à moins qu'à l'usage tu trouves vraiment que non.
Le 28-300 Tamron n'a pas l'air plus mauvais qu'un 18-250, mais là, monté sur un 7D, le 28 devient un équivalent 45 mm, et tu perds tout le côté grand angle.
07/06/2012, 23h20 #35Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
[QUOTE=Jost49;1971088923]Oups la honte ! j'avais tout mal compris en effet... quand je dis qu'on ne lis jamais les choses assez à fond...
oui oui c'est pour remplacé mon pauvre sigma
ok pour le 120 je le garde au chaud !
lequel pour remplacé mon sigma ?
lequel pour un achat ? en 70-200 ?
07/06/2012, 23h22 #36Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
pourqu'oi 28mm passe 45 avec le 7d ?
08/06/2012, 15h18 #37Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 78
- 1 841
Si tu étais content des images du 18-250, oublie la panne qui peut arriver à n'importe quel objectif de n'importe quelle marque, et reprends le même en crisant les doigts. Pour le reste je peux difficilement te conseiller (d'autant plus que je n'ai pas saisi le sens de ta 2ème question...).
Quant à 28 mm qui passe à 45, c'est à cause du capteur du 7D qui est plus petit qu'en 24 x 36, et qui donne un cadrage 1,6 fois plus serré pour une même focale... mais je te renvoie à un peu de lecture
ici : https://www.eos-numerique.com/forums...fective-73320/
ou là : Taille de capteur et rapport de focale | 1point2vue
mais tu peux trouver d'autres sites où on explique ça mieux que moi...
08/06/2012, 16h00 #38Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
re alors oui jetais content du sigma pour mes photos mais pas mal mon dit a racheté autant prendre le canon qui est bien meilleur ?
d'ou ma question lequel choisir les prix se valent donc j'ai besoin de votre avis
pour se qui est de ma 2eme questions
j'aimerai m'equipé avec un objectif supplementaire mon reve bien comme beaucoup je pense le canon 70-200 2,8 l is
n'ayant bien pas ce budget ocaz compris
je me penché sur le sujet du tamron et du sigma tout 2 en ouverture de 2,8
j'ai scruté plusieur forum beaucoup davis possitif sur le sigma un peu moin sur le tamron du a un af un peu mou
voila dite moi
merci pour votre aide est conseille une fois de plus
09/06/2012, 00h32 #39Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Et un objectif spécial marmotte, unsur leboncoin il est neuf dans la boite
09/06/2012, 20h25 #40Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
? quel rapport ?
09/06/2012, 23h01 #41Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Parce que la marmotte c'est elle qui met le chocolat dans le papier alu et qu'un objectif neuf a 70% du prix le moins cher en europe sur le bon coin coin c'est a 99% une coup foireux
11/06/2012, 18h05 #42Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
bon j'ai enfin eu sigma france
probleme assez connu sur ce zoom en fin de vie
bon cout des reparations 155,48 port retour inclus
detail reparation du diaphragme et netoyage ?
ca vaut le coup ?
personne pour me conseillé pour le choix entre 2 zoom en 2,8 ?
11/06/2012, 20h30 #43Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
A toi de voir suivant le cout de remplacement que tu avais envisagé, regarde du coté cote occasion, en ne sachant pas sur quoi tu va tomber la tu aura un objectif revisé.ca vaut le coup ?
Pour les zooms 2.8 c'est un autre problème, je te conseille de poser la question sur la partie du forum adéquate.
11/06/2012, 22h27 #44Membre
- mai 2012
- st zacharie
- 39
- 71
- canon eos 7d
Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 06/05/2012, 21h26 -
Erreur sur carte CF et erreur 01
Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/04/2010, 08h36 -
Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
Par cougnews dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 06/05/2009, 18h59 -
code erreur 05 sur un boitier eos 350d
Par laumy dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 03/01/2008, 00h09
