21/08/2008, 20h57 #1Membre
- août 2008
- grolandes
- 119
- 1D MK IV
- 11-16mm 2.8 L // 100mm macro 2.8 //70-200mm 2.8 L // 300mm 2.8 is + ext x2
Poussiere sous le filtre passe-bas...vs avezeu ce pb?
bonsoir
je rentre de chez mon photographe chez qui j'avais laissé mon boitier pour un nettoyage de capteur (pas mal de ptites tache su les photos )
il me l'a rendu et me dis qu'il n'as pas pu faire grand chose car les poussieres ne sont pas sur le capteur mais sous le filtre passe-bas
est ce SAV direct ou il ya des shop agrée pour nettoyer cela??
merci
21/08/2008, 22h11 #2Membre
- novembre 2007
- Dijon
- 50
- 311
- 1Ds MkII
- des L et des pas L...
bienvenue au club
la difference c'est que j'ai changé moi même mon pass bas sur mon 5D donc que j'ai de la poussiere entre le capteur et le filtre c'est de ma faute.
sur un 1D Mk III vu la date de sortie de cette bete de guerre fais le passé en SAV. je pense qu'il le prendront en garantie. de la poussiere à cette endroit vu comment c'est monté c'est quasi impossible (sauf si tu l'a ouvert comme moi dans une atmosphere non "sterile" de poussiere d'appartement)
voila moi sur mes ciel bleu à petite ouverture j'ai quelques point qui se devine mais bon... je le referais quand je trouverais un endroit nikel.
21/08/2008, 22h16 #3Membre
- août 2008
- grolandes
- 119
- 1D MK IV
je vais les contacter dans ce cas car le boitier a 7 mois et je suis quand meme précautionneux et rapide pour les changement d'optiques.
ce qui m'inquiete maintnant c'est le tps qu'is vas etre immobilisé...
silvert dot eut etre un avis ou une info de plus??
du genre quelle sav contacter?
merci
21/08/2008, 23h24 #4Membre
- novembre 2007
- Dijon
- 50
- 311
- 1Ds MkII
moi j'ai contacter Vilma (region parisienne) et pour mon 5D un delai d'une semaine pour mon pass bas. maintenant attends Silver dot il est du metier.
22/08/2008, 08h13 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
il faut passer exclusivement et directement par un atelier agrée Canon, dune part ça réduit le délai d'immobilisation du produit et le coût (en passant par un intermédiaire, s'ajoutent les délais de transmission au SAV et de retour chez lui, sans oublier qu'il augmente l'addition de sa commission qui peut parfois s'avérer abusive), sans oublier le point le plus important de tous: en cas de pépin lors du nettoyage du capteur (rayure ou poussière sous la vitre du capteur), l'atelier agrée est responsable et doit assumer l'incident en trouvant une solution satisfaisante, et en cas de problème, il peut le transmettre à Canon France qui dispose d'une plus grande latitude pour trouver la solution la plus appropriée (soit technique, soit commerciale).
Dans tous les cas, prendre la précaution de prendre une ou plusieurs photos avec les poussières d'origine avant de transmettre son boîtier où que ce soit, en cas de litige au retour du boîtier traité, ce qui permet de comparer et mettre en évidence le moindre problème (surtout en cas de raure ou poussière sous la vitre du capteur).
22/08/2008, 12h58 #6
22/08/2008, 18h27 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
non, il n'est pas nécessaire de passer par la Vilma, c'était juste une suggestion (leurs délais étant plus que raisonnables en ce moment, et c'est à ma connaissance le sul atelier à propser l'échange du filtre du capteur au lieu du bloc capteur complet), pour info
pour le délai et la prise en charge sous garantie ou non, tu peux te renseigner auprès de l'atelier agrée de ton choix
23/08/2008, 14h07 #8Membre
- août 2008
- grolandes
- 119
- 1D MK IV
merci je vais aire ca
26/04/2014, 22h04 #9Membre
- janvier 2014
- 33
- 11
- 7 D
- 17-55 mm f 2.8 Canon
Bonsoir à tous,
Désolé de déterrer ce topic vieux de 6 ans :-D Mais je pense que j'ai le même soucis. (Pour infos, j'ai un 7d et un 17 55 f2.8 depuis 8 mois, tout deux achetés neufs)
J'ai un point noir au centre de l'image sur toute mes photos quand je prend un ciel entre f11 (commence à apparaitre) et f 22 (point tres net).
J'ai déjà essayé à plusieurs reprises: sensor swab et compagnie mais rien n'y fait. Il n'y a pas de doute, je pense que cest une poussiere entre le filtre passe-bas et le capteur.
Je précise aussi qu'au début, je n'y connaissais rien en reflex. Pendant X mois je n'ai jamais shooté de ciel ou de paysage pouvant laisser apparaitre ce désagrément. Je prenais toujours des photos entre f2.8 et f11 environ.
Je pense aussi que cette poussière était déjà présente quand j'ai reçu mon 7D neuf car je ne vois pas comment elle a pu attérrir à cette endroit...
Mes questions sont les suivantes:
-> Mon 7D étant garanti, que va faire Vilma Paris ?
-> Dans ce cas: vont-ils me faire payer le remplacement du filtre passe-bas ou est ce pris en compte dans la garantie ? Idem s'il faut changer le bloc capteur/filtre ?
Un grand merci d'avance !
Bonne soirée
26/04/2014, 22h25 #10Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
La poussière ne serait pas dans l'objo? Le 17-55 en avale parfois
26/04/2014, 22h42 #11Membre
- janvier 2014
- 33
- 11
- 7 D
Oui c'est ce que j'ai pensé au début mais non car j'ai testé avec deux objectifs d'un ami: 40 mm pancake et 70-300mm -> Même constat. En parlant du 17 55, il y en a au moins une vingtaine à l'interieur mais invisibles sur les photos. Pourtant j'en prends le plus grand soin !
26/04/2014, 22h51 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Certainement te remplacer le capteur ........... sous garantie bien sur. (Si la poussière est bien sous le passe bas, ils vont bien sur commencer par un nettoyage normal liquide a l'eclipse mais comme tu l'a dit tu a deja tenté)Mon 7D étant garanti, que va faire Vilma Paris ?
Avant que tu voie une poussiere dans une optique sur la photo ce n'est plus une poussiere ............. il m'est arrivé de faire une photo avec la laniere devant l'optique, a part une ombre tu ne vois pas que cela gene un peuLa poussière ne serait pas dans l'objo? Le 17-55 en avale parfois
26/04/2014, 23h45 #13Membre
- janvier 2014
- 33
- 11
- 7 D
Ok
Même si j'y crois pas trop qu'ils vont changer le capteur... Je verrai bien.
Je dois leurs dire ou pas que j'ai déjà testé à l'eclipse ? J'ai peur qu'ils me disent pour une raison ou autre que c'est de ma faute et que la garantie saute.
27/04/2014, 07h32 #14Membre
- décembre 2007
- Rennes
- 43
- 808
- 6DMark2, 250D
- 24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
Si l'objectif est neuf et date de 8 mois. Moi, je dis, envoie le au SAV Canon (Garantie 1 an : Constructeur).
27/04/2014, 09h41 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu leur dit que tu a fait juste un nettoyage sans plus (dans l'absolu intégral l’eclipse est plus ou moins agrée, mais ils utilisent pireJe dois leurs dire ou pas que j'ai déjà testé à l'eclipse ?
), on ne ment pas a un sav ..... mais on ne leur dit pas forcement tout. De toute façon ils déterminerons eux même l'origine du problème, si c'est bien une poussière entre le capteur et le filtre c'est une zone scellée qui ne doit pas en générer. Une rayure ce serait complétement différent bien sur. De tout manière en cas de non prise en charge tu aura droit a un devis préalable (payant une trentaine d'euros si refusé) ....... donc envoie le, tu verra bien.
27/04/2014, 11h00 #16Membre
- janvier 2014
- 33
- 11
- 7 D
Merci pour vos réponses
@ Milobc: A propos de l'objectif je leurs avais préalablement téléphoné avant de l'acheter pour savoir s'ils avaient beaucoup de retour de ce dernier à cause des poussières. L’hôtesse d’accueil m'a répondu jamais et m'avait très bien stipulé de toute façon qu'il etait garantie la 1ere année.
Il y a quelque jours je les appelle, je pense que je suis tombé sur la même hotesse.
Je lui dis: " je me suis bien fais arnaqué quand même, vous m'aviez dit que ce 17 55 pouvait absorber quelques poussieres... Or là c'est une montagne de poussieres qu'il absorbe. Comment ça se passe pour le nettoyage, vu qu'il est encore garantie."
Elle me repond: "Un nettoyage d'objectif n'est pas pris en compte dans la garantie, faudra établir un devis".
Pff ce sont des rois de l'arnaque ou quoi (...)
@ JPdsfr: Oui, j'avais lu acétone sur le forum ^^ Ok, je vais faire comme ça alors et je leurs rapporterais en main propre (trop peur avec la poste).
27/04/2014, 16h35 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
De la poussiere dans une optique (comme un capteur sale) n'est jamais pris en compte par la garantie. De plus l'encrassement de tous les objectifs a géométrie variable est inévitable, et dépend aussi des conditions et habitudes d'emploi. Et comme je l'ai signalé précédemment il faut que tu ai des moutons pour que cela commence a devenir vraiment gênant.Pff ce sont des rois de l'arnaque ou quoi (...)
filtre 8bf sous photoshop cs3
Par laurent_59 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 10Dernier message: 02/01/2010, 18h25 -
quel difference filtre UV et filtre skylight
Par strogoff dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 14/05/2008, 20h07 -
filtre B+W Filtre Gris (106) +6Diaphs 77mm F-Pro
Par iris dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 09/01/2008, 18h22 -
Sous-exposition avec filtre polarisant circulaire
Par Daneel dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 18/04/2007, 10h34
