    Membre Avatar de silver_dot
    il faut passer exclusivement et directement par un atelier agrée Canon, dune part ça réduit le délai d'immobilisation du produit et le coût (en passant par un intermédiaire, s'ajoutent les délais de transmission au SAV et de retour chez lui, sans oublier qu'il augmente l'addition de sa commission qui peut parfois s'avérer abusive), sans oublier le point le plus important de tous: en cas de pépin lors du nettoyage du capteur (rayure ou poussière sous la vitre du capteur), l'atelier agrée est responsable et doit assumer l'incident en trouvant une solution satisfaisante, et en cas de problème, il peut le transmettre à Canon France qui dispose d'une plus grande latitude pour trouver la solution la plus appropriée (soit technique, soit commerciale).
    Dans tous les cas, prendre la précaution de prendre une ou plusieurs photos avec les poussières d'origine avant de transmettre son boîtier où que ce soit, en cas de litige au retour du boîtier traité, ce qui permet de comparer et mettre en évidence le moindre problème (surtout en cas de raure ou poussière sous la vitre du capteur).
    Membre Avatar de acacia piks
    grolandes
    1D MK IV
    11-16mm 2.8 L // 100mm macro 2.8 //70-200mm 2.8 L // 300mm 2.8 is + ext x2
    dans mon cas donc je ois passer par vllma c'est bien cela??
    as tu une idée du delai et si cela peut etre pris en charge par la garantie?
    merci
    Citation Envoyé par acacia piks Voir le message
    merci
    non, il n'est pas nécessaire de passer par la Vilma, c'était juste une suggestion (leurs délais étant plus que raisonnables en ce moment, et c'est à ma connaissance le sul atelier à propser l'échange du filtre du capteur au lieu du bloc capteur complet), pour info
    pour le délai et la prise en charge sous garantie ou non, tu peux te renseigner auprès de l'atelier agrée de ton choix
  1. filtre 8bf sous photoshop cs3
    Par laurent_59 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/01/2010, 19h25
  2. quel difference filtre UV et filtre skylight
    Par strogoff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/05/2008, 21h07
  3. filtre B+W Filtre Gris (106) +6Diaphs 77mm F-Pro
    Par iris dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/01/2008, 19h22
  4. Sous-exposition avec filtre polarisant circulaire
    Par Daneel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/04/2007, 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
