    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Par défaut Copier-coller de frpn
    Bon autant pour votre appréciation que pour l'intérêt du post, je copie-colle une intervention lue y'a quelques jours d'un certain F.M. sur le newsgroup f.r.p.n.
    Citation Envoyé par F.M. sur frpn
    Expérience accumulée au cours de 10 dernières années à nettoyer mon matériel astro :
    il y a 3 problèmes pour nettoyer une surface optique :
    les poussières, la graisse, les traces de séchage.
    Il faut traiter dans cet ordre sous peine de mauvaises surprises :
    1. les poussières d'abord parce que si l'on en coince une sous le
    chiffon en frottant plus tard on va rayer.
    2. la graisse (au sens large, tout ce qui n'est pas de l'eau et qui
    s'est déposé) ensuite : parce que tant qu'il en reste il restera des
    traces.
    3. les traces de séchage final.
    Pour les poussières la solution est mécanique mais sans contact :
    désélectrisation, soufflage, aspirage, etc... s'il en reste qui sont
    collées il faut mouiller un pinceau et essayer de les virer avec les
    poils (du pinceau).
    Pour les graisses et les traces finales, j'ai testé ce week end un
    mélange à ~ 2% d'agent mouillant qui me restait, et ce sur un nombre
    impressionnant de surfaces optiques diverses et variées (des oculaires,
    des filtres, un capteur de webcam modifiée, des objectifs astro, dont un
    doublet apo de 102 mm de diamètre auquel je tiens comme à la prunnelle
    de mes yeux et une lame de fermeture de 355 mm (de diamètre, toujours))
    ; je fais ça très rarement (1 fois/2 ans) parce que c'est stressant. Je
    faisais ça avant avec de l'alcool isopropylique pour éviter d'avoir à
    essuyer, mais ça prenait un temps fou et les résultats ne m'ont jamais
    vraiment convaincu : je pense que dès qu'il reste un peu de gras,
    l'alcool laisse des traces... Cette fois-ci j'ai testé le mélange ci-
    dessus (en commençant par mes culs de bouteille cela va sans dire) et ça
    s'est passé royalement, je n'ai eu aucun pépin et quasiment aucune trace
    résiduelle. Humectation et nettoyage au pinceau trempé dans le mélange
    puis essuyage avec un peau de nettoyage de lunettes (neuve et sans
    poussière) ; dans la majorité des cas un seul passage de la peau a suffi
    pour rendre la surface nickel. Seuls un ou deux oculaires vraiment gras
    (frottement des cils) ont nécessité 2 ou 3 passages.
    Evidemment la caractéristique du capteur d'APN c'est qu'il est beaucoup
    moins accessible. Mais la prochaine fois que je nettoie mon capteur, je
    ferai la même chose : dépoussièrage, nettoyage au pinceau puis 1
    essuyage avec une peau soit au bout du doigt (pour le toucher on ne fait
    rien de mieux), soit au bout d'un machin en plastique qui aura la forme
    adéquate.
    D'autre part il ne faut pas paranoiser : si on dépoussière bien puis
    qu'on se débrouille pour se limiter à un ou deux passages de peau, les
    risques d'endommager visiblement le filtre sont à mon avis très faibles.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Après plusieurs expériences de nettoyages sur APS et 5D, mon opinion est que l'alcool isopropylique ne laisse aucune trace visible, contrairement à Eclipse (j'avais la version 1...)
    Par contre le seul truc à faire attention est le pourcentage "réel" d'alcool isopropylique dans le liquide que vous achetez : achetez le "pur" (ou à 99%) et diluez le avec 10% d'eau distillé. Car certains marchands vous en vendent à 70%, et les 30% restant ne sont peut être pas de l'eau distillée...
    Bons nettoyages de printemps....
    Titi
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Titi
    photosol donne bien la composition de l'E2 sur son site :
    Ingredient
    Ethyl Alcohol
    Methyl Alcohol
    Isopropyl Alcohol
    mais quelles sont les proportions ? secret de fabrication ? en tout cas pas d'eau dans la potion magique !
    Landes FR
    En retournant sur le site de photosol, je viens de voir qu'ils ont actualiser leur liste de compatibilité :
    Last Updated May 15, 2008
    Model SWAB # ECL or E2 MFG OK Sensor Type
    Canon EOS 5D 3 E2 N CMOS
    Pour le 5D en tout cas...
    5DII
    35L f/1.4 - 100L f/2.8 - 200L f/2 - Ext.X2
    j'ai bien lu les recommendations de chacun, merci de me dire si ce que je compte faire sur le capteur de mon 30D est correct:
    -soufflage avec une poire à 3e en pharma (les poussieres restent dans le boitier finalement ?...)
    -achat sensor swabs de ce type:Sensor Swabs type 2 en stock à prix discount - Miss Numerique
    -achat d'alcool isopropylique 3M:
    www.radiospares.fr* 22779, 3M Group, ALCOOL ISOPROPYLIQUE, 349-3152
    -verser le liquide dans un petit récipient en verre, tranper l'extremitié (1-2mm? le sawb)
    -faire un aller/retour sur le capteur, renouveller 1 fois si necessaire.
    par contre les sensors bidule c'est mega cher, je vois pas trop comment vous faites avec du papier à cigarette et un coton tige ??
  1. Galaxy Poussiere ou les 101 poussieres sur mon capteur Alucinan
    Par paranova dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/11/2007, 08h53
  2. J'ai nettoyé mon capteur...
    Par olau dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/09/2007, 23h55
  3. Poussière sur mes images, capteur sale, ou autre chose ?
    Par Schott_J dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h44
  4. Poussière sur capteur eos 400D
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2007, 00h45
  5. Sensibilité à la poussière du capteur
    Par Wil' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
