    Membre Avatar de diego972
    Martinique
    5D markII, 350D, 430EXII
    EF 24-105 f/4 L
    BOn finalement j'ai récupéré mon alcool isopropylique.. et j'aieu du bol puisque j'ai 1 litre d'alcool pur!
    Donc pas d'eau dedans donc logiquement pas de traces dû à son application! je pensais que j'aurais trouvé de l'alcool à 70% ou au mieux 90%! et bien non j'ai du 100% :thumbup:.
    j'ai pas eu le temps d'aller acheter des serviettes en papier de riz ou des feuilles de papier à rouler!
    mais j'ai eu la présence d'esprit de demander à la pharmaciene si elle n'avait pas de compresses stériles qui ne puluchaient pas et qui étaient douces : rien d'abrasif.
    elle m'a vendu des compresses qui ressemblent à du feutre ça l'air tres doux et bien que je n'ai jamais vu de sensor swab d'éclipse, sur les photos ça a l'air de s'y rapporter beaucoup!
    donc je vais ptet me jeter a l'eau ce matin!
    avant il faut que je fasse une recherche +lecture de tous les sujets sur le nettoyage du capteura l'alcool isopropylique! :goodluck:
    Dernière modification par diego972 ; 27/04/2008 à 14h58.
    Martinique
    EF 24-105 f/4 L
    Salut à tous
    J'ai finalement nettoyé le capteur ce matin, et l'alcool isopropylique c'est d'la balle! L'odeur est tellement familiere lorsquel'on a l'habitude de nettoyer tout ce qui est lentilles de lecteur cd ou tete de lecture de magnetoscope.. qu'on se dit, "ah mais bien sur c'est de ça dont il s'agit"
    pour la méthode afin que ça serve un peu aux autres,
    j'ai d'abord branché mon aspirateur domestique et aspiré la chambre a distance, pour qu ele gros de la poussiere s'en aille, ensuite j'ai utilisé 2 cotons tiges sur lesquelles j'ai envelloppé une bande de compresse non-tissée.. (bon il s'avere que ça laisse quand même pas mal de pelluches..)
    le premier coton tige est passé dans l'alcool et est passé ensuite sur le capteur, a la maniere dont on ferait pour nettoyer une vitre! le gras n'y a pas résisté Hop partidu premier coup!
    par contre il a laissé des traces lors de l'évaporation de l'alcool.c'est la qu'intervient le deuxieme coton-tige qui, lui sec, vient essuyer et lustrer le travail incomplet du premier coton tige.
    totu serait parfait dans le meilleur des mondes si la compresse ne faisait vraiment pas de pelluches et c'est pas le cas, il faut donc repasser madame la plume pour tenter de récupérer les poils qui sont partous dans la chambre, capteur ressalit, on recommence en évitant de trop ramener de pelluches..
    finalement apres 4 nettoyages +test en prise de vues on obtient ceci a l'avant dernier nettoyage
    • EXIF : Canon (EOS 350D) | 55mm | 1/50s | F/36 | ISO 200
    et finalement le dernier passage de la plume uniquement donne ceci :
    • EXIF : Canon (EOS 350D) | 55mm | 1/40s | F/36 | ISO 200
    *le contrate a été monté au max et la luminosité réduite de façon conséquente
    j'ai poussé l'ouverture a f36 pour vraiment voir ce qui clochait! vous pensez que je devrais continuer a nettoyer ou que ma fois ça a l'air d'etre bon?
    voici la meme photo que ci-dessous mais cette fois ci a f22 (valeur de référence)
    qu'en dites vous?
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Je crois rêver quand je lis certains trucs J'avais laissé il y peu un post suite à mon erreur lors du nettoyage de mon CMOS et c'est vrai que sur le sujet on entend tout et n'importe quoi. J'ai donc suivi les conseils les plus avisés (les moins hasardeux) - encore merci Jlo et autres c'est à dire utiliser des produits de référence (eclipse + swab). C'est délicat et flippant la 1ère fois mais résultat impec !
    Martinique
    EF 24-105 f/4 L
    Salut PROF
    je peux t'assurrer, pour l'avoir testé, que l'alcool isopropylique fonctionne tres tres tres bien! et ceci peut être une solution alternative lorsque l'on doit commander leproduit éclipse et qu'il faut attendre au mieux 10 jours pour le recevoir*, donc rester sans boitier!
    et evidemment c'ets dans ce laps de temps que les compositions le splus s'incroyables s'offrentà toi!
    *au pire dans mon cas, il peut prendre 3 semaines surtout s'il passe en douane.. sachantque c'etait indisponible chez moi, l'alcool isopropylique à donc été d'un grand secours!
    donc eclips + swab oui! a defaut alcool isopropylique + compresse non tissée
    Landes FR
    Peut-être qu'un autre passage ne serait pas inutile... J'en ai fait jusqu'à 8 pour arriver à quelque chose d'acceptable... Le plus dur en fait c'est de devoir recommencer assez vite car de nouvelles tâches arrivent assez vite Et puis comme je privilégie souvent la pdc et donc que je diaphragme pas mal...
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Par défaut Copier-coller de frpn
    Bon autant pour votre appréciation que pour l'intérêt du post, je copie-colle une intervention lue y'a quelques jours d'un certain F.M. sur le newsgroup f.r.p.n.
    Citation Envoyé par F.M. sur frpn
    Expérience accumulée au cours de 10 dernières années à nettoyer mon matériel astro :
    il y a 3 problèmes pour nettoyer une surface optique :
    les poussières, la graisse, les traces de séchage.
    Il faut traiter dans cet ordre sous peine de mauvaises surprises :
    1. les poussières d'abord parce que si l'on en coince une sous le
    chiffon en frottant plus tard on va rayer.
    2. la graisse (au sens large, tout ce qui n'est pas de l'eau et qui
    s'est déposé) ensuite : parce que tant qu'il en reste il restera des
    traces.
    3. les traces de séchage final.
    Pour les poussières la solution est mécanique mais sans contact :
    désélectrisation, soufflage, aspirage, etc... s'il en reste qui sont
    collées il faut mouiller un pinceau et essayer de les virer avec les
    poils (du pinceau).
    Pour les graisses et les traces finales, j'ai testé ce week end un
    mélange à ~ 2% d'agent mouillant qui me restait, et ce sur un nombre
    impressionnant de surfaces optiques diverses et variées (des oculaires,
    des filtres, un capteur de webcam modifiée, des objectifs astro, dont un
    doublet apo de 102 mm de diamètre auquel je tiens comme à la prunnelle
    de mes yeux et une lame de fermeture de 355 mm (de diamètre, toujours))
    ; je fais ça très rarement (1 fois/2 ans) parce que c'est stressant. Je
    faisais ça avant avec de l'alcool isopropylique pour éviter d'avoir à
    essuyer, mais ça prenait un temps fou et les résultats ne m'ont jamais
    vraiment convaincu : je pense que dès qu'il reste un peu de gras,
    l'alcool laisse des traces... Cette fois-ci j'ai testé le mélange ci-
    dessus (en commençant par mes culs de bouteille cela va sans dire) et ça
    s'est passé royalement, je n'ai eu aucun pépin et quasiment aucune trace
    résiduelle. Humectation et nettoyage au pinceau trempé dans le mélange
    puis essuyage avec un peau de nettoyage de lunettes (neuve et sans
    poussière) ; dans la majorité des cas un seul passage de la peau a suffi
    pour rendre la surface nickel. Seuls un ou deux oculaires vraiment gras
    (frottement des cils) ont nécessité 2 ou 3 passages.
    Evidemment la caractéristique du capteur d'APN c'est qu'il est beaucoup
    moins accessible. Mais la prochaine fois que je nettoie mon capteur, je
    ferai la même chose : dépoussièrage, nettoyage au pinceau puis 1
    essuyage avec une peau soit au bout du doigt (pour le toucher on ne fait
    rien de mieux), soit au bout d'un machin en plastique qui aura la forme
    adéquate.
    D'autre part il ne faut pas paranoiser : si on dépoussière bien puis
    qu'on se débrouille pour se limiter à un ou deux passages de peau, les
    risques d'endommager visiblement le filtre sont à mon avis très faibles.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Après plusieurs expériences de nettoyages sur APS et 5D, mon opinion est que l'alcool isopropylique ne laisse aucune trace visible, contrairement à Eclipse (j'avais la version 1...)
    Par contre le seul truc à faire attention est le pourcentage "réel" d'alcool isopropylique dans le liquide que vous achetez : achetez le "pur" (ou à 99%) et diluez le avec 10% d'eau distillé. Car certains marchands vous en vendent à 70%, et les 30% restant ne sont peut être pas de l'eau distillée...
    Bons nettoyages de printemps....
    Titi
    Landes FR
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Titi
    photosol donne bien la composition de l'E2 sur son site :
    Ingredient
    Ethyl Alcohol
    Methyl Alcohol
    Isopropyl Alcohol
    mais quelles sont les proportions ? secret de fabrication ? en tout cas pas d'eau dans la potion magique !
    Landes FR
    En retournant sur le site de photosol, je viens de voir qu'ils ont actualiser leur liste de compatibilité :
    Last Updated May 15, 2008
    Model SWAB # ECL or E2 MFG OK Sensor Type
    Canon EOS 5D 3 E2 N CMOS
    Pour le 5D en tout cas...
    5DII
    35L f/1.4 - 100L f/2.8 - 200L f/2 - Ext.X2
    j'ai bien lu les recommendations de chacun, merci de me dire si ce que je compte faire sur le capteur de mon 30D est correct:
    -soufflage avec une poire à 3e en pharma (les poussieres restent dans le boitier finalement ?...)
    -achat sensor swabs de ce type:Sensor Swabs type 2 en stock à prix discount - Miss Numerique
    -achat d'alcool isopropylique 3M:
    www.radiospares.fr* 22779, 3M Group, ALCOOL ISOPROPYLIQUE, 349-3152
    -verser le liquide dans un petit récipient en verre, tranper l'extremitié (1-2mm? le sawb)
    -faire un aller/retour sur le capteur, renouveller 1 fois si necessaire.
    par contre les sensors bidule c'est mega cher, je vois pas trop comment vous faites avec du papier à cigarette et un coton tige ??
  1. Galaxy Poussiere ou les 101 poussieres sur mon capteur Alucinan
    Par paranova dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/11/2007, 08h53
  2. J'ai nettoyé mon capteur...
    Par olau dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/09/2007, 23h55
  3. Poussière sur mes images, capteur sale, ou autre chose ?
    Par Schott_J dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h44
  4. Poussière sur capteur eos 400D
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2007, 00h45
  5. Sensibilité à la poussière du capteur
    Par Wil' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
