    August 2007
    IDF
    400D / 50D / 6D
    50 f1.8 II - 12/24 f4 tokina - 24/105 f4 L- 70/200 f2.8 DI VC USD tamron
    Par défaut pour info : coût d'un changement du diaphragme d'un 24-105
    Mon 24-105 est tombé en panne il y a quelques semaines, erreur 01 , impossible de prendre une photo autrement qu' à 24 mm et F4
    A priori une panne assez courante sur cet objectif d'après ce que j'ai pu lire !
    Je l'ai donc emmené chez Vilma Paris, le même réception du devis par mail et 5 jours plus tard, il était réparé.
    La réparation a coûtée 277 euros : changement du diaphragme, reprise des réglages, contrôle des fonctions et nettoyage extérieur.
    Dans le détail : diaphragme + petites fournitures : 67 euros ; main d'oeuvre 2.5h : 210 euros
    rien à redire concernant la prestation Vilma, bon accueil, prestation rapide...
    Voila, si ça peut renseigner quelqu'un ...
    Membre Avatar de the cat
    December 2008
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il avait combien de déclenchements ?
    ou année d'achat, usage intensif ou pas ?
    merci
    August 2007
    IDF
    400D / 50D / 6D
    acheté en 12/2007, c'est mon objectif principal mais je n'en ai pas un usage intensif, j'estime à environ 10000 déclenchements et je suis soigneux avec mon matériel.
    December 2008
    un CH'ti coin !
    çà serait peut être pas idiot de faire un post par objectif avec les pb techniques rencontrés et l'âge et/ou le nb de déclenchements pour que les acheteurs et possesseurs sachent ce qu'ils achétent et ce qu'ils peuvent en espérer ... Chacun apporterait ses infos AMHA
    Membre Avatar de Balilaï
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    C'est comme ça qu'on lance les rumeurs !
    2 pannes sur un objectif et hop, c'est de la merde, faut pas acheter celui là.
    Pas une bonne idée à mon avis
    Membre Avatar de 18471
    July 2012
    1100D+500D
    C'est très probablement le même problème, connu, que sur mon Tokina 12-24. Ce n'est pas lié au nombre de déclenchements mais au km de manœuvre de la bague de zoom qui enroule et déroule une limande souple attaché à l'élément mobile qui porte, aussi, le diaphragme. Moi c'était bien la bande qui était coupée mais il on changé la limande + le diaph (enfin le moteur du diaph); maintenant, il ne fait plus le même bruit quand je manœuvre le diaph. Ta réparation me semble néanmoins bien chère; j'avais fait faire ça ici, par correspondance, et ça m'a couté 100 € (sur le Tokina 12-24).
    Membre Avatar de madacam
    May 2008
    Canon 16-35mm f/4 || Canon 135mm f/2 || Canon 70-200mm f/4 || Canon 24-105 f/4
    Oui ça semble être ce problème d'usure de la nappe à force de zoomer-dézoomer. C'est un problème que l'on trouve régulièrement sur les 17-55mm, 17-85mm mais aussi sur le 24-105mm.
    Pour ma part, cela m'a coûté 190€ pour le changement du bloc diaphragme d'un 17-55mm chez le réparateur cité juste au-dessus.
    September 2012
    essonne
    CANON 6D, CANON 7 D
    28-CANON 24-105L,CANON 50.1.8 II, samyang 14 mm
    Merci pour l adresse. Comme un j'ai le meme caillou je garde en memoire.
    August 2007
    IDF
    400D / 50D / 6D
    ok, merci pour l'adresse, je garde aussi de côté !
    May 2007
    Poitou
    Pas pour moi, 2h30 de MO pour remplacer le dia d'un 24-105 c'est plus que correct avec la reprise des réglages derrière, le tout est d'avoir les bancs pour les faire.
    Pas forcement l'age ou le nb de déclenchement, c'est assez inutile comme manip, dans le cas qui nous intéresse le risque de rupture sera particulièrement lié a la vitesse de déplacement de la bague de zoom, et cela varie trop en fonction de l'utilisateur pour que ce soit valable.
    Par contre connnaitre le cout des interventions pourrait être assez intéressant, soit pour éviter le coup de bambou, soit pour éviter les frais d'envoi et de devis refusé pour une optique qui n'en vaut pas le coup.
  1. Objectif 10-22 : diaphragme HS suite chute : ça vaut le cout de réparer ?
    Par Zaphod dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/12/2011, 01h19
  2. Cout pour reparation objectif
    Par eos20d dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/04/2009, 08h04
  3. Coût SAV pour un réglage AF ?
    Par Daneel dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/12/2008, 22h46
  4. Retour d'expérience + info changement objo
    Par chrisbati dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/03/2007, 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
