    Membre Avatar de guilaumus
    janvier 2020
    ariége
    canon 6d et canon AE1
    50mm1.8, canon ef24/105, sigma 70/200mm us apo
    Par défaut pose longue ne déclenche pas.
    bonjour,
    j'ai acheté un canon 6D y a 2 ans car mon 30D était en panne pour un probléme assez proche.
    En pose longue : plus que 5 s voir meme 1s il ne déclenche pas. pour des photo de jour tout parait normal.
    par ailleur la batterie montre un point d'exclamation. j'ai donc essayer de la retirer, de la remettre en cas de faux contact. mais ça n'est pas du a ça.
    avez vous une idée de ce genre d'anomalie ? pose au dela d 1 sec aucun déclenchement possible.
    merci
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par guilaumus Voir le message
    bonjour,
    merci
    Avez-vous déjà essayé le mode Bulb (B) afin de voir si le déclenchement se fait?
    A savoir que ce mode permet de garder l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous maintenez le bouton de déclenchement enfoncé.
    Pour la batterie:
    Ce symbole indique généralement que la batterie est presque épuisée. Cependant, si le symbole apparaît même avec une batterie complètement chargée, il se peut que la batterie soit défectueuse. Essayez d'utiliser une autre batterie pour voir si le symbole disparaît.
    +1 pour le mode bulb, pratique avec une télécommande filaire
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Bonjour.
    Je ne connais pas la réponse à la question posée mais, par déduction, je me dis qu'une pose de plusieurs secondes nécessitant que le rideau demeure ouvert et les circuits activés doit pomper pas mal d'énergie, et en conséquence il se pourrait que l'avertissement reçu signifie que la batterie ne dispose pas de l'énergie nécessaire, soit qu'elle soit défaillante, soit qu'elle ne soit pas suffissament chargée.
    janvier 2020
    ariége
    merci pour vos propositions, je vais réessayer cette nuit.
    janvier 2020
    ariége
    rebonjour,
    un nouvel essai iso 200, en manuel, intérieur, f4 et 2sec, le premier déclic n'a pas fonctionner, les 2 suivant oui. info batterie 2 barre 44% mais toujours le point d'exclamation a gauche. mystére.
    donc bilan toujours aléatoire les declenchement en pose longue. j'ai pas encore essayé la nuit.
    Le point est-il fait ?
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    rebonjour,
    Iso 200 en pleine nuit:
    Comment est fait ta pause longue, par le boitier ou avec une télécommande, visée par le viseur ou par l'écran ?
    Si c'est par le boitier, , on doit dépasser les possibilité vitesse ouverture.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    rebonjour,
    Voir aussi la mise au point, si c'est en One Shot en AF, pas de déclenchement possible si le voyant de mise au point n'est pas parfaitement fixe.
    janvier 2020
    ariége
    merci geo 18 .
    pour les premiers lien déjà. qui m'aprenne des choses.
    voila bien de paramétres que je maitrise pas encore.
    j'ai retesté la nuit. les declenchement ont marché mais avec le probléme de décalage sous exposé, en mode M. mais je vais d'abord réglé les ancien probléme avant de reposter ce nouveau. et approfondir. car un lien parle de tout reparamétrer d'origine, ça poura me simplifier la tache...
    je vous tiens au jus, mais suis rarement conecté.
    merci encore
    janvier 2020
    ariége
    bonjour,
    geo18 je reviens vers vous. je n'arrive pas a comprendre :
    "la mise au point, si c'est en One Shot en AF, pas de déclenchement possible"? ça veut dire que je peux pas faire de pose longue en one shot? alors quel réglage choisir?
    et
    "voyant de mise au point n'est pas parfaitement fixe." je ne suis pas sur de comprendre. c'est quoi ce voyant, est-ce le point a droite en bas dans le viseur?
    bon j'ai toujours pas résolu mon pb de pose longue que ce soit en M en bulble ou avec telecomande il declenche de maniére parfois la premiére fois plus plus rien aprés.
    merci
    bonjour,
    et
    merci
    AF ou MF ? parce que si photo de nuit, il est possible qu'en AF la mise au point ne se fasse pas donc que ça ne puisse pas se déclencher...
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je confirme pour le 6D, pas de déclenchement possible si le témoin vert clignote (page 358 de la notice)
    Pas de modification possible de ce paramètre, on ne peut pas donner la priorité au déclenchement.
    Mise au point manuelle obligatoire en se servant tu témoin vert pour confirmer.
    Pas toujours possible par nuit noire.
    Autre solution, faire la mise au point en AF sur un endroit plus éclairé à la même distance, mémoriser, revenir sur la première cible et déclencher.
    Dans tous les cas, le déclenchement est bloqué si le témoin vert n'est pas allumé fixe.
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    C'est en tout cas le même fonctionnement que sur mes boitiers plus anciens...
    Attendons d'en savoir un peu plus, sur le modus operandi en particulier car les descriptions restent floues pour moi
    janvier 2020
    ariége
    ok merci, je crois que c'est ça. je commence a cpmprendre. ça m'est meme arrrivé en faisait une pseudo macro.
    donc la pastille verte a droite en bas doit etre fixe.
    et normalement en manuel m la photo doit etre déclenché même si la mise au point est raté. donc en M sur l'objectif, et pas forcement M sur le boitier?
    Fg06 : sur ancien boitier j'avais un canon ae1 program de 1981. donc ça declenchait tout le temps même si la mise au point était flou.
    c'est quand même une usine a gaz ses gros numérique s'il faut mémoriser les 400 pages pour prendre une photo un peu original. !!
    merci pour vos retours.
    Euh y'a pas à mémoriser 400 pages... Déjà le guide de prise en main rapide c'est bien
    Si l'objectif est en AF, le boîtier ne déclenche que si le point est fait. = sécurité (hérité des boîtiers plus récents, mon EOS 33 - début des années 2000 -fonctionnait ainsi).
    Mode MF sur l'objectif, le boîtier déclenche à la demande du photographe.
    S'il n'y a pas suffisamment de lumière la mise au point ne peut pas se faire.
    Perso je passe en Live View, fais la mise au point avec la loupe, et déclenche selon les besoins.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Pas mieux ; MAP en AF avec la Petzl frontale posée à 10 m. ; quand c'est bon, je bascule en MF. Mode Bulb, allumage de la Gitane, et quand elle est finie, fin de l'expo.
    • EXIF: Canon ( EOS-1D X) | 17mm | 40s | f/11 | ISO 160
    40s, t'es rapide
    (belle image au demeurant)
    septembre 2012
    40s, t'es rapide
    Me suis trompé, c'est celle-là qui a duré une clope
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 17mm | 171s | f/8 | ISO 320
    Bien aussi celle ci, mais je préfère la première preuve que la clope c'est pas bon
  1. [Sigma DG 105 f/2.8 OS EX] Pose longue
    Par Tristan71 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 01/03/2018, 21h44
  2. [Canon EF 16-35 f/2.8 L USM II] Pose longue ou pas ??
    Par Crakone05 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 18/05/2013, 18h30
  3. HELP !!! Pose longue
    Par nynydu11 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2011, 15h04
  4. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  5. Pose Longue
    Par willy one dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/08/2009, 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
