    septembre 2018
    Sarthe
    Eos 100D
    18-55 mm 3.5/5.6 ; 50mm 1.8
    Par défaut "Point rouge " sur zones noirs uniquement en vidéos.
    Bonjour la communauté , je viens de me rendre compte que lors de prises de vidéos , sur les zone très sombres et surtout dans le noir , un point rouge apparait toujours au même endroit . Il n est pas très grand mais c est plutot genant , d'autant plus qu'il n'apparait pas sur les photos . Le point se voit aussi bien quand je film sur l'écran de mon reflex ( eos 100d ) et sur les vidéos à la lecture sur le pc ou autre . Avez vous une idée ? A savoir que j'ai essayé sur 3 de mes optiques et problème identique . Le problème n'apparait également que quand je film en FULL HD 24 et 25 images/seconde . A partir du HD cela ne le fait plus . Par avance merci.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    pixel mort sur capteur........y a ptet moyen de le masquer, si le boitier le propose.......?
    septembre 2018
    Sarthe
    Eos 100D
    En ayant cherché sur le net voici ce que j'ai pu trouver et qui à fonctionné dans mon cas . J ai mis le bouchon sur mon reflex à la place de l objectif puis j ai lancé un nettoyage manuel du capteur dans une pièce noir et le tenant tete vers le bas . J ai attendu 30 secondes puis j'ai coupé le reflex . Après redemarrage avec objectif dessus , le probleme n est plus présent . Si cela peut servir .
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par squall72 Voir le message
    Donc, l'opération qui consiste à maintenir le miroir relevé pour nettoyer, à la main, le capteur. Que disait le tuto sur le nécessité d'être dans le noir ? En vidéo on voit bien les pétouilles sur le capteur car les taches, elles, restent immobiles. mais alors pourquoi cela te faisait-il un point rouge ?
    Même si ça a résolu ton problème, ça reste très mystérieux.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Merci pour le tuyau, mais qu'entends tu par "tête vers le bas" ? Tu l'as retourné à l'envers, ou baïonnette vers le bas ?
    septembre 2018
    Sarthe
    Eos 100D
    Baionnette vers le bas .
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Merci.
    septembre 2018
    Sarthe
    Eos 100D
    Pour le fait d'être dans le noir je ne sais plus exactement mais il était question de "remapping" du capteur .
    https://www.eos-numerique.com/forums...+rouge+vid%E9o
    Si tu ouvres tes photos avec LR il corrige automatiquement ces problèmes donc tu ne t'en rends pas compte mais il doit aussi apparaître sur les photos.
    Remapping du capteur... ça devrait suffire.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Mon boitier à moi (que j'ai) 1100D il ne fait pas ça ? Y'a le truc pour éliminer les poussières, avec la combine de la feuille blanche; pas très efficace, il vaut mieux nettoyer le capteur.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Précision complémentaire: se mettre en mode manuel:
    Supprimer les pixels morts et recalibrer un reflex CANON
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Je viens de lire l'article. Si le boitier fait une "extrapolation des pixel adjacents" pour masquer le problème, ça ne doit marcher que sur les jpeg, pas sur les raw ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2016, 21h57
  2. Meilleur settings pour vidéos "accelerées et ralenties"
    Par wakkenz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/12/2014, 17h12
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  4. Point rouge sur images et vidéos 550d.
    Par Léaline dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/06/2011, 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
