Discussion: Plus d' AF sur 7D v1
    Hauts de Seine
    EOS 1000D + 7D + 5D3
    quelques L EF, EFS,
    Par défaut Plus d' AF sur 7D v1
    De retour du Pere Lachaise, mes dernières photos sont flou...
    7D version 1 grippé, et 70-200 f4 L non is.
    Avec DDP4, aucune confirmation (carré rouge), pas de point vert dans le viseur.
    je ne peut changer AF Drive sue cadran du capot.
    J'ai utilisé le 60 macro et le 50 f1,8 en mode AV et en M, pour vérifier,
    portraits et paysage, parfois un petit rouge au milieu mais elles ne sont pas nettes,
    Curieusement le 70-200 = 3 photos relativement nettes.
    Sur l'écran arrière, aucune indication d'erreur.
    Mon 7D, je l'aime, acheté neuf en septembre 2011, (3 rafales).
    Donc l' AF ne fonctionne plus...
    Que dois je faire !
    Phil92
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    C'est une grande information un 7D a trouvé la mort au père lachaise.
    OK je sors.
    A+patc45 bon courage.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Enlever le grip
    Faire un raz du boîtier
    Éteindre le boîtier, enlever la batterie et la carte et attendre 10min avant de relancer
    Essayer en liveview
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    As-tu vérifier le sélecteur MF/AF sur l'objectif ?
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Comme les prédécesseurs : prends ton manuel et remets ton boitier à zéro....puis , toujours en suivant ton manuel , tu re-installes tous les réglages....Celà devrait aller ensuite...N'oublie pas le conseil d'Yvnod : vérifier le sélecteur MF/AF sur l'objectif......
    7D + Grip & 600D + Grip
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    +1 ...
    Hauts de Seine
    quelques L EF, EFS,
    Je me suis aperçu que le mode "vert" fonctionnait !
    à partir de là, j'ai farfouillé dans les menus.
    AF Drive fonctionne à nouveau...
    comment ais je fais ?
    solution, le remettre en panne !
    merci à tous pour votre sollicitude
    bonne journée
    phil
    Hauts de Seine
    quelques L EF, EFS,
    J'ai trouvé la solution dans mon cas, ce matin au P.Lachaise,
    il récidive !
    car j'ai perdu l'autofocus all servo et les autres, toujours avec le 70-200 f4 L.
    il faut aller touche Q, et déplacer vers One Shot, puis redémarrer.
    ensuite le changement se fait aisément, AF-Drive et M-Fn.
    opération à exécuter plusieur fois dans la journée !
    curieux ?
    ( cet ojectif donne un rendu avec douceur et piqué, et respect des couleurs. )
    phil
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
