    Du Canon
    Citation Envoyé par zig
    > Mark : Je pense au contraire qu'il vaut mieux une matière synthétique justement pour charger électrostatiquement à la manière du sensor brush afin d'aimanter les poussières. Les poils de bestioles, à mon avis ne se chargent pas en tout cas, ca doit être plutôt pour les optiques...
    Dans ce cas on dit exactement la même chose ! :thumbup:
    Je disais qu'il fallait eviter les pinceaux non synthétique, c'est à dire n'utiliser QUE des pinceaux synthétiques et surtout pas des poils d'animaux (martre ou autre) qui comme tu le soulignes chargent electrostatiquement le capteur, donc attire à terme plus de poussières :angel_not
    Bon, je vais essayer de trouver des pinceaux Pebeo...
    Utilisateur
    novembre 2004
    Par défaut Comment vérifier, mesurer.........
    Citation Envoyé par Mark
    Pour dépoussiérer mes optiques j'utilise, depuis plus de 30 ans, le même pinceau en poils de martre que je dégraisse en le plongeant et en le faisant tourner dans une bouteille d'éther.
    Par contre je n'ai jamais utilisé ce pinceau pour dépoussiérer mes capteurs. Stupidement, j'utilise la très cher, fragile, mais efficace, SENSOR BRUSH. Etes vous certains que le pinceau en poil de martre peut la remplacer ? Comment avez vous vérifier que le poil de martre se charge en éléctricité statique ?
    Merci pour vos réponses.
    Du Canon
    Je crois qu'il suffit de frotter la brosse contre un tissu en nylon de façon un peu énergétique, puis d'approcher la brosse d'un recoin de petit morceau de papier. Si celui-ci se deforme pour se coller à la brosse c'est qu'elle est chargée en electricité.
    J'espère ne pas avoir dit d'anerie, je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose
    Utilisateur
    novembre 2004
    J'ai chargé essayé de charger en électricité statique avec un souffle d'air sec ces deux pinceaux : SENSOR BRUH et poils de martre.
    Avec la méthode du petit bout de papier je n'ai pas décelé d'effet éléctrostatique. Il en existe peut-être une mais je suis incapable de la mesurer.
    Dernière modification par Francois_21 ; 01/04/2006 à 18h38.
    Membre Avatar de zig
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    Citation Envoyé par Francois_21
    Moi non plus je ne suis pas expert, mais il semblerait que la charge se fasse en effectuant ou un frotement entre les poils du pinceau (jet d'air suffisament puissant), ou en effectuant un brassage rapide dans l'air (mouvement rotatif). A mon avis c'est ce léger frottement qui créer un échauffement et une charge. C''est ce qu'il arrive avec le nylon, le plastique. Donc si j'ai bon, il faut un poil genre nylon qui est étudié pour être plus tendre que la surface du capteur et donc qui ne raye pas.
    Dernière modification par zig ; 01/04/2006 à 23h00.
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    Non je ne crois pas que l'on dise tout a fait la même chose.
    Certes, il ne faut visiblement pas de poils d'animaux (peut être à cause de la décomposition) et donc utiliser du synthétique, mais ce que je disais c'est que justement on a besoin de l'effet électrostatique que procure le synthétique pour attirer la poussière. D'où la notion de "charger" le pinceau à la manière de brush SD. (Un peu comme les règles à l'école que l'on frottait sur le pull pour attirer les bouts de papier).
    Alors que toi tu dis que l'effet électrostatique se fait avec les poils de bestiaux.
    Du Canon
    Non je ne crois pas que l'on dise tout a fait la même chose...
    Effectivement tu as raison ! On ne dit pas la même chose
    Je vais rapidement être fixé, cette aprem j'ai acheté un pinceau plat de 18mm de large en nylon (ref: 922 Monet Nylon). J'ai pris le plus souple: 16€ quand même... j'espère trouver du temps pour tester ça demain
    Utilisateur
    novembre 2004
    Tenez-nous vite au courant de vos essais !
    Merci.
    Du Canon
    Désolé d'avoir été aussi tardif, pas eu trop le temps...
    Bon... c'est pas très concluant en définitive mon pinceau plat de 18mm de large en nylon (ref: 922 Monet Nylon): je l'ai lavé au produit vaisselle, bien rincé, laissé séché, puis soufflé avec la poire avant de nettoyer le capteur boitier vers le bas.
    Résultat: avant j'avais trois poussières, maintenant j'ai trois poussières ! :blink:
    J'ai passé le pinceau plusieurs fois, les poussières n'ont pas bougé du tout (test de prise de vue diaph fermé avec deux objos différents). Le pinceau qui me semblait très doux faisait un bruit qui me semblait dur au contact du capteur, je n'ai pas trop osé forcer mais j'ai quand même bien frotté. Je me demande si les 3 poussières en sont pas derrières le filtre du capteur
    Je vivrais avec, elle ne sont pas trop grosses, mais bon... dommage...
    Dernière modification par Mark ; 15/04/2006 à 17h17.
    La Ciotat
    eos 300D
    Canon 1.8 x 55 , Sigma 70 x 300 APO
    Un petit morceau de chiffon type "Swiffer" monté au bout d'un coton tige attire la poussière par effet electrostatique.
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    les poussières "collées" ou les petites tâches ne PEUVENT PAS partir avec pinceau à un effet elecrostatique, un coup de sensor swab et elles partiront certainement.
    attention à l'erreur fatale : on ne nettoie pas un sensor avec un effet mécanique du pinceau, comme un balai, mais avec son effet ELECTROSTATIQUE !
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par isogood
    Je ne partage pas votre affirmation gratuite. Les deux, mon neveu, sont utiles :o)
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    ... chargent electrostatiquement le capteur, donc attire à terme plus de poussières :angel_not
    Avant et après chaque nettoyage au SensorBrush je vous conseille la méthode de l'allume gaz :
    - Avant : On décharge au electricité statique le filtre du ccd et ensuite en attaque au Sensorbrush. Le nettoyage sera ainsi plus efficace car les poussières iront se coller aux poils du pinceau
    - Après nettoyage : Un autre coups d'allume gaz pour redécharger le filtre en electricité statique (au cas où)
    Wodecq-Hainaut-Belgique
    350D
    18-200 DC Sigma - Canon EFs 18-55 II
    Hm,
    Ca vaut la peine d'investir dans un societe qui commercialise "l'allume gaz" ou alors ca existe tout fait ?
    Sans arriver a un prix 1/4 idem aux boitier de 60% des gens ;-)
    a+
  1. Disques durs, où trouver les moins chers
    Par gargouse dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/06/2007, 10h19
  2. Bonjours chers amis (es)
    Par shootiti dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 28/05/2007, 09h45
  3. Les incontournables pas chers
    Par pomodoro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/04/2007, 08h05
  4. Chères et chers camarades canonistes!
    Par deepflo dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/01/2007, 18h10
  5. Se procurer des softs légaux et pas chers
    Par PhB dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/10/2005, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
