    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Canon EF-S 17-85 4,5-5,6 IS USM - Canon 24-70 2,8 L USM - Canon 70-200 2,8 L USM
    Par défaut Phénomènes de bandes horizontales sur les photos
    Je vois apparaitre sur certaines photos un drôle de phénomène.
    Savez-vous d'où ces bandes horizontales rosées peuvent venir? Et que je laisse ou que j'enlève le filtre UV ca ne change rien. L'éclairage étant une lampe LED Philips.
    Merci de vos réponses.
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Viens peut etre de la lampe justement ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    et avec une lampe classique ?
    juin 2007
    yvelines
    mark IV
    17/40L-28/70L-70/200L-400 L
    bonsoir c'est le capteur qui rend l'ame.....contact vilma ....
    Citation Envoyé par abfoto Voir le message
    Sur un 6D? Ce serait étonnait (mais pas impossible, bien entendu)
    Ces bandes apparaissent-elles que dans cette condition?
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Non, pour l'instant, je n'ai vu le problème que dans cette situation. J'ai par exemple testé le même style de photo avec une lumière d'ampoule à incandescence et je n'ai pas ces lignes rosées...
    Mais je ne sais pas si c'est normal ou non...
    mars 2012
    Gers
    7D, mais encore EOS 5 et 500
    50f1.8, 85f1.8, divers zooms sans inétêt
    La longueur d'onde de ta lampe?
    Pour moi ça semble une piste probable mais bon, à creuser, puis faut voir ce qu'il se passe si tu modifie la durée d'obturation etc...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    on ne serait plus en phase avec la variation de tension d'alimentation et on verrait partiellement ou pas les ondulations de lumières
    on doit les voir sur des vitesses d'obturation multiples de 1/80, 1/160, 1/320, 1/40 AMHA
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    En voilà un phénomène bizarre..
    Essaye en live view, en mode M, change ta vitesse et vois si le scintillement change.. puis éteint cette lampe et allume autre chose.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    J'ai fait d'autres clichés en variant la vitesse comme certains le proposent...
    Voici les résultats :
    On voit donc que l'importance des bandes varie avec la vitesse...
    Qu'en pensez-vous?
    Merci à tous et bonne soirée.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    étonnant. la webcam et ses leds infrarouge sont aussi en fonction ?
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Je vais peut etre dire une connerie mais bon.
    De memoire, les capteurs ne se vident pas d'un coup mais par bande, i.e. on recupere la premiere range de pixel, puis la seconde ...
    Ce qui veut dire qu'il ne capture en realite pas exactmement le meme moment. La difference est de l'ordre de la nano/micro seconde. Soit 1000 a 1000 000 plus rapide que la vitesse d'obturation normale.
    Cela ne se voit pas sur un image standard car les mouvements sont trop faible.
    Par contre on parle ici d'une ampoule led. Ta lampe ressemble a une lampe philips qui peut changer de couleur.
    Le Blanc est donc probablement le resultat de la superposition de plusieurs lumieres de couleurs recouvrant le spectre visible. Les led ne doivent pas etre parfaitement synchronise, ce qui pour l'oeil humain est invisible, mais qui dans les tres haute vitesse se voit sous la forme d'un degrade de couleur.
    Cela me rappelle l'effet arc en ciel des video projecteur a roue chromatique.
    Membre Avatar de oMeR
    mai 2010
    Isere
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Je serai du même avis pour penser que la lampe Led puisse en être la cause.
    Il faudrait que tu tentes les même choses mais avec une autre lampe et/ou ampoule.
    Problème de longueur d'onde de la lumière en fonction de la vitesse, comme lorsqu'on photographie un ecran d'ordinateur ou une télévision on voit les lignes de rafraichissement.
    Seb
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    les LED dites blanches produisent ce blanc par mélange de quelques couleurs de base et n'ont donc pas un spectre continu comme les lampes à incandescence.
    Est-ce que tu a essayé de tourner la lampe de 90° pour voir si les bandes deviennent verticales?
    Ou d'utiliser un diffuseur de lumière pour unifier la couleur.
    De plus l'indice IRC des leds est en général très mauvais.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Il s'agit bien d'une lampe LED Philips. Je n'ai pas remarqué le problème autrement qu'avec cette lampe. Si je la tourne de 90° les bandes sont toujours à peu près dans le même sens (en tout cas elles ne sont pas verticales).
    Eventuellement, si quelqu'un à une de ces lampes, est-ce que vous pouvez essayer? Je crois de plus en plus que ça vient de la lampe...
    Bonne fin de soirée à tous.
  1. Bandes horizontales sur mon 5d markII
    Par Jorgedacosta dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/06/2013, 08h13
  2. Bandes sombres horizontales mobiles 5D mk III
    Par mickey1803 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/03/2013, 19h25
  3. Bandes verticales sur mes photos
    Par lcolomb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2008, 13h05
  4. 30D : bruit par lignes horizontales à 3200 iso
    Par pmnx dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 00h57
  5. Photos en deux bandes décalés sur 20D.
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2005, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
