22/07/2012, 19h33 #1Membre
- avril 2011
- GIRONDE
- 54
- 24
- 1000D, 500D, 7D
- 18-55 IS, 70-300 IS USM, 55-250 IS, 50 f1.8
Petite astuce pour supprimer la poussière dans le boitier
Bonjour à tous
Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à la présence de poussières à l'intérieur du boitier. Faut-il ou non utiliser une poire qui conduit souvent à déplacer ces maudites poussières ailleurs dans le boitier. Voici une petite astuce que j'utilise avec précaution et qui ne coûte pas trop chère. Le mouche-bébé avec lequel j'aspire les poussières sans les redéposer à un autre endroit. Attention toutefois de ne pas balader l'embout sur le miroir ou le prisme, une rayure serait pire ! Il faut rester à quelques millimètres et au besoin passer une microfibre propre avant et aprés. Voilà, tout simple à faire et sans dépenser beaucoup.
Bon shoots
22/07/2012, 21h37 #2Membre
- avril 2011
- Limousin
- 52
- 597
- Oui
- Aussi...
Merci pour la combine. La petite dernière a 4 ans et sait se moucher, le mouche-bébé doit bien être dans un coin...
22/07/2012, 22h24 #3Membre
- avril 2011
- GIRONDE
- 54
- 24
- 1000D, 500D, 7D
Bonjour Scriblux
Voici du recyclage bien utile !!! Fais bien attention de ne pas endommager le miroir avec l'embout. Celui-ci est parfois peu pratique suivant les modèles. Bon nettoyage...
23/07/2012, 09h56 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Je ne cherche pas la complication.
J'avoue n'avoir jamais de problème de poussière sur aucun de mes deux boitiers.
Ma règle.
Le changement d'objectif se fait rapidement, le boitier le moins possible ouvert vers le haut (les poussières subissent la gravité comme tout le monde).
De temps en temps je donne un coup de poire dans le boitier en le tenant ouvert vers le bas. (même soucis de gravité, les poussières qui pourraient être dans la chambre tomberont hors du boitier).
@eolivier
L'idée que les poussières soient poussées par le souffle ailleurs dans le boitier me semble saugrenue.
L'aspiration d'un mouche-bébé est à mon avis beaucoup moins puissante que le souffle d'une poire. (Sinon ton mouche-bébé serait irrémédiablement attiré vers le capteur au risque de le toucher)
23/07/2012, 10h48 #5Membre
- octobre 2009
- Lille
- 44
- 638
- 5D mark III
- 24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
J'ai eu l'occasion de discuter avec un technicien d'un SAV canon qui m'a dit qu'il nettoyait les capteurs avec un coton tige sec. Ils n'avaient rien trouvé de mieux!
Si ca c'est pas économique!
01/08/2012, 11h55 #6Membre
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
- mes objectifs? réussir mes photos :)
... mais les poils de coton tige... pas top pour moi.
Une poire aspirante est idéale.
02/08/2012, 19h55 #7Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Moi, je passe l'aspirateur dans mon boitier... J'approche l'embout jusqu'à la bague de la monture. Je fait varier la puissance du minimum au trois quart (à adapter en fonction de la puissance de l'aspiro). Parfois, le mirroir se relève un peu avec la dépression.
Au moins, je ne risque pas de mettre des poils en coton dans mon boitier !
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas noté de désastre particulier...
02/08/2012, 19h58 #8Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
il me semble qu'il y a des cotons tiges qui ne laissent pas de poils.
J'ai jamais nettoyé mon boitier, tant qu'il n'y a pas de sushi...
Mais vais devoir y passer, quelques poussieres dans le viseur
02/08/2012, 20h47 #9Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
Voici les quelques règles que je me fixe pour limiter l'entrée des poussières :
- Limiter les changements d'objectifs (mieux vaut faire quelques pas quand on le peut)
- Si changement d'objectif adopter une méthode "rapide" (voir par exemple une vidéo de photographe06 à ce sujet sur youtube) et faire attention au vent
- Mettre un coup de poire soufflante sur l'arrière de l'objectif retiré avant de remettre en place le bouchon qui aura été rangé dans un sac plastique exempt de poussières
- Retirer régulièrement les poussières se déposant à l'avant de l'objectif ainsi que sur le bouchon.
- Au moins une fois tous les 15 jours : passer l'aspirateur dans le sac photo ainsi que sur l'extérieur du matériel (passer autour de la baïonnette sans démonter l'objectif) et utiliser la poire soufflante et/ou pinceau au besoin
En outre, comme déjà dit si des poussières arrivent sur le capteur donner un bon coup de poire soufflante boîtier orienté vers le bas permet d'en faire tomber un bon nombre par gravité.
Olivier
01/11/2012, 16h33 #10Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
J'ai déjà lu le contraire, à savoir qu'il valait mieux orienter son boitier vers le haut.
Les poussières volant dans l'air étant en effet extrèmenent légères , et ayant tendance à aller vers le haut au moins souffle d'air, attirées de plus vers le haut par l'éventuelle charge életro-statique résiduelle du capteur.
02/11/2012, 10h04 #11
04/11/2012, 20h19 #12Membre
- octobre 2010
- 52
- 1 037
- EOS 60D
Il me semble que la dépression créée aura tendance à faire venir les poussières volatiles, c'est à dire celles en suspension dans l'air, qui seront certes aspirées par l'embout de l'aspirateur mais il est probable, à l'arrêt de l'aspirateur, qu'il y en ai qui restent dans le boîtier.
Cela dit si c'est pour une "grosse poussière" embarrassante (hors capteur) qui ne veut pas partir à la poire soufflante cette méthode peut, à mon sens, être entreprise avec précautions et grande modération dans la puissance d'aspiration mais, comme tu as bien fait de le dire, cette méthode n'est pas sans risques pour le matériel ! vous êtes donc seuls responsable en cas de problème ...
Maintenant chacun voit les risques qu'il est prêt à prendre pour "gagner" le coût d'un nettoyage par un pro ...
Olivier
05/11/2012, 10h22 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Comment veux tu quelle soit efficace en quoi que ce soit obturateur fermé ? Par contre pour aspirer les lamelles de celui ci c'est la bonne solution . Tu a des méthodes avec aspirateur mais avec des adaptateurs ayant un tuyau beaucoup plus petit et surtout un limiteur de dépression mais y aller en direct franchement ce n'est pas la méthode que je recommanderait........ enfin chacun fait ce qu'il lui plait.Mais cette méthode n'est pas très efficace pour retirer les poussières du capteur.
Doit on supprimer les corrections boitier si on corrige avec DXO ?
Par Serge DIEZ dans le forum DXORéponses: 5Dernier message: 26/10/2011, 22h46 -
Boitier pour pour un ami pour débuter dans le sport auto ?
Par Nick06 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 22/10/2009, 20h48 -
Petite astuce : fond en papier peint :)
Par ange/ppdac dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 07/09/2009, 10h47 -
[Astuce] Limité l'introduction de poussière dans votre réflex et vos objectifs
Par jijouille dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 01/04/2009, 17h11 -
400D vs Poussière. Une Astuce ???
Par valentino dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 3Dernier message: 03/09/2007, 14h29
