    juin 2015
    Bouliac
    5D mark II
    24-105mm f4 L, 50mm f1.4
    Par défaut Petit problème de visée 5D mark II
    Bonjour, je m'en remet à vous car je me pose une question tracassante.
    Je me suis acheté récemment un 5D mark II mais problème, quand je cherche à faire mon diaph à l’œilleton, l'ouverture ne change pas. Il faut impérativement que je passe par l'écran pour régler le diaph! :/
    Donc voila panne ou réglage à faire?
    Merci de vos réponses
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je n'ai pas compris la question.
    Mais s'il s'agit de la mise au point et du réglage de l'exposition il faut savoir que cela se fait à pleine ouverture du diaphragme, tous les réflex sont comme ça depuis... l'origine.
    Dur le côté du corps de l'appareil, près de la monture de l'objectif il y a un petit bouton qui permet, une fois appuyé, de vérifier l'image avec le diaphragme réglé sur l'ouverture choisie.
    L'ouverture ne change pas dans l'oeilton, il faut utiliser le bouton de test de profondeur de champ a gauche de l'objectif sur un 5D MK II
    Poitou
    Je ne sais pas si vous avez bien compris sa question (il faut dire que la sybile de Delphes a du passer par la ). Foin de fumée, son pythie probleme viens sans doute que la molette de mode a coté du déclencheur ne change pas les valeurs d'ouverture en mode AV.
    ...... et la les réponses sont vastes, entre la molette qui ne fonctionne pas, le mode Av qui n'est pas sélectionné ou une réaffectation des touches qui est passé par la, bref il faudrait en savoir plus. Dans le doute apres un achat d'occasion : Reset paramètres utilisateurs ET Cfn.
    août 2009
    Voir peut-être la position de la molette de sélection de modes.
    juin 2015
    Bouliac
    5D mark II
    MErci pour vos réponses en effet c'est Fredo qui avait comprit ma question ^^ perso pour l'instant je suis en full manuel donc je pense pas que ca soit un probleme avec l'av ^^
    Mais ce petit bouton est vraiment TRES bien caché je doit dire ^^ merci
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par triniti33 Voir le message
    Mais c'est moi qui avait répondu le premier..... à la question....
    et en plus j'avais fourni l'explication: la mesure d'exposition se fait à pleine ouverture de l'objectif.
    Poitou
    Heu, question con, mais comment fait ton un test de pdc par l'ecran ?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    il y a un problème sur ta molette .
    sur le 5d 2 tu ne peux pas affecter la molette à une autre réglage .
    quand tu es sur Av tu règles l'ouverture et Tv tu règles la vitesse .
    voir ton vendeur...
    c'est pas comme sur le 7d ou tu peux sélectioner Av ou Tv en mode M
  1. 5D Problème de visée floue
    Par spirit54 dans le forum EOS 5D
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/12/2014, 20h20
  2. [EOS-1D Mark IV] Verres de visée pour 1D Mark IV
    Par cedege dans le forum EOS-1D Mark IV
    Dernier message: 15/08/2012, 09h41
  3. verre de visée pour 5D Mark II
    Par bernache dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2010, 12h20
  4. Problème de visée EOS 40 D
    Par greg29 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2009, 18h51
  5. Viseur 1D Mark II / Verre de visée
    Par jobino dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 31/07/2009, 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
